SN65HVD3080E Low-Power RS-485 Full-Duplex Drivers/Receivers
数据:
这些设备均为平衡驱动器和接收器,专为全双工RS-485或RS-422数据总线网络而设计。它们采用5V电源供电,完全符合TIA /EIA-485A标准。
通过控制总线输出转换时间,这些器件适用于200 kbps至20 Mbps的信号传输速率。 /p>
这些器件设计为在低于1 mA(典型值)的低电源电流下工作,不包括负载。当处于非活动关断模式时,电源电流降至几纳安,使这些器件成为功耗敏感应用的理想选择。
这些器件的宽共模范围和高ESD保护水平使其适用适用于要求噪声容限至关重要的运动控制器,电气逆变器,工业网络和有线机箱互连等要求苛刻的应用。
这些器件的特点是工作温度范围为40°C至85°C
特性
  • 低静态功率
    • 375μA(典型值)使能模式
    • 2 nA(典型值)关断模式
  • 小型MSOP封装
  • 每个总线1/8单元负载 - 最多256个节点
  • 16 kV总线 - 引脚ESD保护,6 kV全引脚
  • 故障保护接收器(总线开路,短路,空闲)
  • 符合TIA /EIA-485A标准
  • RS-422兼容
  • 上电,掉电无毛刺操作
  • 应用程序
    • 运动控制器
    • 销售点(POS)终端
    • 机架到机架通信
    • 工业网络
    • 电源逆变器
    • 电池供电应用
    • 建筑自动化
参数 与其它产品相比 RS-485/RS-422
Supply Voltage(s) (Nom) (V)
No. of TX
No. of RX
Duplex
Signaling Rate (Max) (Mbps)
IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV)
HBM ESD (kV)
Fault Protection (V)
Number of Nodes
Common Mode Range
ICC (Max) (mA)
Isolated
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Approx. Price (US$)
SN65HVD3080E
5
1
1
Full
0.2
N/A
16
-9 to 14
256
-7 to 12
0.75
No
Catalog
-40 to 85
VSSOP
1.20 | 1ku
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN65HVD3080E 相关库存
