LT1212 14MHz、7V/μs、单电源四通道精准运算放大器
数据:
优势和特点
  • 转换速率:7V/μs (典型值)
  • 增益-带宽乘积:14MHz (典型值)
  • 快速稳定至 0.01%
    • 2V 阶跃至 200µV:900ns (典型值)
    • 10V 阶跃至 1mV:2.2µs (典型值)
  • 在所有封装中均可提供卓越的 DC 精度
    • 输入失调电压:275µV (最大值)
    • 输入失调电压漂移:6µV/°C (最大值)
    • 输入失调电流:30nA (最大值)
    • 输入偏置电流:125nA (最大值)
    • 开环增益:1200V/mV (最小值)
  • 单电源操作
    • 输入电压范围包括地电位
    • 输出可在吸收电流的同时摆动至地电位
  • 低输入噪声电压:12nV/√Hz (典型值)
  • 低输入噪声电流:0.2pA/√Hz (典型值)
  • 规格在 3.3V、5V 和 ±15V
  • 大的输出驱动电流:20mA (最小值)
  • 每个放大器的低电源电流:1.8mA (最大值)
  • 双通道器件采用 8 引脚 DIP 封装和 SO-8 封装
  • 四通道器件采用 14 引脚 DIP 封装和窄体 SO-16 封装
  • 注:对于需要较高转换速率的应用,请参见 LT1213 / LT1214 和 LT1215 / LT1216 的产品手册
产品详情
LT®1211 是一款双通道、单电源精准运放,其具有一个 14MHz 增益-带宽乘积和一个 7V/μs 转换速率。LT1212 是同一款放大器的四通道版本。LT1211 / LT1212 的 DC 精度免除了大多数系统中所需的修整,同时可提供单电源放大器中并不常见的高频性能。
LT1211 / LT1212 采用任何高于 2.5V 和低于 36V (总值) 的电源工作。这两款放大器规格在单 3.3V、单 5V 和 ±15V 电源,而且每个放大器仅需 1.3mA 的静态电源电流。输入可被驱动至电源电压范围以外,而不会导致损坏或输出的相位倒置。最小输出驱动电流为 20mA,非常适合驱动低阻抗负载。
Applications
  • 2.5V 全标度 12 位系统:VOS ≤ 0.45LSB
  • 10V 全标度 16 位系统:VOS ≤ 1.8LSB
  • 有源滤波器
  • 光电二极管放大器
  • DAC 电流至电压放大器
  • 电池供电型系统
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LT1212 相关库存
