汽车高频应用利器:LMG1025-Q1低侧驱动器深度解析
在汽车电子领域,随着技术的不断发展,对于高性能、高可靠性的电子元件需求日益增长。LMG1025-Q1作为一款专为汽车高频应用设计的单通道低侧增强型GaN FET和逻辑电平MOSFET驱动器,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为了工程师们的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款驱动器。
文件下载:lmg1025-q1.pdf
1. 核心特性亮点
1.1 高性能指标
- 超窄脉冲宽度:典型最小输入脉冲宽度仅1.25ns,能够实现更强大、对人眼安全的二极管脉冲,显著提升LiDAR、ToF等系统的性能。想象一下,在汽车LiDAR系统中,如此窄的脉冲宽度可以带来更精确的距离测量,为自动驾驶提供更可靠的数据支持。
- 快速传播延迟:典型上升传播延迟2.6ns,典型下降传播延迟2.9ns。这使得它在高速开关应用中能够快速响应,大大提高了控制回路的响应时间,从而提升了电源转换器的整体性能。
- 低脉冲失真:典型脉冲失真仅300ps,有助于实现长距离、精确的LiDAR/ToF系统,减少测量误差。
1.2 强大驱动能力
具备独立的7A上拉和5A下拉电流,能够为功率晶体管提供足够的驱动能力,确保其稳定可靠地工作。同时,在220pF负载下,典型上升时间为650ps,典型下降时间为850ps,实现了快速的开关转换。
1.3 紧凑封装与保护功能
采用2mm x 2mm QFN封装,体积小巧,适合对空间要求较高的汽车应用。此外,它还具备欠压锁定(UVLO)和过温保护(OTP)功能,能够在过载或故障条件下保护器件,提高系统的可靠性。
2. 广泛应用场景
2.1 汽车LiDAR
在汽车LiDAR系统中,LMG1025-Q1的超窄脉冲宽度和低脉冲失真特性能够实现更精确的距离测量,提高LiDAR系统的性能和可靠性,为自动驾驶提供关键支持。
2.2 驾驶员监测与车辆乘员检测
能够快速响应和精确控制,为驾驶员监测和车辆乘员检测传感器提供稳定的驱动,确保系统能够准确地检测驾驶员状态和车内乘员情况。
2.3 DC/DC转换器
其快速传播延迟和强大的驱动能力可以提高DC/DC转换器的控制回路响应时间和效率,为汽车电子系统提供稳定的电源。
3. 内部结构与功能解析
3.1 输入级
输入级采用两个施密特触发器,能够有效降低对输入噪声的敏感度。同时,通过下拉和上拉电阻的设置,防止意外导通,确保输入信号的稳定性。不过,在高频设计中,寄生元件会对性能产生较大影响,需要在PCB布局时格外注意,以最小化寄生元件的影响。
3.2 输出级
具备7A源极、5A漏极(非对称驱动)的峰值驱动电流能力,采用分体输出配置,用户可以通过独立的电阻连接到栅极,独立调整导通和关断驱动强度,从而控制压摆率、电磁干扰(EMI)和栅极信号的振铃。对于GaN FET,控制振铃对于降低其应力和驱动器的压力至关重要。在布局时,要尽量减小栅极驱动器与功率器件之间的距离,缩短栅极回路,以减少振铃的影响。
3.3 偏置电源与欠压锁定
电源电压标称值为5V,最大值为5.25V,绝对最大电源电压为5.75V。建议将电源的变化范围限制在5%(0.25V)以内,并且在开关瞬态期间的过冲电压不要超过绝对最大电压。内置的欠压锁定(UVLO)功能可以在故障条件下保护驱动器和电路,当电源电压低于4.0V - 4.35V时,OUTL引脚会被拉低至地,确保GaN功率器件能够在低(R_{DS(ON)})区域安全切换。
3.4 过温保护
具备过温保护(OTP)功能,当结温达到约170°C时触发上升沿,具有20°C的迟滞,当结温低于150°C时,器件可以重新开始工作,防止器件因过热而损坏。
4. 应用与设计要点
4.1 应用优势
在高开关频率的应用中,LMG1025-Q1可以有效减少开关损耗,提供缓冲驱动功能,隔离高频开关噪声,降低控制器的功耗和热应力。其分体栅极输出和强大的源极/漏极能力,使得用户可以灵活调整导通和关断强度,适用于各种功率转换器、LiDAR、ToF激光驱动器、E类无线充电器、同步整流器和增强现实设备等应用。
4.2 典型应用设计
在典型应用中,使用独立的栅极驱动电阻R1和R2分别控制导通和关断驱动强度。为了实现快速而强大的关断,可以将R2短路,将OUTL直接连接到晶体管的栅极;对于对称驱动强度,可以将OUTH和OUTL短路,使用单个栅极驱动电阻。但要注意,功率器件栅极或栅极驱动器引脚的振铃不能超过推荐额定值,电阻在阻尼这些振铃中起着重要作用,同时栅极电阻相对于栅极驱动器和功率器件的布局和类型也非常关键。
4.3 设计注意事项
- 处理地弹问题:在连接LMG1025-Q1的接地返回引脚时,要尽量靠近低侧FET的源极,以获得最佳的开关性能和最低的寄生栅极回路。但这样做可能会导致LMG1025-Q1的地相对于系统或控制器地发生弹跳,从而导致输入错误的开关逻辑和输出误动作。可以通过内置的输入滞后来抵消这种影响,也可以使用IN - 输入作为PWM信号,并将IN + 局部连接到VDD来提高稳定性,还可以在IN - 输入前放置一个100Ω的限流电阻来限制过大的电流尖峰。对于中等地弹情况,可以使用简单的RC滤波器;对于极端情况,使用共模扼流圈可以获得最佳效果。
- 创建纳秒脉冲:LMG1025-Q1可以通过在一个输入引脚施加等效的短脉冲来驱动纳秒级持续时间的脉冲到容性负载上。同时,它的两个输入和内置的与门提供了一种替代方法,通过将数字信号及其延迟版本分别应用于IN + 和IN - ,可以在输出端创建一个宽度对应于信号之间延迟的脉冲,这种方法减轻了对驱动LMG1025-Q1输入的要求。
- VDD和过冲控制:快速的高电流开关容易产生寄生电感引起的振铃,需要在PCB设计过程中评估和控制过冲,以限制器件应力。可以通过精心的PCB布局来最小化寄生电感,选择低ESL的组件,并添加串联电阻来限制上升时间。对于较大的过冲,可能需要限制电源的变化范围。
- 高频操作:由于其快速的上升/下降时间和实现纳秒级脉冲宽度的能力,根据容性负载条件,可以以突发方式提高LMG1025-Q1的工作频率。在需要非常高频率脉冲的情况下,可以采用每个脉冲串之间有一定暂停时间的方式来避免器件过热,同时需要更高的去耦电容来为容性负载的高频充电提供支持。
5. 电源与布局建议
5.1 电源推荐
为了支持FET导通期间从VDD汲取的高峰值电流,必须在IC附近的VDD和GND引脚之间连接一个低ESR/ESL陶瓷电容。建议使用三端电容以并联直通方式连接,以实现最低的ESL和最佳的瞬态性能,并在靠近三端电容的位置放置一个较大电容来提供足够的电荷。一般推荐使用0.1µF的0402或馈通电容器(最靠近LMG1025-Q1)和1µF的0603电容器的组合。
5.2 布局准则
- 栅极驱动回路电感和接地连接:紧凑、低电感的栅极驱动回路对于实现LMG1025-Q1的快速开关频率至关重要。要将LMG1025-Q1尽可能靠近GaN FET放置,使用大的走线来最小化电阻和寄生电感。将源极返回线放在PCB的第二层,通过过孔将FET源极和LMG1025-Q1的GND引脚与该平面连接,同时注意仅在FET处将GND平面连接到源极电源平面,以最小化共源电感和减少与接地平面的耦合。
- 旁路电容:LMG1025-Q1的VDD电源端子必须通过旁路电容直接连接到地,旁路电容应放置在顶层,尽可能靠近IC,并使用大的电源平面连接到VDD和GND。旁路电容至少为0.1µF,最大为1µF,温度系数为X7R或更好,推荐的封装类型有LICC、IDC、馈通和LGA等。此外,还应在尽可能靠近IC的位置放置一个额外的1µF电容。
6. 总结
LMG1025-Q1以其卓越的性能、丰富的功能和紧凑的封装,为汽车高频应用提供了一个强大而可靠的解决方案。在实际设计中,工程师们需要充分了解其特性和应用要点,合理进行电路设计和布局,以充分发挥其优势,为汽车电子系统的发展贡献力量。你在使用类似驱动器的过程中,遇到过哪些挑战和问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
低侧驱动器
106浏览量
3305
高频高侧/低侧驱动器UCC27201A-DIE:性能与应用解析
UCC21330-Q1汽车级隔离式双通道栅极驱动器的深度解析与应用设计
UCC2751xA-Q1单通道高速低侧栅极驱动器:设计与应用解析
UCC27528-Q1:高性能双路低侧高速栅极驱动器解析
深入了解LMG1020:高性能低侧GaN和MOSFET驱动器
UCC27614-Q1:汽车应用的高性能单通道低侧栅极驱动器
UCC5710x-Q1:汽车应用中的高性能低侧栅极驱动器
UCC57102Z-Q1:汽车应用中的高性能低侧栅极驱动器
汽车应用的理想之选:UCC5713x - Q1高速低侧栅极驱动器
UCC5714x-Q1:汽车应用中的高性能低侧栅极驱动器
LMG1025-Q1 具有 5V UVLO 的汽车类 7A/5A 单通道低侧栅极驱动器数据手册
