安森美NCP81568开关稳压器是一款具有SVID接口的单相稳压器,用于计算应用。该开关稳压器是一款高性能、低偏置电流、单相单轨稳压器,集成了功率MOSFET。NCP81568稳压器设有超低失调IOUT 监控器,具有DCR检测和差分远程输出电压检测功能。该器件能够在可调输出上提供高达20.25A TDC和40AICCMAX 输出电流。NCP81568稳压器配有超低失调电流监控器放大器,具有可编程失调补偿功能,用于高精度电流监控。该稳压器采用QFN48、6mm x 6mm、0.4mm间距封装,是一款无铅器件。NCP81568开关稳压器非常适合用于台式电脑、笔记本电脑和超极本电脑。
数据手册:*附件:onsemi NCP81568开关稳压器数据手册.pdf
特性
- 高性能RPM控制系统
- Intel IMVP9.2协议
超低失调IOUT监控器,具有DCR检测功能- 差分远程输出电压检测
- 软瞬态控制可降低浪涌电流和音频噪声
- 动态VID前馈
- 外部可编程压降增益
- 输入电源电压前馈控制
- 内置过压、欠压和引脚可编程过流保护
- 零转速降能力
- 超声波操作
- 可编程工作频率
- QFN48、6mm x 6mm、0.4mm脚距封装
- 无铅设备
框图
尺寸图
NCP81568高性能单相稳压器:面向计算应用的完整解决方案
产品概述
NCP81568 是一款高性能、低偏置电流的单相单路稳压器,集成功率MOSFET,专为支持广泛的计算应用而设计。该器件能够在具有SVID接口的可调输出上提供高达20.25A TDC、40A ICCMAX输出电流。
核心技术特性
革命性的RPM控制系统
NCP81568采用安森美专利的高性能RPM(斜坡脉冲调制)操作。RPM控制在最大化瞬态响应的同时,允许在断续频率缩放操作和连续模式全功率操作之间平稳过渡。
卓越的电气性能
- 超低偏移电流监控放大器:具有可编程偏移补偿,实现高精度电流监控
- 差分远程输出电压检测:提供精确的输出电压调节
- 软瞬态控制:降低浪涌电流和音频噪声
关键保护功能
全面的保护机制
- 内置过压、欠压保护
- 引脚可编程过流保护
- 动态VID前馈技术
精确的温度管理
通过TSENSE引脚实现外部温度感应网络连接,配合VR_HOT#引脚为过热状况提供热逻辑输出。
引脚配置详解
该器件采用QFN48封装(6mm × 6mm,0.4mm间距),主要功能引脚包括:
电源管理引脚
- VIN引脚(11-16, 50):用于HS FET漏极的输入电压,需要22μF或更大陶瓷电容旁路
控制与通信接口
- SDIO、SCLK、ALERT# :串行VID数据接口
- VR_RDY:指示控制器已准备就绪接受SVID命令
应用领域
主要目标市场
- 台式计算机
- 笔记本电脑
- 超极本计算机
技术参数规格
工作条件
- VCC电压范围:4.75V至5.25V
- 工作结温范围:-40°C至125°C
- 工作环境温度范围:-40°C至100°C
热特性
- 结到板热阻:5.01°C/W
- 结到环境热阻:20.55°C/W
先进的配置特性
启动配置功能
控制器具有五个基本配置特性,在电源启动时通过连接到引脚的电阻对电压进行测量:
可编程参数
- 开关频率
- SVID地址
- 压摆率
- VBOOT电压
- 输出电压步长
布局注意事项
电气布局要点
- 电源路径:使用宽而短的走线以减少寄生电感
- 电源去耦:设备应通过输入电容器良好去耦
- 开关节点:应采用铜浇注,但需要紧凑设计
热布局建议
- 外露焊盘必须在板上良好焊接
- 推荐使用四层或更多层PCB板
- 在IC周围和下方放置更多自由过孔
稳压器
24文章
5008浏览量
100753 -
开关稳压器
4文章
1007浏览量
75913 -
高性能
824浏览量
21671
DC/DC稳压器的解决方案
面向汽车和工业应用的低噪声μModule稳压器
用于DDR、QDR和QDR-IV SRAM的完整高性能稳压器解决方案
高性能低压差线性稳压器NCP5663
可调节输出的高性能低压差线性稳压器NCP5662
具有固定输出使能NCP5662低输出电压稳压器
EP5352QI同步降压稳压器的完整的电源转换解决方案
一文详解线性稳压器和开关模式电源
Onsemi NCP189 LDO稳压器:高性能与可靠性的完美结合
