概述
MAX3535E/MXL1535E是隔离型RS-485/RS-422全双工收发器,为RS-485/RS-422侧和处理器或控制逻辑侧提供2500VRMS的电隔离。当相互隔离的两侧共模电压(例如,地电势)差很大时,这些器件可以实现隔离两侧的快速、1000kbps通信。隔离通过集成的高压电容实现。MAX3535E/MXL1535E还具有420kHz变压器驱动器,可以利用一个外部变压器将电源转换到RS-485侧。
数据表:*附件:MAX3535E MXL1535E +3V至+5V、提供2500VRMS隔离的RS-485 RS-422收发器技术手册.pdf
MAX3535E/MXL1535E包括一路差分驱动器、接收器、用来发送RS-485信号和产生隔离两侧(包括隔离电容)控制信号的内部电路。MAX3535E/MXL1535E RS-485接收器为1/8单位负载,在同一条总线上最多可以挂接256个器件。
MAX3535E/MXL1535E具有失效保护电路。驱动器输出和接收器输入端具有±15kV静电放电(ESD)保护,符合人体模型(HBM)规范。
MAX3535E/MXL1535E具有驱动器摆率选择功能,可以减小电磁干扰(EMI)并降低反射。驱动器输出具有短路和过压保护。其他功能包括:热插拔功能和隔离故障检测。
MAX3535E采用+3V至+5.5V单电源供电。MAX3535E次级电源范围的改善允许使用降压变压器提供+5V操作,大大降低了功耗。MXL1535E采用+4.5V至+5.5V单电源供电。MXL1535E是LTC1535功能/引脚兼容的改进版本。MAX3535E/MXL1535E有两种温度范围:0°C至+70°C商用级温度范围和-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
特性
- 用片上高压电容提供2500V
RMS的RS-485总线隔离 - 1000kbps全双工RS-485/RS-422通信
- +3V至+5.5V电源电压范围(MAX3535E)
- +4.5V至+5.5V电源电压范围(MXL1535E)
- 1/8单位负载接收器,允许总线上挂接256个器件
- 提供HBM ±15kV ESD保护
- 摆率限制可由引脚选择,控制EMI
- 具有热插拔保护的驱动器使能输入
- 欠压锁存
- 隔离故障检测
- 短路保护
- 热关断
- 接收器输入具有开路与短路失效保护
引脚配置描述
典型操作特性
典型应用
MAX3353E/MXL1535E收发器便于在多点网络应用电路上进行双向数据通信。图11展示了一个典型的RS - 485传输线路。图12展示了MAX3353E/MXL1535E用作线路中继器,中继器之间的电缆长度超过4000英尺。为最大程度减少反射,在传输线路两端以其特性阻抗端接线路。尽量缩短主线的分支长度 。
收发器
10文章
3849浏览量
111584 -
RS-422
1文章
272浏览量
31425 -
RS-485
11文章
753浏览量
87149
MAX14780E ESD保护的RS-485/RS-422收
采用ADM2582E/ADM2587E实现完全半/全双工的RS-485/RS-422接口隔离
MAX13080E ESD保护的RS-485/RS-422收发器
ADM3485E:15 kV ESD保护,3.3 V,12 Mbps,EIA RS-485/RS-422收发器数据表
ADM485E/ADM487E/ADM1487E:5 V,15 kV ESD保护的半双工RS-485/RS-422收发器数据表
MAXM22510/MAXM22511完全隔离型RS-485/RS-422模块收发器+电源技术手册
Analog Devices / Maxim Integrated MAX33048E RS-485/RS-422收发器数据手册
Texas Instruments THVD9491-SEP ±40 V RS-422/RS-485收发器数据手册
MAX3535E/MXL1535E +3V至+5V、提供2500VRMS隔离的RS-485/RS-422收发器技术手册
