onsemi NCP3294叠加式同步降压稳压器是一款高效的叠加式同步降压稳压器,能够在3V至18V的输入范围内工作,支持高达25A的连续负载电流。两个并联NCP3294器件可作为交错式两相降压稳压器运行,可实现更高的输出电流。onsemi NCP3294采用固定频率电流模式控制,提供精确的电压调节和快速瞬态响应。灵活的功能和参数编程支持多种应用。
数据手册;*附件:onsemi NCP3294可堆叠式同步降压稳压器数据手册.pdf
特性
- 3V至18V输入电压(V
IN)范围,带输入前馈功能 - 0.5V至5.5V输出电压(V
OUT)范围,带远程输出电压检测功能 - 25A连续输出电流,可叠加至50A
- 固定频率电流模式控制
- 集成5V LDO或外部电源
- 可通过可编程V
IN欠压锁定(UVLO)启动 - 可编程启动电压
- 可编程软启动
- 预偏置启动
- 可编程电流限制
- 电源良好指示器
- 可选保护模式(闩锁或断续)
- 欠压和过压保护
- 关机时输出放电
- +150°C工作结温
- 湿度灵敏度(MSL)为1级
- 5 mm x 7 mm的WQFN34封装
- 无铅,符合RoHS指令
功能框图
典型应用电路
NCP3294可堆叠同步降压稳压器技术解析与应用指南
一、产品概述
NCP3294是一款高性能可堆叠同步降压稳压器,支持3V至18V宽输入电压范围,单芯片可持续输出25A电流,并通过多芯片并联实现最高50A输出。其采用固定频率电流模式控制,具备高精度电压调节、快速瞬态响应及多重可编程功能,适用于高密度电源解决方案。
二、核心特性
1. 电气参数
- 输入电压(VIN) :3V-18V(带输入前馈)
- 输出电压(VOUT) :0.5V-5.5V(支持远端电压检测)
- 开关频率:200kHz-2MHz可编程
- 效率:典型值>95%(12V输入、1V输出、25A负载)
- 工作结温:-40℃至150℃
2. 关键功能
- 可堆叠架构:支持2相交错并联,扩展至50A输出
- 集成5V LDO或外部偏置电源选项
- 可编程软启动、电流限制、启动电压
- 保护机制:欠压/过压保护、过流保护(锁存或打嗝模式可选)
- 电源良好(PGOOD)指示与输出关断放电
三、应用电路设计
1. 单相典型电路
- 12V输入、25A输出(图1):使用内部LDO,需配置 BST电容(0.22µF) 与 串联电阻(RBST) 以抑制峰值电压。
- 外部5V偏置(图2):禁用LDO时,需外接5V电源至VCC引脚。
2. 多相并联配置
- 50A应用电路(图3):主从芯片通过FB/VSNS−引脚配置,SYNC信号同步多相开关频率,实现电流均流。
3. 引脚功能摘要
| 引脚 | 功能 |
| PVIN(1-3,34) | 功率输入,需并联≥22µF陶瓷电容至PGND |
| BST(5) | 自举供电,连接电容至PHASE引脚 |
| PGOOD(6) | 开漏功率良好信号输出 |
| FB(8) | 反馈输入,兼用于设定从相数量 |
| SS/MODE1(11) | 软启动时间与模式编程 |
四、设计要点与优化建议
- 输入去耦:PVIN与PGND间需低阻抗布局,采用高频MLCC电容抑制电压尖峰。
- 散热管理:
- 裸露焊盘(DAP) 需可靠焊接至GND平面。
- 通过多层接地平面与热过孔提升热传导效率。
- 信号完整性:
- 电压检测线(FB/VSNS−)应采用开尔文连接远离开关节点。
- 频率同步:主芯片SYNC引脚输出时钟,从芯片依此同步开关相位。
五、典型应用场景
六、故障处理与保护逻辑
| 保护类型 | 触发条件 | 动作 |
| 过流保护(OCP) | 电感谷值电流超限达32个周期 | 触发打嗝/锁存模式,关断MOSFET |
| 过压保护(OVP) | VFB > VOVP_TH(>121% VOUT) | DAC斜坡降压,低边MOSFET持续导通 |
| 欠压保护(UVP) | VFB < VUVP_TH(<20% VOUT) | 强制PGOOD为低电平,关断所有功率管 |
举报投诉
稳压器
24文章
4892浏览量
98761 -
同步降压稳压器
1文章
126浏览量
13237
热点推荐
同步降压稳压器
设计一个可靠的同步降压稳压器,首先必须满足其动态性能指标如负载响应能力。而输出电感、电容的选择会直接影响到稳压器
发表于 09-02 03:10
同步降压稳压器
发表于 09-04 22:44
易于使用的3A同步降压稳压器解析
AOZ3015AI的典型应用是高效,易于使用的3A同步降压稳压器。 AOZ3015AI工作在4.5V至18V输入电压范围,提供高达3A的连续输出电流,输出电压可调至0.8V
发表于 08-05 11:06
集成型开关稳压器NCP3102电子资料
概述:NCP3102采用6mm×6mmQFN封装。10A同步开关稳压器,能够为+5或+12伏电源提供高能效的电源转换。这器件内置的8毫欧高端场效应管(HS-FET)和8mW低端FET(LS-FET)使典型的
发表于 04-14 06:28
Linear推出同步双输出降压型稳压器
Linear推出同步双输出降压型稳压器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高效率、4MHz 同步双输出
发表于 02-21 08:34
•1328次阅读
APEC推出可高达400KHz的同步降压稳压器APU3146
富鼎先进(APEC )推出APU3146,是一款高性能具备双通道、高效率且频率可
发表于 03-22 15:10
•1614次阅读
microBUCK系列集成同步降压稳压器SiC414(Vis
microBUCK系列集成同步降压稳压器SiC414(Vishay)
Vishay Intertechnology,推出旗下microBUCKTM系列集成同步
发表于 03-23 11:23
•1326次阅读
安森美半导体推出高能效集成同步稳压器新系列
安森美半导体(ON Semiconductor)推出高能效2安培(A)至4 A集成同步稳压器新系列,应用于消费电子。
NCP3125、NCP3126和
发表于 06-28 08:39
•896次阅读
