Analog Devices MAX33048E RS-485/RS-422具有灵活、简单的设计,采用3.3V或5V电源轨。MAX33048E器件为恶劣电气环境中的应用提供增强保护。所有驱动器输出和输入受到高静电放电 (ESD) 保护。
数据手册:*附件:Analog Devices , Maxim Integrated MAX33048E RS-485,RS-422收发器数据手册.pdf
ADI收发器A/B数据线路可为本地电源的意外短路提供高达±25V故障保护,并提供±40kV ESD人体模型 (HBM) 保护。该器件还具有高达±15kV气隙放电和±10kV接触放电等级,符合IEC 610004-2标准。两种特性均可在恶劣的工业环境中提供强大保护。这些驱动器采用短路限流设计,通过将驱动器输出置于高阻抗状态的热关断电路保护器件免受功率过度耗散。接收器输入具有真正的故障安全功能,可在两个输入开路或短路时确保逻辑高输出。
MAX33048E采用8引脚和14引脚小外形集成电路 (SOIC) 封装,工作温度从-40°C至+125°C。
特性
- 集成保护提高了稳健性
- 驱动器输出和接收器输入上±25V故障保护范围
- 高ESD保护
- ±40kV HBM ESD,符合JEDEC标准
- ±15kV气隙ESD,符合IEC 61000-4-2标准
- ±10kV接触ESD,符合IEC 61000-4-2标准
- 受短路保护的输出
- 真正故障保护接收器可防止接收器输入短路或开路事件的故障转换
- 热插拔能力消除上电或热插拔过程中故障转移。
- 高速数据速率:高达20Mbps
- 宽工作温度:-40°C至+125°C
- 总线上支持多达256x节点
简化框图
应用
举报投诉
RS-422
1文章
272浏览量
31395 -
RS-485
11文章
752浏览量
87044 -
Analog
12文章
10076浏览量
60187
热点推荐
MAX14780E ESD保护的RS-485/RS-422收
该MAX14780E+5.0 V供电,±30kV的ESD保护的RS-485/RS-422收发器具有一个驱动器和一个接收
发表于 01-04 09:48
•1584次阅读
典型RS-485/RS-422收发器芯片学习系列:MAX1487
MAX1487是用于RS-485与RS-422通信的低功耗收发器,每个器件中都具有一个驱动器和一个接收器
发表于 11-27 15:45
•7.6w次阅读
使用RS-422和RS-485进行便捷,可靠的数据传输
和接收,因此两线版本仅限于半双工。当总线包括两个差分对时,可以进行全双工操作。尽管基本的RS-422 / 485收发器不会将您限制为特定的串行数据格式,但此处的明显选择是UART(通用
发表于 09-18 07:40
一文解析RS-485/RS-422收发器
被表示为“单单元负载(1ul)”收发器。RS-485标准允许总线上最多32个单元负载。应用程序信息RS-485和RS-422是差分(平衡)数据
发表于 10-21 16:48
MAX13080E ESD保护的RS-485/RS-422收发器
MAX13080E-MAX13089E是+5.0V供电、具有±15kV ESD保护的RS-485/RS-422收发器,具有一路驱动器和一路接
发表于 03-09 10:29
•7893次阅读
MAX13085E 失效保护,热插拔,RS-485/RS-422收发器
MAX13085E +5.0 V供电,±15kV ESD保护的RS-485/RS-422收发器具有一个驱动器和一个接收
发表于 03-09 10:32
•7642次阅读
RS-485/RS-422收发器
Maxim提供160余款RS-485/RS-422收发器,适合汽车电子、HVAC、表计、销售点终端(POS)等应用。RS-485
发表于 12-07 15:24
•16次下载
MAX481E系列RS-485和RS-422收发器芯片的数据手册免费下载
MAX481E、MAX483E、MAX485E、MAX487E–MAX491E和MAX1487E
发表于 03-12 11:21
•11次下载
AN-1349: 将ADM2582E/ADM2587E RS-485/RS-422收发器辐射降至最低的PCB实施指南
发表于 03-21 07:30
•13次下载
ADM3485E:15 kV ESD保护,3.3 V,12 Mbps,EIA RS-485/RS-422收发器数据表
发表于 05-08 15:55
•9次下载
电子发烧友网站提供《RS-485/RS-422收发器辐射降至最低的PCB实施指南.pdf》资料免费下载
发表于 11-29 11:48
•7次下载
9-CHANNEL RS-422/RS-485收发器数据表
电子发烧友网站提供《9-CHANNEL RS-422/RS-485收发器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 07-09 09:15
•0次下载
低功耗、回转率受限的RS-485/RS-422收发器数据手册
电子发烧友网站提供《低功耗、回转率受限的RS-485/RS-422收发器数据手册.pdf》资料免费下载
发表于 09-14 10:11
•0次下载
Analog Devices / Maxim Integrated MAX33048E扩展板评估套件数据手册
Analog Devices MAX33048E扩展板评估套件旨在快速轻松地演示MAX33048E的功能。MAX33048E 20Mbps全
Analog Devices / Maxim Integrated MAX33048E RS-485/RS-422收发器数据手册
