安森美 MM5Z12VS齐纳稳压器设计用于需要精确电压调节和保护的应用。安森美MM5Z12VS二极管特别适用于 手机、手持式便携式设备和高密度PC板。该器件采用紧凑的SOD-523表面贴装封装,因此非常适用于空间受限的设计。此外,MM5Z12VS稳压器具有500mW稳态额定功率和3级ESD额定值(>16kV),可确保各种电子设备的稳健性能。
数据手册:*附件:onsemi MM5Z12VS齐纳稳压器数据手册.pdf
特性
- 标准齐纳击穿电压范围:-2.4V至18V
- 小公差系列
- 500mW稳态额定功率
- SOD-523 封装
- 尺寸
- 0.047″x0.032″(1.20mmx0.80mm)
- 高度:0.028″(0.7mm)
- 无空隙、转移模压外壳,采用UL 94V-0额定热固性塑料环氧树脂
- 100%雾锡(Sn)引线涂层
- 安装在任何位置
- 符合人体模型(HBM)3级ESD额定值(>16kV)
- 湿度灵敏性等级(MSL)为1级
- SZ前缀表示适用于需要独特现场和控制变更要求、符合AEC-Q101标准并具有PPAP功能的汽车和其他应用
- 无铅,符合RoHS指令
基于MM5Z12VS齐纳稳压器的技术特性与应用分析
一、产品概述
MM5Z12VS系列是安森美(onsemi)推出的500mW SOD-523封装齐纳稳压二极管,专为空间受限场景设计。该系列具备2.4V-18V的齐纳击穿电压范围,核心特性包括:
- 精密稳压:公差精度达±2%(以MM5Z12VST1G为例,VZ范围为11.74-12.24V)
- 微型封装:尺寸1.20mm×0.80mm×0.60mm,适用于高密度PCB布局
- 高可靠性:ESD防护等级超16kV(人体模型),符合AEC-Q101车规标准
二、电气参数解析
额定功率特性
- 稳态功耗500mW(TA=25℃)
- 热降额系数4.0mW/°C(图2显示温度超过25℃时线性下降)
- 结到环境热阻250℃/W(基于1cm²铜焊盘FR-4板)
关键性能指标(以MM5Z12VST1G为例)
参数 测试条件 数值 齐纳电压VZ IZT=5mA 11.74-12.24V 动态阻抗ZZT IZ=0.5mA ≤80Ω 漏电流IR VR=8V ≤0.1μA 温度系数 IZT1=5mA 10mV/℃ 极限工作条件
- 结温范围:-65℃至+150℃
- 最大回流焊温度:260℃(满足MSL1潮湿敏感等级)
三、机械结构与封装
form{br}
- 引脚配置:Style1封装阴极标识为极性带(Pin1),Style2为无极性设计
- 材料工艺:符合UL 94 V-0阻燃标准的环氧模塑料
- 焊盘处理:100%雾锡(Matte Sn)表面,支持无铅焊接
四、典型应用场景
- 便携设备电压钳位
- 利用12V稳压特性保护手机射频模块
- 超小封装适应可穿戴设备内部空间约束
- 汽车电子保护电路
- SZ前缀型号通过AEC-Q101认证
- 适应发动机舱-40℃~125℃环境温度
- 工业控制冗余设计
- 并联配置实现多路稳压
- 低至0.05μA的反向漏电流提升系统能效
五、设计注意事项
举报投诉
二极管
149文章
10454浏览量
179591 -
稳压器
24文章
4970浏览量
100460 -
表面贴装
449浏览量
19689
热点推荐
开关稳压器的特性和评估方法的概述
由于为高速进行开关工作的模拟反馈电路,因此应掌握关键要点以便进行工作或特性的优化。理解这些,应该能使开关稳压器的设计更驾轻就熟。本稿将通过重温开关稳压器的基础,解读开关稳压器用IC
发表于 11-29 14:18
开关稳压器的基础
要理解开关稳压器的特性并进行评估,掌握开关稳压器相关基本知识非常重要。在这里,先重温一下开关的种类、降压转换器的工作原理、同步式和异步式两个主要控制方式的的区别、可提高效率的自举原理、
发表于 11-30 14:15
齐纳二极管与齐纳击穿
临界反向击穿电压前都具有很高电阻的半导体器件。在这临界击穿点上,反向电阻降低到一个很小的数值,在这个低阻区中电流增加而电压则保持恒定,稳压二极管是根据击穿电压来分档的,因为这种特性,稳压管主要被作为
发表于 04-28 08:46
线性稳压器的特性
1)压差 输入和输出之间的关系 压差电压是指线性稳压器执行调节操作所需的最小的输入和输出电压之差。很多人会把压差电压和线性稳压器的电压降弄混了,举个例子来说,如果输入为12V,输出为
发表于 02-20 16:54
不同开关稳压器拓扑的噪声特性
DC-DC转换器的框图符号。顶部是非电气隔离式DC-DC转换器,底部是电气隔离式转换器。图1. 开关模式电源显示为黑盒子 图1中未体现端子的噪声特性。不同的开关
发表于 05-31 09:52
不同开关稳压器拓扑的噪声特性分析
1所示为DC-DC转换器的框图符号。顶部是非电气隔离式DC-DC转换器,底部是电气隔离式转换器。 图1中未体现端子的噪声特性。不同的开关稳压器
发表于 03-17 17:34
齐纳(稳压)二极管特性的测定
齐纳(稳压)二极管特性的测定 仪器
2DW7型齐纳二极管;J1201型低压电源;J2354-3型阻值1750Ω变阻器;多量程电压
发表于 10-13 15:08
•2433次阅读
onsemi SZMM3ZxT1G系列齐纳稳压器技术解析与应用指南
安森美 (onsemi) SZMM3ZxT1G汽车级齐纳稳压器是紧凑型高可靠器件,专为汽车电子系统的电压调节与保护而设计。此系列安森美 (onsemi)稳压器采用节省空间的SOD-32
安森美SZMMSZ52xT1G系列齐纳稳压器技术解析与应用指南
安森美 (onsemi) SZMMSZ52xT1G汽车用齐纳稳压器是耐用型表面贴装器件,设计用于提供精确的电压调节和过压保护,适用于汽车及工业应用。此系列齐纳二极管采用紧凑的SOD-123封装,击穿
onsemi MM5Z3V9 齐纳稳压器技术解析与应用指南
安森美MM5Z3V9齐纳稳压器设计用于在紧凑型应用中提供精确的电压调节。这些安森美二极管采用SOD-523表面贴装封装,非常适用于空间受限的高密度PC板、手机和手持式便携式设备。该器件
