SN65LBC175A和SN75LBC175A是具有三态输出的四路差分线路接收器,专为TIA /EIA-485(RS-485),TIA /EIA-设计422(RS-422)和ISO 8482(Euro RS-485)应用。
这些器件针对平衡多点总线通信进行了优化,数据速率高达每秒超过5000万比特。传输介质可以是双绞线电缆,印刷电路板迹线或背板。数据传输的最终速率和距离取决于介质的衰减特性和耦合到环境的噪声。
每个接收器都在很宽的正负共模输入电压范围内工作,并且具有6 kV的ESD保护,适用于恶劣环境下的高速多点数据传输应用。这些器件采用LinBiCMOS设计,有助于实现低功耗和固有的稳健性。
两个EN输入提供成对使能控制,或者这些控制可以外部连接在一起,使所有四个驱动器具有相同的信号。
SN75LBC175A的特点是在0°C至70°C的温度范围内工作。 SN65LBC175A的特点是温度范围为-40°C至85°C。
LinBiCMOS是德州仪器。
(1)线路的信令速率是每秒产生的电压转换次数,单位为bps(每秒位数)。
| Supply Voltage(s) (Nom) (V) |
| No. of TX |
| No. of RX |
| Duplex |
| Signaling Rate (Max) (Mbps) |
| IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV) |
| HBM ESD (kV) |
| Fault Protection (V) |
| Number of Nodes |
| Common Mode Range |
| ICC (Max) (mA) |
| Isolated |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Approx. Price (US$) |
| SN65LBC175A | SN75LBC175A |
| 5 | 5 |
| 0 | 0 |
| 4 | 4 |
| N/A | N/A |
| 50 | 50 |
| N/A | N/A |
| 6 | 6 |
| -10 to 15 | -10 to 15 |
| 32 | 32 |
| -7 to 12 | -7 to 12 |
| 20 | 20 |
| No | No |
| Catalog | Catalog |
| -40 to 85 | 0 to 70 |
| PDIP SOIC | PDIP SOIC |
| 1.61 | 1ku | 1.47 | 1ku |
| 无样片 |
