数据: SN65HVD178x-Q1 Fault-Protected RS-485 Transceivers With 3.3-V to 5-V Operation 数据表
这些器件设计用于承受过压故障,例如直接短路到电源,错误接线故障,连接器故障,电缆压坏和工具误应用。它们对ESD事件也很强大,对人体模型规范具有高度保护。
这些器件结合了差分驱动器和差分接收器,它们采用单电源供电。在?? HVD1782中,驱动器差分输出和接收器差分输入在内部连接,形成适合半双工(双线)通信的总线端口。该端口具有较宽的共模电压范围,使该器件适用于长距离电缆的多点应用。这些器件的特点是-40°C至125°C。这些器件与业界标准的SN75176收发器引脚兼容,使其在大多数系统中都可以直接升级。
这些器件完全符合ANSI TIA /EIA 485-A和5V供电并且可以使用3.3 V电源工作,降低驱动器输出电压,适用于低功耗应用。需要在扩展共模电压范围内工作的应用,请参见SN65HVD1785(SLLS872)数据手册。
所有商标均归其所有各自所有者。
| Supply Voltage(s) (Nom) (V) |
| No. of TX |
| No. of RX |
| Duplex |
| Signaling Rate (Max) (Mbps) |
| IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV) |
| HBM ESD (kV) |
| Fault Protection (V) |
| Number of Nodes |
| Common Mode Range |
| ICC (Max) (mA) |
| Isolated |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Approx. Price (US$) |
| SN65HVD1782-Q1 | SN65HVD1780-Q1 | SN65HVD1781-Q1 | SN65HVD1781A-Q1 |
| 3.3 5 | 3.3 5 | 3.3 5 | 3.3 5 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| Half | Half | Half | Half |
| 10 | 0.115 | 1 | |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 | 16 | 16 | 16 |
| -30 to 30 | -70 to 70 | -70 to 70 | -70 to 70 |
| 64 | 320 | 320 | 320 |
| -7 to 12 | -7 to 12 | -7 to 12 | -7 to 12 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| No | No | No | No |
| Automotive | Automotive | Automotive | Automotive |
| -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
| SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
| 2.07 | 1ku | 2.35 | 1ku | 2.35 | 1ku | |
型号:SN65HVD1782DR 封装:SOIC-8
品牌:TI 描述:SN65HVD178x设备是半双工RS-485收发器,适用于高达115 kbps、1 Mbps和10 Mbps的数据传输。
金额:¥9.93600
去购买
