LTC®4221 是一款两通道热插拔 (Hot Swap™) 控制器,允许电路板在带电背板上安全地插入和拔出。该器件采用两个独立的高端栅极驱动器来控制两个外部 N 沟道传输晶体管,可利用电流折返功能来使输出电压斜坡上升,以限制启动期间的浪涌电流。在 GATE 引脚上无需布设外部补偿电容器。对于 2.7V 至 13.5V (通道 1) 和 1V 至 13.5V (通道 2) 的电源电压,可通过配置使两个通道独立或同时斜坡上升和下降。
每个通道具有两个电流限值比较器,用于在启动周期之后提供双级和双速过流电路断路器保护。如果任何电流检测电压超过 100mV 的持续时间达 1μs 或超过 25mV 且持续时间达到了超时延迟 (该延迟由 FILTER 引脚上的 CFILTER 来设定),则 FAULT 锁存器被设定,而且两个 GATE 引脚均被拉至低电平。
FB 引脚负责监视各自通道的输出电压,并提供 PWRGD 比较器的输入以及过压保护功能。
