SN65HVD5X器件是三态差分线路驱动器和差分输入线路接收器,采用5V电源供电。每个驱动器和接收器都有独立的输入和输出引脚,用于全双工总线通信设计。它们设计用于平衡传输线,并与ANSI TIA /EIA-485A,TIA /EIA-422-B,ITU-T v.11和ISO 8482:1993标准兼容设备互操作。
SN65HVD50 ,SN65HVD51和SN65HVD52完全使能,无外部使能引脚。
SN65HVD53,SN65HVD54和SN65HVD55具有高电平有效驱动器使能和低电平有效接收器使能。通过禁用驱动器和接收器,可实现低于1μA的低待机电流。
所有器件的工作温度范围均为-40°C至85°C。
SN65HVD5x的高输出功能提供比典型RS-485驱动器更高的噪声容限。额外的噪声容限使得在长电缆和恶劣噪声环境中的应用成为可能。
(1)线路的信令速率是每秒产生的电压转换次数,单位为bps(每秒位数) )。
| Supply Voltage(s) (Nom) (V) |
| No. of TX |
| No. of RX |
| Duplex |
| Signaling Rate (Max) (Mbps) |
| IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV) |
| HBM ESD (kV) |
| Fault Protection (V) |
| Number of Nodes |
| Common Mode Range |
| ICC (Max) (mA) |
| Isolated |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Approx. Price (US$) |
| SN65HVD52 |
| 5 |
| 1 |
| 1 |
| Full |
| 1 |
| N/A |
| 15 |
| -9 to 14 |
| 256 |
| -7 to 12 |
| 8 |
| No |
| Catalog |
| -40 to 85 |
| SOIC |
| 1.45 | 1ku |
