在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的桥梁,其性能直接影响到整个系统的精度和稳定性。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)的一款高性能ADC——ADS828。
文件下载:ads828.pdf
一、产品概述
ADS828是一款采用单+5V电源供电的流水线式CMOS模数转换器。它具有10位分辨率,最高采样频率可达75MHz,单端输入范围为1.5V至3.5V。该转换器不仅在单端输入模式下表现出色,还支持差分输入,能有效提升杂散性能。此外,它还具备内部/外部参考选项、可编程输入范围等特性,可广泛应用于HDTV视频数字化、医疗成像、通信和测试设备等领域。
二、产品特性
2.1 高性能指标
- 高信噪比(SNR):达到58dB,能够有效减少噪声干扰,提高信号的质量和清晰度,适用于对信号精度要求较高的应用场景。
- 低功耗:正常工作时功耗仅为325mW,还具备掉电模式,功耗可降至20mW,有助于降低系统整体功耗,延长设备的续航时间。
- 低差分非线性(DNL):最大为0.4LSB,保证了转换的线性度和准确性,减少了量化误差。
2.2 灵活的接口与配置
- 逻辑I/O兼容性:支持+3V/+5V逻辑I/O,方便与不同逻辑电平的系统进行接口。
- 参考选项:提供内部/外部参考选择,用户可以根据实际需求灵活配置,在多通道应用或需要调整满量程范围的场景中具有很大优势。
- 可编程输入范围:输入范围可设置为1Vp-p或2Vp-p,能够适应不同幅度的输入信号。
2.3 多种输入模式
支持单端或差分模拟输入,用户可以根据具体应用选择合适的输入方式,以获得更好的性能。
三、电气特性
3.1 分辨率与温度范围
ADS828保证10位分辨率,工作温度范围为-40°C至+85°C,能够在较宽的温度环境下稳定工作。
3.2 输入特性
- 输入范围:标准单端输入范围为1.5V至3.5V,可选单端输入范围为2Vp-p或1Vp-p,差分输入范围也为2Vp-p。
- 输入阻抗:输入阻抗为1.25MΩ || 5pF,在不同的输入模式下都能保证良好的信号传输。
- 输入带宽:跟踪模式下-3dBFS输入带宽为300MHz,能够处理高频信号。
3.3 转换特性
- 采样率:最高采样率可达75M Samples/s,满足高速数据采集的需求。
- 数据延迟:数据延迟为5个时钟周期,这是流水线架构带来的固有延迟。
3.4 动态特性
- 差分线性误差:在1MHz和10MHz信号频率下,最大差分线性误差分别为±1.0LSB和±0.4LSB,保证了良好的线性度。
- 无杂散动态范围(SFDR):在1MHz和10MHz信号频率下,SFDR分别为70dBFS和68dBFS,有效抑制了杂散信号。
- 信噪比(SNR):在1MHz和10MHz信号频率下,SNR分别为58dB和55 - 57dB,能够提供高质量的信号转换。
四、引脚配置与功能
ADS828采用SSOP-28封装,各引脚具有不同的功能:
- 电源与地引脚:+Vs为+5V电源引脚,GND为接地引脚,为芯片提供稳定的电源供应。
- 数据输出引脚:Bit1 - Bit10为10位数据输出引脚,输出转换后的数字信号。
- 控制引脚:OE为输出使能引脚,PD为掉电控制引脚,CLK为转换时钟输入引脚,RSEL为输入范围选择引脚,INT/EXT为参考选择引脚。
- 参考引脚:REFT和REFB分别为顶部和底部参考引脚,为转换提供参考电压。
五、应用信息
5.1 工作原理
ADS828采用流水线式转换器架构,由9个内部级组成。每个级将数据输入到数字误差校正逻辑中,确保在10位级别上具有出色的差分线性度和无丢失码。输出数据在时钟上升沿变为有效,流水线架构导致数据延迟为5个时钟周期。
5.2 输入配置
- 交流耦合、单电源接口:这是ADS828的典型配置,输入跟踪保持器对模拟输入信号进行单端到差分转换。通过合理设置参考电压和偏置电路,可以实现良好的信号处理。
- 驱动模拟输入:ADS828在单端或差分模式下都能实现出色的交流性能。在放大器输出和ADS828输入之间添加一个小的串联电阻($R_{S}$)可以改善性能,该电阻可以解耦放大器输出与容性负载,避免增益峰值,同时与10pF电容构成无源低通滤波器,提高SNR性能。
- 交流耦合、双电源接口:当选择的放大器采用双电源工作时,可以充分利用低失真运算放大器的优势,通过电容耦合将单端信号输入到ADS828,并使用两个电阻满足其共模要求。
- 直流耦合与电平转换:对于需要信号路径包含直流的应用,接口电路需要提供直流电平转换。可以使用双运算放大器实现信号的驱动和电平转换,同时通过调整电阻值来校正输入偏移。
- 单端到差分配置(变压器耦合):如果需要将单端信号源转换为差分信号输入到ADS828,RF变压器是一个不错的选择。选择具有中心抽头的变压器,并通过交流接地中心抽头产生差分信号摆动,同时可以考虑使用升压变压器来提高信号放大倍数,减少失真。
5.3 参考操作
ADS828的内部参考电路包括带隙电压参考、顶部和底部参考驱动器以及电阻参考梯。通过设置RSEL引脚和INT/EXT引脚,可以选择输入范围和参考模式。在使用内部参考时,需要注意对参考引脚进行适当的旁路处理,以减少时钟馈通。此外,CM引脚提供的共模电压可以作为偏置电压,但需要注意不要过度加载该节点。
5.4 外部参考操作
在需要更高精度、更好的温度性能或更宽的满量程范围调整时,可以禁用内部参考,使用外部参考电压。外部参考的取值范围需要满足一定条件,即外部顶部参考$REFT{EXT}$在$(V{S}-1.25 ~V)$和(REFB +0.8V)之间,外部底部参考$REFB_{EXT}$在1.25V和(REFT – 0.8V)之间。
5.5 数字输入与输出
- 时钟输入要求:时钟抖动对高速、高分辨率ADC的SNR性能至关重要。ADS828在CLK输入的上升沿采样输入信号,因此该边沿应具有尽可能低的抖动。在欠采样应用中,更要特别注意时钟抖动的影响。时钟输入应被视为模拟输入,避免过冲或下冲,在高采样率下,时钟应具有50%的占空比和2ns或更短的上升和下降时间。使用3V逻辑电平驱动时钟输入可能会提高转换器的交流性能。
- 数字输出:ADS828的输出数据格式为正直偏移二进制码,可以通过反转MSB轻松转换为二进制补码。为了保证性能,应尽量降低数据线上的电容负载(≤15 pF),必要时可以使用外部缓冲器或锁存器来减少电容负载,并隔离数字噪声。
5.6 接地与去耦
在高频设计中,正确的接地和旁路、短引线长度以及使用接地平面非常重要。建议使用多层PCB板,以最小化接地阻抗,分离信号层和接地层。ADS828应被视为模拟组件,尽可能使用模拟电源供电,以减少数字噪声的干扰。所有接地引脚内部相连,应直接连接到模拟接地平面。同时,需要对所有电源和参考引脚进行充分的旁路处理,使用0.1µF陶瓷芯片电容和较大的双极电容(1µF至22µF)来降低阻抗。
六、总结
ADS828是一款性能卓越、功能丰富的模数转换器,具有高信噪比、低功耗、灵活的接口配置等优点。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理选择输入配置、参考模式和时钟信号,同时注意接地和去耦等问题,以充分发挥其性能优势。希望通过本文的介绍,能帮助各位工程师更好地了解和使用ADS828,在设计中取得更好的效果。你在使用ADS828的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
CMOS
58文章
6243浏览量
243625 -
adc
100文章
7976浏览量
557383 -
可编程
2文章
1336浏览量
41583 -
模数转换器
26文章
4108浏览量
130344 -
逻辑电平
205浏览量
15168
通过SPI与德州仪器(TI)ADS131M08模数转换器板如何进行通信
14位125Msps模数转换器ADS5500及其应用
ADS5485 采样率200MSPS 16位单通道模数转换器
德州仪器推出同步采样ADC ADS8556、ADS8557以
德州仪器经典模数转换器讲解之ADS805
德州仪器的SAR模数转换器ADS7924的主要特性与优势
ADS8481:18位、1-MSPS采样模数转换器的深度解析
德州仪器ADS8505:16位250-KSPS采样CMOS模数转换器的全方位解析
德州仪器ADS8412模数转换器:特性、应用与设计要点
德州仪器ADS807:12位、53MHz采样模数转换器的深度解析
德州仪器ADS828:10位、75MHz采样模数转换器的深度解析
