优势和特点
- SPI 接口
- 支持菊花链模式
- 最大导通电阻:10 Ω
- 导通电阻平坦度:0.5 Ω
- 额定电源电压:±15 V、+12 V
- 3 V 逻辑兼容输入
- 轨到轨工作
- 24引脚TSSOP和24引脚、4 mm × 4 mm LFCSP封装
产品详情
ADG1414是一款单芯片互补金属氧化物半导体(CMOS)器件,内置八个采用工业CMOS(
iCMOS®) 工艺{此为我们的注册商标;是否要在此处提及:“...ADI公司开发的…工艺”?}设计的独立可选开关。iCMOS是一种模块式制造工艺,集高电压CMOS与双极性技术于一体。
iCMOS 器件不但可以承受高电源电压,同时还能提升性能、大幅降低功耗并缩减封装尺寸。
ADG1414是一组八通道单刀单掷(SPST)开关,通过一个三线式串行接口进行控制。开关之间的导通电阻匹配严格,并且在整个信号范围内,导通电阻曲线非常平坦。各开关在两个方向的导电性能相同,输入信号范围可扩展至电源电压范围。
数据以8位形式写入这些器件,每一位对应一个通道。
ADG1414采用多功能三线式串行接口,能够以最高50 MHz的时钟速率工作,并与标准SPI®、QSPI™、MICROWIRE™、DSP接口标准兼容。利用移位寄存器SDO的输出,可以将若干这种器件以菊花链形式相连。上电时,所有开关均处于断开状态,内部寄存器为全零。
产品聚焦
- 50 MHz 串行接口
- 导通电阻:9.5 Ω
- 导通电阻平坦度:1.6 Ω li>
- 24引脚TSSOP和4 mm × 4 mm LFCSP封装
应用- 自动测试设备
- 数据采集系统
- 电池供电系统
- 采样保持系统
- 音频信号路由
- 视频信号路由
- 通信系统
方框图
