TPS2838 具有内部可调节稳压器的同向快速同步降压 MOSFET 驱动器
数据:
TPS2838 /39/48/49器件是专为高性能同步电源设计的MOSFET驱动器。驱动器可以在14V驱动电压下提供和吸收高达4A的峰值电流。这些是与没有片上驱动器的电源控制器配合使用的理想设备。低端驱动器能够以10 ns的上升/下降时间驱动3.3 nF的负载,并且在室温下具有40 ns的传播延迟。
MOSFET驱动器具有集成的150 mA稳压器,因此可针对特定MOSFET优化栅极驱动电压。 TPS2848和TPS2849具有固定的8 V驱动稳压器,而TPS2838 /39允许通过选择两个外部电阻将驱动稳压器从4 V调节至14 V.
这些器件具有VDRV至PGND直通保护功能,具有自适应/可调节死区时间控制功能。通过DELAY引脚上的外部电容可以调节高电平FET从LOWDR转换为低电平时的死区时间。这样可以补偿栅极电阻对同步FET关断的影响。自适应死区时间可防止低侧FET导通,直到高侧FET停止导通后BOOTLO引脚上的电压降至阈值以下。高端驱动器可配置为接地参考驱动器或浮动引导驱动器。内部肖特基二极管最大限度地减小了自举驱动器电路所需的外部元件的尺寸和数量。只需一个外部陶瓷电容即可配置自举驱动器。
无论负载如何,都可以使用SYNC引脚来禁用同步FET驱动器并非同步地操作电源。
电源就绪/欠压锁定功能输出开漏PWRRDY引脚上V CC -pin电压和驱动器稳压器输出的状态。一旦V CC 电压达到阈值并且稳压器输出稳定,此功能可用于启用控制器\ x92s输出。当V CC 电压低于电压阈值时,此功能可确保两个FET驱动器均关闭。
TPS2838 /39/48/49器件采用耐热增强型14引脚和16引脚PowerPAD TSSOP封装。 PowerPAD封装在底部具有裸露的引线框架,可以焊接到印刷电路板上以提高热效率。 TPS2838 /48是同相控制逻辑,而TPS2839 /49驱动器是反相控制逻辑。
特性
  • 集成驱动器稳压器(4 V至14 V)
  • 可调/自适应死区时间控制
  • < li> 4-A VDRV时的峰值电流为14 V
  • 10 V至15 V电源电压范围
  • TTL兼容输入
  • 内部肖特基二极管减少部件数
  • 同步或非同步操作
  • 反相和同相选项
  • TSSOP PowerPad ??具有出色散热性能的封装
  • 应用
    • 单相或多相同步降压电源
    • 大电流DC /DC电源模块
PowerPAD是德州仪器的商标。
参数 与其它产品相比 半桥驱动器
Number of Channels (#)
Power Switch
Bus Voltage (V)
Peak Output Current (A)
Input VCC (Min) (V)
Input VCC (Max) (V)
Rise Time (ns)
Fall Time (ns)
Prop Delay (ns)
Iq (uA)
Input Threshold
Channel Input Logic
Negative Voltage Handling at HS Pin (V)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
TPS2838
2
MOSFET
29
4
10
15
10
10
TTL
CMOS
Dead Time Control
Synchronous Rectification
Catalog
-40 to 125
HTSSOP
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS2838 相关库存
