1,引言
图 1 axi4-lite总线系统
如图 1所示,《如何简化axi4-lite slave接口开发》+《开源axi4_lite_interconnect介绍》介绍了axi4_lite_slave和axi4_lite_interconnect的内部结构和原理以及实现方法,这次我们介绍axi4_lite_master主机uart2axi4,这样对整个axi4_lite系统框架构成和实现就会有个系统性的认识。
microblaze和jtag-to-axi(jtag2axi)虽然也提供了访问axi总线的能力,但是依赖于xilinx平台。而uart-to-axi(uart2axi4)桥接器并不依赖任何平台,可以实现跨fpga平台使用。利用uart2axi4我们可以通过python,轻松访问axi4_lite_slave寄存器,大大方便fpga工程师进行系统调试和定位bug。
2,uart2axi4
2.1 设计框架
图 2 逻辑设计框架图
如果想自己设计可以采样上面的框架进行设计:
PC端首先需要通过python进行封包,请求包(PC→FPGA)采用TLV(type+len+value)格式进行封包,type指示读/写操作,len指示读/写长度,value为写数据。应答包(FPGA→PC),写应答包指示FPGA写操作完成,读应答包返回读数据指示读操作完成。
FPGA端uart2axi4需要包含的模块:uart模块完成串口数据接收和发送,tx_fifo和rx_fifo完成串口数据缓存,uart_parse模块完成PC封包数据的解析,解析出完整一包后通过axi4_timing_gen模块完成axi4时序产生。
2.2 开源uart2axi4介绍
开源网址:https://github.com/ultraembedded/core_dbg_bridge,该IP的内部框图可以参考图 2。uart桥接出来的是axi4_full master接口,但是读,写突发长度固定为1,意味着如果写8个字节,就会发起2次突发,由于uart速度本来就慢,所以这种设计也是没有问题的。
数据包格式如下:
write操作
write_cmd(0x10) + len(byte为单位,写数据长度) + addr[31:24] + addr[23:16] + addr[15:8] + addr[7:0] + d0[7:0] + d0[15:8] + d0[23:16] + d0[31:24]+ d1[7:0] + d1[15:8] + d1[23:16] + d1[31:24] + ...
注:如果len不是4的整数倍,则最后一拍会通过strb的mask操作写入,地址是MSB→LSB,而数据是LSB→ MSB,写操作没有应答包
read操作
read_cmd(0x11) + len(byte为单位,读数据长度) + addr[31:24] + addr[23:16] + addr[15:8] + addr[7:0]
注:返回的数据格式为:d0[7:0] + d0[15:8] + d0[23:16] + d0[31:24] + d1[7:0] + d1[15:8] + d1[23:16] + d1[31:24] + ...
该项目还自带了python程序,可以参考项目给的例子程序进行验证,并且可以很方面的进行移植。
图 3 python例子
2.3 如何使用
为了方便vivado打包时识别成axi接口,dbg_bridge.v修改如下:
// UART -> AXI Debug Bridge
// V1.0
// Ultra-Embedded.com
// Copyright 2017-2019
// Email: admin@ultra-embedded.com
// License: LGPL
// This source file may be used and distributed without
// restriction provided that this copyright statement is not
// removed from the file and that any derivative work contains
// the original copyright notice and the associated disclaimer.
// This source file is free software; you can redistribute it
// and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General
// Public License as published by the Free Software Foundation;
// either version 2.1 of the License, or (at your option) any
// later version.
// This source is distributed in the hope that it will be
// useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied
// warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
// PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more
// details.
// You should have received a copy of the GNU Lesser General
// Public License along with this source; if not, write to the
// Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330,
// Boston, MA 02111-1307 USA
// Generated File
module dbg_bridge
// Params
parameter CLK_FREQ = 100_000_000
,parameter UART_SPEED = 115200
//,parameter AXI_ID = 4'd0
,parameter GPIO_ADDRESS = 32'hf0000000
,parameter STS_ADDRESS = 32'hf0000004
// Ports
input uart_rxd_i
,output uart_txd_o
,input [ 31:0] gpio_inputs_i
,output [ 31:0] gpio_outputs_o
,input m_axi_aclk
,input m_axi_aresetn
// write cmd
,input m_axi_awready
,output m_axi_awvalid
,output [ 31:0] m_axi_awaddr
,output [ 7:0] m_axi_awlen
//,output [ 3:0] mem_awid_o
,output [ 1:0] m_axi_awburst
// add by user
,output [ 2:0] m_axi_awsize
,output [ 2:0] m_axi_awprot
,output [ 3:0] m_axi_awcache
// write dat
,input m_axi_wready
,output m_axi_wvalid
,output [ 31:0] m_axi_wdata
,output [ 3:0] m_axi_wstrb
,output m_axi_wlast
// write bresp
,output m_axi_bready
,input m_axi_bvalid
,input [ 1:0] m_axi_bresp
//,input [ 3:0] mem_bid_i
// read dat
,input m_axi_rvalid
,output m_axi_rready
,input [ 31:0] m_axi_rdata
,input [ 1:0] m_axi_rresp
//,input [ 3:0] mem_rid_i
,input m_axi_rlast
// read cmd
,input m_axi_arready
,output m_axi_arvalid
,output [ 31:0] m_axi_araddr
//,output [ 3:0] mem_arid_o
,output [ 7:0] m_axi_arlen
,output [ 1:0] m_axi_arburst
// add by user
,output [ 2:0] m_axi_arsize
,output [ 2:0] m_axi_arprot
,output [ 3:0] m_axi_arcache
// Defines
localparam REQ_WRITE = 8'h10;
localparam REQ_READ = 8'h11;
`define STATE_W 4
`define STATE_R 3:0
localparam STATE_IDLE = 4'd0;
localparam STATE_LEN = 4'd2;
localparam STATE_ADDR0 = 4'd3;
localparam STATE_ADDR1 = 4'd4;
localparam STATE_ADDR2 = 4'd5;
localparam STATE_ADDR3 = 4'd6;
localparam STATE_WRITE = 4'd7;
localparam STATE_READ = 4'd8;
localparam STATE_DATA0 = 4'd9;
localparam STATE_DATA1 = 4'd10;
localparam STATE_DATA2 = 4'd11;
localparam STATE_DATA3 = 4'd12;
// Wires / Regs
wire uart_wr_w;
wire [7:0] uart_wr_data_w;
wire uart_wr_busy_w;
wire uart_rd_w;
wire [7:0] uart_rd_data_w;
wire uart_rd_valid_w;
wire uart_rx_error_w;
wire tx_valid_w;
wire [7:0] tx_data_w;
wire tx_accept_w;
wire read_skip_w;
wire rx_valid_w;
wire [7:0] rx_data_w;
wire rx_accept_w;
reg [31:0] mem_addr_q;
reg mem_busy_q;
reg mem_wr_q;
reg [7:0] len_q;
// Byte Index
reg [1:0] data_idx_q;
// Word storage
reg [31:0] data_q;
wire magic_addr_w = (mem_addr_q == GPIO_ADDRESS || mem_addr_q == STS_ADDRESS);
// add by user
wire clk_i;
wire rst_i;
assign clk_i = m_axi_aclk;
assign rst_i = ~m_axi_aresetn;
// UART core
dbg_bridge_uart
#( .UART_DIVISOR_W(32) )
u_uart
.clk_i(clk_i),
.rst_i(rst_i),
// Control
.bit_div_i((CLK_FREQ / UART_SPEED) - 1),
.stop_bits_i(1'b0), // 0 = 1, 1 = 2
// Transmit
.wr_i(uart_wr_w),
.data_i(uart_wr_data_w),
.tx_busy_o(uart_wr_busy_w),
// Receive
.rd_i(uart_rd_w),
.data_o(uart_rd_data_w),
.rx_ready_o(uart_rd_valid_w),
.rx_err_o(uart_rx_error_w),
// UART pins
.rxd_i(uart_rxd_i),
.txd_o(uart_txd_o)
// Output FIFO
wire uart_tx_pop_w = ~uart_wr_busy_w;
dbg_bridge_fifo
.WIDTH(8),
.DEPTH(8),
.ADDR_W(3)
u_fifo_tx
.clk_i(clk_i),
.rst_i(rst_i),
// In
.push_i(tx_valid_w),
.data_in_i(tx_data_w),
.accept_o(tx_accept_w),
// Out
.pop_i(uart_tx_pop_w),
.data_out_o(uart_wr_data_w),
.valid_o(uart_wr_w)
// Input FIFO
dbg_bridge_fifo
.WIDTH(8),
.DEPTH(8),
.ADDR_W(3)
u_fifo_rx
.clk_i(clk_i),
.rst_i(rst_i),
// In
.push_i(uart_rd_valid_w),
.data_in_i(uart_rd_data_w),
.accept_o(uart_rd_w),
// Out
.pop_i(rx_accept_w),
.data_out_o(rx_data_w),
.valid_o(rx_valid_w)
// States
reg [`STATE_R] state_q;
reg [`STATE_R] next_state_r;
always @ *
begin
next_state_r = state_q;
case (next_state_r)
// IDLE:
STATE_IDLE:
begin
if (rx_valid_w)
begin
case (rx_data_w)
REQ_WRITE,
REQ_READ:
next_state_r = STATE_LEN;
default:
endcase
end
end
// STATE_LEN
STATE_LEN :
begin
if (rx_valid_w)
next_state_r = STATE_ADDR0;
end
// STATE_ADDR
STATE_ADDR0 : if (rx_valid_w) next_state_r = STATE_ADDR1;
STATE_ADDR1 : if (rx_valid_w) next_state_r = STATE_ADDR2;
STATE_ADDR2 : if (rx_valid_w) next_state_r = STATE_ADDR3;
STATE_ADDR3 :
begin
if (rx_valid_w && mem_wr_q)
next_state_r = STATE_WRITE;
else if (rx_valid_w)
next_state_r = STATE_READ;
end
// STATE_WRITE
STATE_WRITE :
begin
if (len_q == 8'b0 && (m_axi_bvalid || magic_addr_w))
next_state_r = STATE_IDLE;
else
end
// STATE_READ
STATE_READ :
begin
// Data ready
if (m_axi_rvalid || magic_addr_w)
next_state_r = STATE_DATA0;
end
// STATE_DATA
STATE_DATA0 :
begin
if (read_skip_w)
next_state_r = STATE_DATA1;
else if (tx_accept_w && (len_q == 8'b0))
else if (tx_accept_w)
end
STATE_DATA1 :
begin
if (read_skip_w)
next_state_r = STATE_DATA2;
end
STATE_DATA2 :
begin
if (read_skip_w)
next_state_r = STATE_DATA3;
end
STATE_DATA3 :
begin
if (tx_accept_w && (len_q != 8'b0))
end
default:
endcase
end
// State storage
always @ (posedge clk_i or posedge rst_i)
if (rst_i)
state_q <= STATE_IDLE;
else
state_q <= next_state_r;
// RD/WR to and from UART
// Write to UART Tx buffer in the following states
assign tx_valid_w = ((state_q == STATE_DATA0) |
(state_q == STATE_DATA1) |
(state_q == STATE_DATA2) |
(state_q == STATE_DATA3)) && !read_skip_w;
// Accept data in the following states
assign rx_accept_w = (state_q == STATE_IDLE) |
(state_q == STATE_LEN) |
(state_q == STATE_ADDR0) |
(state_q == STATE_ADDR1) |
(state_q == STATE_ADDR2) |
(state_q == STATE_ADDR3) |
(state_q == STATE_WRITE && !mem_busy_q);
// Capture length
if (rst_i)
len_q <= 8'd0;
else if (state_q == STATE_LEN && rx_valid_w)
len_q[7:0] <= rx_data_w;
else if (state_q == STATE_WRITE && rx_valid_w && !mem_busy_q)
len_q <= len_q - 8'd1;
else if (state_q == STATE_READ && ((mem_busy_q && m_axi_rvalid) || magic_addr_w))
else if (((state_q == STATE_DATA0) || (state_q == STATE_DATA1) || (state_q == STATE_DATA2)) && (tx_accept_w && !read_skip_w))
// Capture addr
if (rst_i)
mem_addr_q <= 'd0;
else if (state_q == STATE_ADDR0 && rx_valid_w)
mem_addr_q[31:24] <= rx_data_w;
else if (state_q == STATE_ADDR1 && rx_valid_w)
mem_addr_q[23:16] <= rx_data_w;
else if (state_q == STATE_ADDR2 && rx_valid_w)
mem_addr_q[15:8] <= rx_data_w;
else if (state_q == STATE_ADDR3 && rx_valid_w)
mem_addr_q[7:0] <= rx_data_w;
// Address increment on every access issued
else if (state_q == STATE_WRITE && (mem_busy_q && m_axi_bvalid))
mem_addr_q <= {mem_addr_q[31:2], 2'b0} + 'd4;
else if (state_q == STATE_READ && (mem_busy_q && m_axi_rvalid))
// Data Index
if (rst_i)
data_idx_q <= 2'b0;
else if (state_q == STATE_ADDR3)
data_idx_q <= rx_data_w[1:0];
data_idx_q <= data_idx_q + 2'd1;
else if (((state_q == STATE_DATA0) || (state_q == STATE_DATA1) || (state_q == STATE_DATA2)) && tx_accept_w && (data_idx_q != 2'b0))
data_idx_q <= data_idx_q - 2'd1;
assign read_skip_w = (data_idx_q != 2'b0);
// Data Sample
if (rst_i)
data_q <= 32'b0;
// Write to memory
begin
case (data_idx_q)
2'd0: data_q[7:0] <= rx_data_w;
2'd1: data_q[15:8] <= rx_data_w;
2'd2: data_q[23:16] <= rx_data_w;
2'd3: data_q[31:24] <= rx_data_w;
endcase
end
// Read from GPIO Input?
else if (state_q == STATE_READ && mem_addr_q == GPIO_ADDRESS)
begin
data_q <= {{(32-32){1'b0}}, gpio_inputs_i};
end
// Read from status register?
else if (state_q == STATE_READ && mem_addr_q == STS_ADDRESS)
data_q <= {16'hcafe, 15'd0, mem_busy_q};
// Read from memory
else if (state_q == STATE_READ && m_axi_rvalid)
data_q <= m_axi_rdata;
// Shift data out (read response -> UART)
else if (((state_q == STATE_DATA0) || (state_q == STATE_DATA1) || (state_q == STATE_DATA2)) && (tx_accept_w || read_skip_w))
data_q <= {8'b0, data_q[31:8]};
assign tx_data_w = data_q[7:0];
assign m_axi_wdata = data_q;
// AXI: Write Request
reg mem_awvalid_q;
reg mem_awvalid_r;
reg mem_wvalid_q;
reg mem_wvalid_r;
always @ *
begin
mem_awvalid_r = 1'b0;
mem_wvalid_r = 1'b0;
// Hold
if (m_axi_awvalid && !m_axi_awready)
mem_awvalid_r = mem_awvalid_q;
else if (m_axi_awvalid)
// Every 4th byte, issue bus access
else if (state_q == STATE_WRITE && rx_valid_w && (data_idx_q == 2'd3 || len_q == 1))
mem_awvalid_r = !magic_addr_w;
// Hold
if (m_axi_wvalid && !m_axi_wready)
mem_wvalid_r = mem_wvalid_q;
else if (m_axi_wvalid)
mem_wvalid_r = !magic_addr_w;
end
if (rst_i)
begin
mem_awvalid_q <= 1'b0;
mem_wvalid_q <= 1'b0;
end
else
begin
mem_awvalid_q <= mem_awvalid_r;
mem_wvalid_q <= mem_wvalid_r;
end
assign m_axi_awvalid = mem_awvalid_q;
assign m_axi_wvalid = mem_wvalid_q;
assign m_axi_awaddr = {mem_addr_q[31:2], 2'b0};
//assign mem_awid_o = AXI_ID;
assign m_axi_awlen = 8'b0;
assign m_axi_awburst = 2'b01;
assign m_axi_wlast = 1'b1;
assign m_axi_bready = 1'b1;
// add by user
assign m_axi_awsize = 3'b010; // 000:1Byte 001:2Bytes 010:4Bytes 011:8Bytes 100:16Byte 101:32Bytes 110:64Bytes 111:128Bytes
assign m_axi_awprot = 3'b000; // 常规安全数据访问
assign m_axi_awcache = 4'b0011; // 传输属性
// AXI: Read Request
reg mem_arvalid_q;
reg mem_arvalid_r;
always @ *
begin
mem_arvalid_r = 1'b0;
// Hold
if (m_axi_arvalid && !m_axi_arready)
mem_arvalid_r = mem_arvalid_q;
else if (m_axi_arvalid)
else if (state_q == STATE_READ && !mem_busy_q)
mem_arvalid_r = !magic_addr_w;
end
if (rst_i)
mem_arvalid_q <= 1'b0;
else
mem_arvalid_q <= mem_arvalid_r;
assign m_axi_arvalid = mem_arvalid_q;
assign m_axi_araddr = {mem_addr_q[31:2], 2'b0};
//assign mem_arid_o = AXI_ID;
assign m_axi_arlen = 8'b0;
assign m_axi_arburst = 2'b01;
assign m_axi_rready = 1'b1;
// add by user
assign m_axi_arprot = 3'b000; // 常规安全数据访问
assign m_axi_arcache = 4'b0011; // 传输属性
assign m_axi_arsize = 3'b010; // 000:1Byte 001:2Bytes 010:4Bytes 011:8Bytes 100:16Byte 101:32Bytes 110:64Bytes 111:128Bytes
// Write mask
reg [3:0] mem_sel_q;
reg [3:0] mem_sel_r;
always @ *
begin
mem_sel_r = 4'b1111;
case (data_idx_q)
2'd0: mem_sel_r = 4'b0001;
2'd1: mem_sel_r = 4'b0011;
2'd2: mem_sel_r = 4'b0111;
2'd3: mem_sel_r = 4'b1111;
endcase
case (mem_addr_q[1:0])
2'd0: mem_sel_r = mem_sel_r & 4'b1111;
2'd1: mem_sel_r = mem_sel_r & 4'b1110;
2'd2: mem_sel_r = mem_sel_r & 4'b1100;
2'd3: mem_sel_r = mem_sel_r & 4'b1000;
endcase
end
if (rst_i)
mem_sel_q <= 4'b0;
// Idle - reset for read requests
else if (state_q == STATE_IDLE)
mem_sel_q <= 4'b1111;
else if (state_q == STATE_WRITE && rx_valid_w && (data_idx_q == 2'd3 || len_q == 8'd1))
mem_sel_q <= mem_sel_r;
assign m_axi_wstrb = mem_sel_q;
// Write enable
if (rst_i)
mem_wr_q <= 1'b0;
else if (state_q == STATE_IDLE && rx_valid_w)
mem_wr_q <= (rx_data_w == REQ_WRITE);
// Access in progress
if (rst_i == 1'b1)
mem_busy_q <= 1'b0;
else if (m_axi_arvalid || m_axi_awvalid)
mem_busy_q <= 1'b1;
else if (m_axi_bvalid || m_axi_rvalid)
mem_busy_q <= 1'b0;
// GPIO Outputs
reg gpio_wr_q;
reg [31:0] gpio_output_q;
if (rst_i)
gpio_wr_q <= 1'b0;
else if (mem_addr_q == GPIO_ADDRESS && state_q == STATE_WRITE && rx_valid_w && (data_idx_q == 2'd3 || len_q == 1))
gpio_wr_q <= 1'b1;
else
gpio_wr_q <= 1'b0;
if (rst_i)
gpio_output_q <= 32'h0;
else if (gpio_wr_q)
gpio_output_q <= data_q[31:0];
assign gpio_outputs_o = gpio_output_q;
endmodule
// V1.0
// License: LGPL
// later version.
// details.
// Generated File
module dbg_bridge
// Params
// Ports
input uart_rxd_i
,output uart_txd_o
,input m_axi_aclk
// write cmd
// add by user
// write dat
,input m_axi_wready
,output m_axi_wlast
// write bresp
,input m_axi_bvalid
// read dat
,input m_axi_rvalid
,input m_axi_rlast
// read cmd
// add by user
// Defines
`define STATE_W 4
`define STATE_R 3:0
// Wires / Regs
wire uart_wr_w;
wire uart_rd_w;
wire tx_valid_w;
wire tx_accept_w;
wire read_skip_w;
wire rx_valid_w;
wire rx_accept_w;
reg mem_busy_q;
reg mem_wr_q;
reg [7:0] len_q;
// Byte Index
// Word storage
reg [31:0] data_q;
// add by user
wire clk_i;
wire rst_i;
// UART core
dbg_bridge_uart
u_uart
.clk_i(clk_i),
.rst_i(rst_i),
// Control
// Transmit
.wr_i(uart_wr_w),
// Receive
.rd_i(uart_rd_w),
// UART pins
.rxd_i(uart_rxd_i),
.txd_o(uart_txd_o)
// Output FIFO
dbg_bridge_fifo
.WIDTH(8),
.DEPTH(8),
.ADDR_W(3)
u_fifo_tx
.clk_i(clk_i),
.rst_i(rst_i),
// In
// Out
.valid_o(uart_wr_w)
// Input FIFO
dbg_bridge_fifo
.WIDTH(8),
.DEPTH(8),
.ADDR_W(3)
u_fifo_rx
.clk_i(clk_i),
.rst_i(rst_i),
// In
// Out
// States
always @ *
begin
case (next_state_r)
// IDLE:
STATE_IDLE:
begin
if (rx_valid_w)
begin
case (rx_data_w)
REQ_WRITE,
REQ_READ:
default:
endcase
end
end
// STATE_LEN
STATE_LEN :
begin
if (rx_valid_w)
end
// STATE_ADDR
STATE_ADDR3 :
begin
end
// STATE_WRITE
STATE_WRITE :
begin
else
end
// STATE_READ
STATE_READ :
begin
// Data ready
end
// STATE_DATA
STATE_DATA0 :
begin
if (read_skip_w)
end
STATE_DATA1 :
begin
if (read_skip_w)
end
STATE_DATA2 :
begin
if (read_skip_w)
end
STATE_DATA3 :
begin
end
default:
endcase
end
// State storage
if (rst_i)
else
// Capture length
if (rst_i)
len_q <= 8'd0;
// Capture addr
if (rst_i)
mem_addr_q <= 'd0;
// Data Index
if (rst_i)
data_idx_q <= 2'b0;
// Data Sample
if (rst_i)
data_q <= 32'b0;
// Write to memory
begin
case (data_idx_q)
endcase
end
begin
end
// Read from memory
reg mem_awvalid_q;
reg mem_awvalid_r;
reg mem_wvalid_q;
reg mem_wvalid_r;
always @ *
begin
// Hold
// Hold
end
if (rst_i)
begin
end
else
begin
end
// add by user
reg mem_arvalid_q;
reg mem_arvalid_r;
always @ *
begin
// Hold
end
if (rst_i)
else
// add by user
// Write mask
always @ *
begin
case (data_idx_q)
endcase
endcase
end
if (rst_i)
mem_sel_q <= 4'b0;
// Write enable
if (rst_i)
mem_wr_q <= 1'b0;
if (rst_i == 1'b1)
mem_busy_q <= 1'b0;
mem_busy_q <= 1'b1;
mem_busy_q <= 1'b0;
// GPIO Outputs
reg gpio_wr_q;
if (rst_i)
gpio_wr_q <= 1'b0;
gpio_wr_q <= 1'b1;
else
gpio_wr_q <= 1'b0;
if (rst_i)
else if (gpio_wr_q)
endmodule
为了方便仿真,dbg_bridge_uart.v修改如下:
// UART Tx Pin (change by user :下面的代码仿真有问题,进行了修改)
/*reg txd_r;
always @ *
begin
txd_r = 1'b1;
if (tx_busy_q)
begin
// Start bit (TXD = L)
if (tx_bits_q == START_BIT)
txd_r = 1'b0;
// Stop bits (TXD = H)
else if (tx_bits_q == STOP_BIT0 || tx_bits_q == STOP_BIT1)
txd_r = 1'b1;
// Data bits
else
txd_r = tx_shift_reg_q[0];
end
end*/
if (rst_i)
txd_q <= 1'b1;
else
begin
if (tx_busy_q)
begin
txd_q <= 1'b0;
txd_q <= 1'b1;
// Data bits
else
txd_q <= tx_shift_reg_q[0];
end
else
txd_q <= 1'b1;
end
由于IP转换出来的是axi4_full接口,如果是用vivado环境,可以直接连接到xilinx的axi interconnect,前面文档介绍过xilinx的互联具有协议转换功能,可以自动转换成axi4_lite接口。如果是非xilinx平台,我们也是有办法的,该IP的axi4_full接口,由于设计突发长度为1,我们也可以很方便的连接axi4_lite_slave,只需要用到axi4_lite相关信号,如下图所示:
图 4 axi4_lite接口例化示意
python也是很方便的进行移植,控制axi_lite_slave寄存器,例子如下:
图 5 python操作axi_lite_slave寄存器
3,总结
本文主要介绍axi4_lite_master主机uart2axi4,利用开源uart2axi4我们可以通过python,轻松访问axi4_lite_slave寄存器,大大方便fpga工程师进行系统调试和定位bug。
寄存器
31文章
5588浏览量
129030 -
接口
33文章
9443浏览量
156108 -
串口
15文章
1607浏览量
81906 -
AXI总线
68浏览量
14713
原文标题:利用开源uart2axi4实现串口访问axi总线
文章出处:【微信号:gh_9d70b445f494,微信公众号:FPGA设计论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Zynq中AXI4-Lite和AXI-Stream功能介绍
Xilinx zynq AXI总线全面解读
看看在SpinalHDL中AXI4总线互联IP的设计
AXI 总线和引脚的介绍
深入AXI4总线一握手机制
AMBA 3.0 AXI总线接口协议的研究与应用
串口转axi主机总线接口
AXI4 、 AXI4-Lite 、AXI4-Stream接口
Xilinx FPGA AXI4总线(一)介绍【AXI4】【AXI4-Lite】【AXI-Stream】
基于AXI总线的DDR3读写测试
