SN65LBC173A 四路 RS-485 差动线路接收器
数据:
SN65LBC173A和SN75LBC173A是具有三态输出的四路差分线路接收器,专为TIA /EIA-485(RS-485),TIA /EIA-设计422(RS-422)和ISO 8482(Euro RS-485)应用。
这些器件针对平衡多点总线通信进行了优化,数据速率高达每秒超过5000万比特。传输介质可以是双绞线电缆,印刷电路板迹线或背板。数据传输的最终速率和距离取决于介质的衰减特性和耦合到环境的噪声。
每个接收器都在很宽的正负共模输入电压范围内工作,并且具有6 kV的ESD保护,适用于恶劣环境下的高速多点数据传输应用。这些器件采用LinBiCMOS ??设计,有助于降低功耗和稳健性。
G和G输入为正逻辑或负逻辑提供启用控制逻辑,支持所有四个驱动器。禁用或断电时,接收器输入为总线提供高阻抗,以降低系统负载。
SN75LBC173A的特点是在0°C至70°C的温度范围内工作。 SN65LBC173A的特点是温度范围为-40°C至85°C
特性
  • 专为TIA /EIA-485,TIA /EIA-422和ISO 8482应用而设计
  • 信号速率 超过50 Mbps
  • 总线短路故障保护电路,开路和空闲总线条件
  • 总线输入的ESD保护超过6kV
  • 共模总线输入范围-7 V至12 V
  • 传播延迟时间<16 ns
  • 低待机功耗<20μA
  • AM26LS32,DS96F173,LTC488和SN75173的引脚兼容升级
LinBiCMOS是德州仪器公司的商标。
线路的信号传输速率是电压转换的数量每秒生成的单位为bps(每秒位数)。
参数 与其它产品相比 RS-485/RS-422
Supply Voltage(s) (Nom) (V)
No. of TX
No. of RX
Duplex
Signaling Rate (Max) (Mbps)
IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV)
HBM ESD (kV)
Fault Protection (V)
Number of Nodes
Common Mode Range
ICC (Max) (mA)
Isolated
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Approx. Price (US$)
SN65LBC173A SN65LBC172A SN75LBC172A SN75LBC173A
5     5     5     5
0     4     4     0
4     0     0     4
N/A     N/A     N/A     N/A
50     30     30     50
N/A     N/A     N/A     N/A
6     12     12     6
-10 to 15     -10 to 15     -10 to 15     -10 to 15
32     32     32     32
-7 to 12     -7 to 12     -7 to 12     -7 to 12
20     23     23     20
No     No     No     No
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85     0 to 70     0 to 70
PDIP
SOIC
PDIP
SOIC
SOIC
PDIP
SOIC
SOIC
PDIP
SOIC
1.80 | 1ku     2.75 | 1ku     2.51 | 1ku     1.65 | 1ku
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN65LBC173A 相关库存
