SN65LBC173 四路低功耗差动线路接收器
数据:
SN65LBC173和SN75LBC173是具有三态输出的单片四路差分线路接收器。两者均旨在满足ANSI标准EIA /TIA-422-B,EIA /TIA-423-B,RS-485和ITU建议V.10和V.11的要求。这些器件针对平衡多点总线传输进行了优化,数据速率高达每秒超过1000万比特。四个接收器共享两个ORed使能输入,一个在高电平时有效,另一个在低电平时有效。
每个接收器都具有高输入阻抗,输入滞后以提高抗噪性,输入灵敏度为±200 mV,共模输入电压范围为12 V至-7 V.故障安全设计可确保如果输入是开路的,输出总是很高。这两款器件均采用德州仪器(TI)专有的LinBiCMOS TM 技术设计,可提供低功耗,高开关速度和稳健性。
与SN75LBC172或SN75LBC174四线驱动器配合使用时,这些器件可提供最佳性能。 SN65LBC173和SN75LBC173采用16引脚DIP(N)和SOIC(D)封装。
SN65LBC173的工业温度范围为-40°C至85°C。 SN75LBC173的特点是在0°C至70°C的商用温度范围内工作。
特性
  • 符合或超过ANSI标准EIA /TIA-422-B,EIA /TIA-423-B,RS-485和国际电联建议V.10和V.11。
  • 设计用于短至20 ns的脉冲持续时间
  • 设计用于在嘈杂环境中长总线上的多点总线传输
  • 输入灵敏度...±200 mV
  • 低功耗... 20 mA最大
  • 开路故障保护设计
  • 引脚与SN75173和AM26LS32兼容
参数 与其它产品相比 RS-485/RS-422
Supply Voltage(s) (Nom) (V)
No. of TX
No. of RX
Duplex
Signaling Rate (Max) (Mbps)
IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV)
HBM ESD (kV)
Fault Protection (V)
Number of Nodes
Common Mode Range
ICC (Max) (mA)
Isolated
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Approx. Price (US$)
SN65LBC173 SN55LBC172 SN55LBC173 SN65LBC172 SN75LBC172 SN75LBC173
5     5     5     5     5     5
0     4     0     4     4     0
4     0     4     0     0     4
N/A     N/A     N/A     N/A     N/A     N/A
10     10     10     10     10     10
N/A         N/A     N/A     N/A
2     2     2     2     2     2
-10 to 15     -10 to 15     -10 to 15     -10 to 15     -10 to 15     -10 to 15
32     32     32     32     32     32
-7 to 12     -7 to 12     -7 to 12     -7 to 12     -7 to 12     -7 to 12
20     7     11     7     7     20
No     No     No     No     No     No
Catalog     Military     Military     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85     -55 to 125     -55 to 125     -40 to 85     0 to 70     0 to 70
PDIP
SOIC
CDIP
CFP
LCCC
CDIP
CFP
LCCC
PDIP
SOIC
PDIP
SOIC
PDIP
SOIC
1.33 | 1ku         2.43 | 1ku     1.89 | 1ku     1.21 | 1ku
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN65LBC173 相关库存
