Texas Instruments ISOW14x2隔离式RS-485/RS-422收发器内置隔离式直流/直流转换器,无需在空间受限的隔离式设计中使用单独的隔离式电源。低辐射、隔离式直流/直流转换器符合CISPR 32辐射发射B类标准,在简单的两层PCB上仅使用两个铁氧体磁珠。额外的20mA输出电流可用于为板上的其他电路供电。Texas Instruments ISOW14x2集成2Mbps GPIO通道,有助于去除用于诊断、LED指示或电源监控的任何额外数字隔离器或光耦合器。
数据手册:*附件:Texas Instruments ISOW14x2隔离式RS-485,RS-422收发器数据手册.pdf
特性
- 符合或超出TIA/EIA-485A标准要求
- 数据速率
- ISOW1412: 500kbps
- ISOW1432: 12Mbps
- 低排放、低噪声的集成式低排放直流/直流转换器
- 符合CISPR 32 B类和EN 55032 B类要求,并在两层PCB上留有裕度
- 25MHz的低频电源转换器可实现低噪声性能
- 其他2Mbps GPIO通道
- 高效率输出功率
- 典型效率:46%
- V
ISOOUT精度:±5% - 额外输出电流:20mA
- 用于RS-485和直流/直流的独立电源
- 逻辑电源 (V
IO):1.71V至5.5V - 电源转换器电源 (V
DD):3V至5.5V
- 逻辑电源 (V
- S-485与PROFIBUS兼容
- 开路、短路和空闲总线失效防护
- 1/8单位负载:多达256个总线节点
- 上电和断电无干扰
- 增强型和基础型隔离选项
- 高CMTI:100kV/µs(典型值)
- 高ESD总线保护
- HBM:±16kV
- IEC 61000-4-2接触放电:±8kV
- 工作温度范围:-40°C至125°C
- 电流限制和热关断
- 20引脚宽体SOIC封装
- 第8.6节
- 符合DIN VDE V 0884-11:2017-01标准的VDE增强型和基础型绝缘
- UL 1577组件认证计划
- IEC 62368-1、IEC 61010-1、IEC 60601-1和GB 4943.1-2011认证
简化示意图
德州仪器ISOW14x2隔离式RS-485/RS-422收发器技术解析
产品概述
德州仪器(Texas Instruments)的ISOW14x2系列是集成了隔离电源的RS-485/RS-422收发器解决方案,包含ISOW1412(500kbps)和ISOW1432(12Mbps)两个型号。该系列器件通过集成隔离DC-DC转换器,消除了空间受限隔离设计中对外部隔离电源的需求,为工业通信提供了高度集成的解决方案。
关键特性
隔离与通信性能
- 隔离等级:提供增强型(Reinforced)和基本型(Basic)两种隔离选项
- 通信标准:符合TIA/EIA-485A标准,具有PROFIBUS兼容性
- 数据速率:
- ISOW1412:最高500kbps
- ISOW1432:最高12Mbps
- 集成DC-DC转换器:
- 低辐射设计,满足CISPR 32 Class B和EN 55032 Class B标准
- 典型效率达46%
- 额外提供20mA输出电流可供电其他电路
保护与可靠性
- 高CMTI:典型值100kV/µs
- ESD保护:
- HBM:±16kV
- 工作温度范围:-40°C至+125°C
- 安全认证:UL 1577、IEC 62368-1、IEC 61010-1、IEC 60601-1和GB 4943.1-2011等认证
应用领域
ISOW14x2系列广泛应用于:
功能描述
集成隔离架构
ISOW14x2器件采用信号和电源路径双重隔离设计:
- 信号隔离:通过数字隔离技术实现
- 电源隔离:通过集成变压器实现
- 隔离等级:5kVRMS(UL1577),符合VDE、TUV、CSA和CQC的增强/基本隔离标准
灵活供电方案
器件支持多种供电配置:
- 单电源模式:将VIO(逻辑电源)和VDD(转换器电源)连接在一起(3V至5.5V)
- 双电源模式:
- VIO:1.71V至5.5V(用于逻辑电平匹配)
- VDD:3V至5.5V(用于功率转换)
附加功能
- GPIO通道:集成2Mbps GPIO通道,可替代额外的数字隔离器或光耦
- 总线保护:支持开路、短路和空闲总线故障安全
- 节点容量:1/8单位负载,总线最多支持256个节点
技术参数详解
电气特性
- 隔离输出电源电压:
- MODE=GND2时:3.135V至3.465V(典型3.3V)
- MODE=VISOOUT时:4.75V至5.25V(典型5V)
- 差分输出电压:
- RS-485负载(54Ω)下:最小1.5V(3.3V模式),2.1V(5V模式)
- 共模瞬态抗扰度(CMTI) :±100kV/µs(典型值)
功耗特性(VISOOUT=3.3V)
- 静态功耗:
- 转换器禁用时:IDD典型0.23mA,IIO典型0.24mA
- 动态功耗(ISOW1412@500kbps) :
设计考量
布局建议
- 保持足够的爬电距离和电气间隙(最小8mm)
- GNDIO和GND1需在PCB上直接短接
- GND2和GISOIN需直接短接或通过铁氧体磁珠连接
- VISOOUT和VISOIN需直接短接或通过铁氧体磁珠连接
举报投诉
收发器
10文章
3860浏览量
111638 -
RS-422
1文章
272浏览量
31450 -
隔离式
134浏览量
12578 -
RS-485串口
6浏览量
5661
热点推荐
隔离型RS-485收发器设计问题总结
近日,德州仪器 Anthony Viviano 和 Vikas Thawani 发布了一篇标题为《隔离型RS-485收发器的七大设计问题汇总》的博文。以下是文章全文:您是否正在搜寻有关
发表于 07-29 07:26
RS-485/RS-422收发器
Maxim提供160余款RS-485/RS-422收发器,适合汽车电子、HVAC、表计、销售点终端(POS)等应用。RS-485收发器提供工
发表于 12-07 15:24
•16次下载
RS-485/RS-422收发器辐射降至最低的PCB实施指南
电子发烧友网站提供《RS-485/RS-422收发器辐射降至最低的PCB实施指南.pdf》资料免费下载
发表于 11-29 11:48
•7次下载
9-CHANNEL RS-422/RS-485收发器数据表
电子发烧友网站提供《9-CHANNEL RS-422/RS-485收发器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 07-09 09:15
•0次下载
EMC性能优异的ISO14xx 5kVRMS隔离式RS-485/RS-422收发器数据表
电子发烧友网站提供《EMC性能优异的ISO14xx 5kVRMS隔离式RS-485/RS-422收发器
发表于 08-16 10:31
•3次下载
ISOW14x2具有集成式高效低辐射低噪声直流/直流转换器的隔离式RS-485/RS-422收发器数据表
电子发烧友网站提供《ISOW14x2具有集成式高效低辐射低噪声直流/直流转换器的隔离式RS-485
发表于 08-16 09:25
•1次下载
低功耗、回转率受限的RS-485/RS-422收发器数据手册
电子发烧友网站提供《低功耗、回转率受限的RS-485/RS-422收发器数据手册.pdf》资料免费下载
发表于 09-14 10:11
•0次下载
具有集成直流/直流转换器评估模块的ISOW1412隔离式RS-485/RS-422收发器
电子发烧友网站提供《具有集成直流/直流转换器评估模块的ISOW1412隔离式RS-485/RS-422
发表于 11-16 15:01
•1次下载
ISOW1432具有集成直流/直流转换器的隔离式RS-485/RS-422收发器评估模块
电子发烧友网站提供《ISOW1432具有集成直流/直流转换器的隔离式RS-485/RS-422
发表于 11-16 14:07
•1次下载
ISO14xx:高性能隔离式 RS-485/RS-422 收发器的卓越之选
ISO14xx:高性能隔离式 RS-485/RS-422 收发器的卓越之选 在工业通信领域,可靠
ISO1500 隔离式 RS-485/RS-422 收发器:设计与应用全解析
ISO1500 隔离式 RS-485/RS-422 收发器:设计与应用全解析 在工业通信领域,可
深入解析 ISOW14x2:集成 DC - DC 转换器的隔离型 RS - 485/RS - 422 收发器
探索 ISOW14x2:集成 DC - DC 转换器的隔离式 RS - 485/RS - 422 收发器
探索 ISOW14x2:集成 DC-DC 转换器的隔离式 RS-485/RS-422
ISO14xx:工业级隔离RS-485/RS-422收发器的卓越之选
ISO14xx:工业级隔离RS-485/RS-422收发器的卓越之选 在工业自动化、电力系统等领域,可靠的通信至关重要。
