AD8038(单路)和AD8039(双路)放大器是高速(350 MHz)电压反馈型放大器,具有极低的静态电流,每个放大器仅1.0 mA(典型值,最大值为1.5 mA),采用8引脚SOIC封装的AD8038单路放大器具有禁用特性。该放大器不仅功耗低、成本低,而且整体性能也很出色。此外,它还具有高压摆率(425 V/μs)及低输入失调电压(最大3 mV)特性。
这款放大器采用ADI公司的专有XFCB工艺制造,能够以极低的静态电流实现低噪声工作(8 nV/√Hz、600 fA/√Hz)。宽电源电压范围(3 V至12 V)、宽带宽和小尺寸封装,则使AD8038和AD8039放大器更适合各种优先考虑功耗与空间的应用。
AD8038和AD8039放大器具有与任一供电轨相差1 V的宽输入共模范围,输出摆幅在各供电轨1 V范围内。这些放大器针对驱动最高15 pF的容性负载进行了优化。如果要驱动更大的容性负载,则需要一个小的串联电阻,以免峰值过高或过冲。
AD8039放大器提供8引脚SOT-23封装,单路AD8038提供8引脚SOIC和5引脚SC70两种封装。这些放大器的额定工作温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
