SN75ALS180 差动驱动器和接收器对
数据:
SN65ALS180和SN75ALS180差分驱动器和接收器对是专为多点总线传输线上的双向数据通信而设计的集成电路。它们专为平衡传输线而设计,符合TIA /EIA-422-B,TIA /EIA-485-A和ITU建议V.11。
SN65ALS180和SN75ALS180结合了三态差分线驱动器和差分输入线接收器,均采用5 V单电源供电。驱动器和接收器分别具有高电平有效和低电平有效,可以在外部连接在一起,起到方向控制的作用。驱动器差分输出和接收器差分输入连接到单独的端子以获得更大的灵活性,旨在当驱动器被禁用或V CC = 0时为总线提供最小负载。
< p>这些端口具有宽正负共模电压范围,使该器件适用于派对线应用。
特性
  • 达到或超过TIA /EIA-422-B的要求,TIA /EIA-485-A 和ITU建议V.11
  • 高速先进低功耗肖特基电路
  • 设计用于串行和并行应用中的25-Mbaud操作
  • 器件之间的低偏差... 6 ns Max
  • 低电源电流要求。 。 。 30 mA Max
  • 单个驱动器和接收器I /O引脚,具有双V CC 和双GND
  • 宽正和负输入/输出总线电压范围< /li>
  • 驱动程序输出容量。 。 。 ±60 mA
  • 热关断保护
  • 驱动器正负电流限制
  • 接收器输入阻抗。 。 。 12 k Min
  • 接收器输入灵敏度。 。 。 ±200 mV Max
  • 接收器输入滞后。 。 。 60 mV Typ
  • 采用5 V单电源供电
  • 无干扰上电和掉电保护
这些设备达到或超过TIA /EIA-485-A的要求,发电机竞争测试除外(第3.4.2段)和发电机电流限制(第3.4.3段)。 SN75ALS180的施加测试电压范围为6 V至8 V,SN65ALS180的测试电压范围为4 V至8 V.
参数 与其它产品相比 RS-485/RS-422
Supply Voltage(s) (Nom) (V)
No. of TX
No. of RX
Duplex
Signaling Rate (Max) (Mbps)
IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV)
HBM ESD (kV)
Fault Protection (V)
Number of Nodes
Common Mode Range
ICC (Max) (mA)
Isolated
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Approx. Price (US$)
SN75ALS180 SN65ALS180
5     5
1     1
1     1
Full     Full
25     25
None     None
2     2
-10 to 15     -10 to 15
32     32
-7 to 12     -7 to 12
30     30
No     No
Catalog     Catalog
0 to 70     -40 to 85
PDIP
SOIC
SOIC
1.17 | 1ku     1.28 | 1ku
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN75ALS180 相关库存
