UCC27519A-Q1 UCC27518A-Q1、UCC27519A-Q1 单通道高速低侧栅极驱动器
数据:
UCC27518A-Q1和UCC27519A-Q1单通道高速低侧栅极驱动器件有效地驱动金属氧化物半导体场效应应晶体管(MOSFET)和绝缘栅UCC27518A-Q1和UCC27519A-Q1能够灌,拉高峰值电流脉冲进入到电容负载,此电容负载提供了轨到轨驱动的双极型晶体管(IGBT)开关。借助于固有的大大减少击穿电流的设计能力以及极小传播延迟(典型值为17ns)。
UCC27518A-Q1和UCC27519A-Q1在VDD = 12V时提供4A拉电流和4A灌电流(对称驱动)峰值驱动电流功能。 /p>
UCC27518A-Q1和UCC27519A-Q1在4.5V至18V的宽VDD范围以及-40°C到140°C的宽温度范围内运行.VDD引脚上的内部欠压闭锁(UVLO)电路保持VDD运行范围之外的输出低电平。能够运行在诸如低于5V的低电压电平上,连同同类产品中最佳的开关特性,使得此器件非常适合于驱动诸如GaN功率半导体器件等新上市UCC27519A-Q1可按需提供(只用于预览)。
UCC27518A-Q1和UCC27519A-Q1的输入引脚阀值基于CMOS逻辑电路,此逻辑电路的阀值电压是VDD电源电压的函数。通常情况下,输入高阀值(V IN-H )是V DD 的55%,而输入低阀值(V IN-L )是V DD 的39%。高阀值和低阀值之间的宽滞后(通常为V DD 的16%)提供了出色的抗扰性并使用户能够通过在输入脉宽调制(PWM)信号和器件的INx引脚间使用RC电路来引入延迟。
UCC27518A-Q1和UCC27519A-Q1在EN引脚上还特有一个可悬空使能功能.EN引脚可以保持在一个不连接的状态,这样可以分别实现UCC27518A-Q1,UCC27519A-Q1和TPS2828,TPS2829器件间的引脚兼容性。使能引脚阀值是一个固定电压阀值并且不会随着V DD 偏置电压的改变而变化。通常情况下,使能高阀值(V EN-H )为2.1V,而使能低阀值(V EN-L )为1.25V。
特性
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合AEC-Q100的下列结果:
    • 符合器件汽车1级
    • 器件人体模型(HBM)静电放电(ESD)分类等级H2
    • 器件充电器件模型(CDM)ESD分类等级C6
    < /li>
  • 低成本栅极驱动器件提供NPN和PNP离散解决方案的高品质替代产品
  • 与TI的TPS2828和TPS2928引脚兼容
  • 4A峰值拉电流和4A峰值灌电流对称驱动
  • 快速传播延迟(典型值17ns)
  • 快速上升和下降时间(典型值8ns和7ns)
  • 4.5 V至18V单一电源范围
  • 在VDD欠压闭锁(UVLO)期间,输出保持低电平(以保证加电和断电时的无毛刺脉冲运行)
  • CMOS输入逻辑阀值(带有后备功能的电源电压)
  • 用于高抗噪性的滞后逻辑阀值
  • 针对使能功能的使能(EN)引脚(可不连接)
  • 当输入引脚空时输出保持在低电平
  • 输入引脚绝对最大电压电平不受VDD引脚偏置电源电压的限制
  • -40°C至140°C的运行温度范围
  • 5引脚DBV封装(小外形尺寸晶体管封装(SOT)-23)
应用范围
  • 车载应用
  • 开关模式电源
  • 直流到直流转换器
  • 用于数字电源控制器的伴随栅极驱动器件
  • 太阳能,电机控制,不间断电源(UPS)
  • 用于新上市的宽带隙电源器件(例如GaN)的栅极驱动器
< /small>
参数 与其它产品相比 低侧驱动器
Number of Channels (#)
Power Switch
Peak Output Current (A)
Input VCC (Min) (V)
Input VCC (Max) (V)
Rise Time (ns)
Fall Time (ns)
Prop Delay (ns)
Input Threshold
Channel Input Logic
Input Negative Voltage (V)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
UCC27519A-Q1 UCC27511A-Q1 UCC27517A UCC27517A-Q1 UCC27518A-Q1 UCC27524A-Q1 UCC27531-Q1 UCC27532-Q1
1     1     1     1     1     2     1     1
MOSFET
IGBT
GaNFET
MOSFET
IGBT
GaNFET
MOSFET
IGBT
GaNFET
MOSFET
IGBT
GaNFET
MOSFET
IGBT
GaNFET
MOSFET
IGBT
GaNFET
MOSFET
IGBT
SiCFET
MOSFET
IGBT
SiCFET
4     8     4     4     4     5     5     5
4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     10     10
18     18     18     18     18     18     32     32
8     9     9     9     8     7     15     15
7     7     7     7     7     6     7     7
17     13     13     13     17     13     17     17
CMOS     CMOS
TTL
CMOS
TTL
CMOS
TTL
CMOS     CMOS
TTL
CMOS
TTL
CMOS
Non-Inverting     Inverting
Non-Inverting
Inverting
Non-Inverting
Inverting
Non-Inverting
Inverting     Dual
Non-Inverting
Non-Inverting
Single
Single
Non-Inverting
-5     -5     -5     -5     -5     -5     -5     -5
Enable Pin     Split Output     Hysteretic Logic     Hysteretic Logic     Enable Pin     Enable Pin     Split Output     Split Output
Automotive     Automotive     Catalog     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 140     -40 to 125     -40 to 140
SOT-23     SOT-23     SOT-23     SOT-23     SOT-23     SOIC     SOT-23     SOT-23
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 UCC27519A-Q1 相关库存
