在工业控制、电力自动化与特种装备领域,RS-485总线始终是物理层通信的主力。多年来,这一领域的芯片选型高度集中在少数进口品牌上,工程师面临的并非性能取舍,而是供应链的不确定性。上海宸屿推出的CYI3490A,正是这样一颗已经完成技术验证的国产RS-485收发器。它采用3.3V单电源供电,支持全双工通信,数据速率达12Mbps,封装与引脚定义兼容行业标准SOP8。但更值得关注的是,这颗器件已通过-40℃~+125℃军温级筛选测试,累计出货量已超过一万只。
在数字通信中,数据速率直接决定系统的实时性上限。CYI3490A的数据速率可达12Mbps,相比进口竞品MAX3490的速率为10Mbps。这一差异在高速数据采集、运动控制指令下发等场景中,意味着更小的传输延迟。速率提升的同时,CYI3490A在I/O端口ESD保护上给出了实测数据:人体放电模型±15kV,IEC 1000-4-2接触放电±8kV,气隙放电±15kV。这三项指标均达到或超过工业级设备的典型防护要求。
目前,经过-40℃~+125℃全温区测试筛选的国产RS-485器件则屈指可数。CYI3490A的军温级版本完成了高温125℃下的关键参数验证,包括驱动器差分输 出电压、共模输出电压、接收器阈值电压等,确保在高温机箱、户外机柜、车载设备等环境下仍保持稳定工作。一万只以上的累计出货量,则从侧面验证了其晶圆工艺、封装良率和批次一致性。对于OEM厂商而言,这意味着可以直接选用一颗已完成量产验证的器件,无需自行承担前期验证风险。
与MAX3490的对比:
在工业自动化领域,CYI3490A可用于PLC、伺服驱动器和远程I/O模块之间的背板通信,12Mbps速率满足高速控制指令的实时性要求。在电力监测终端,其宽温工作范围和强ESD保护能力,适应户外配电终端的环境波动。在电信设备中,较高的接收器输入电阻有助于构建大规模机框背板总线,减少中继器数量。对于军工电子与特种装备,已完成军温级筛选和批量出货的CYI3490A,可作为系统国产化率提升的可靠选项。此外,其全双工通信能力与低功耗特性同样适用于仪器仪表和医疗设备。
CYI3490A引脚配置和典型工作电路 -
电子元器件
134文章
3958浏览量
114409 -
收发器
10文章
3836浏览量
111439 -
RS-485
11文章
751浏览量
86987 -
国产芯片
2文章
397浏览量
31853
深入解析ISL8307XE系列RS-485/RS-422收发器
电子工程师必看:SN55HVD75-EP RS-485 收发器深度解析
ISO14xx:高性能隔离式 RS-485/RS-422 收发器的卓越之选
抗噪能手:THVD14xx系列RS-485收发器的设计与应用
工业通信网络的中坚力量:CYI14783 ——MAX14783的高性能国产化替代方案
国产RS-485/RS-422收发器新选择:CYI3488/3490/3491
德州仪器THVD1330高速RS-485收发器技术解析
MAX14853/MAX14855 500kbps/25Mbps、全双工RS-485/RS-422收发器技术手册
MAX14943 5kVRMS隔离、20Mbps半双工PROFIBUS DP/RS-485收发器技术手册
MAX14940 2.75kVRMS隔离、20Mbps半双工、PROFIBUS/RS-485收发器技术手册
MAX14941/MAX14942 20Mbps半双工PROFIBUS/RS-485收发器技术手册
MAX14938/MAX14939 20Mbps半双工PROFIBUS/RS-485收发器技术手册
MAX3160/MAX3161/MAX3162 +3.0V至+5.5V、1µA、RS-232/RS-485/RS-422多协议收发器技术手册
12Mbps高速RS-485收发器CYI3490A:从参数到量产,完成了国产化替代的技术验证
