LTC7063:高性能半桥驱动器的技术剖析与应用
h1654155282.3538 2026-02-03 13:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,半桥驱动器是电源系统、通信系统等领域的关键组件。今天,我们就来深入探讨一款出色的半桥驱动器——LTC7063,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:LTC7063.pdf
一、LTC7063关键特性
独特架构与高抗噪性
LTC7063采用了独特的对称浮动栅极驱动器架构,具有高抗噪能力,能够容忍输入和输出地之间 ±10V 的接地差异。这样的设计使得它在复杂的电磁环境中也能稳定工作,大大提高了系统的可靠性。
宽电压范围
它的最大输入电压可达 140V,且与 IC 电源电压 (V{CC}) 无关。(V{CC}) 的工作电压范围为 6V 至 14V,栅极驱动器电压为 4V 至 14V,这种宽电压范围的设计使得 LTC7063 能够适应多种不同的应用场景。
快速开关与保护功能
具备 0.8Ω 下拉和 1.5Ω 上拉电阻,可实现快速的开关动作,适用于大栅极电容高压 MOSFET。同时,它还拥有自适应直通保护和可编程死区时间功能,能有效避免 MOSFET 同时导通,提高系统效率和可靠性。
丰富的输入输出与保护接口
采用三态 PWM 输入并带有使能引脚,方便与各种控制器进行连接。此外,还具备 (V_{CC}) 欠压/过压锁定(UVLO/OVLO)和浮动电源 UVLO 功能,以及开漏故障指示器,能及时反馈系统的故障状态。
二、电气特性详解
电源与输入信号
输入电源 (V{IN}) 的工作范围可达 140V,(V{CC}) 的工作范围为 6V 至 14V。在不同的输入信号状态下,如 PWM 信号的上升和下降沿,TG 和 BG 的开启和关闭阈值都有明确的规定,这些阈值的设置能够确保 MOSFET 的准确驱动。
死区时间与故障指示
通过 DT 引脚连接外部电阻可以编程死区时间,不同的电阻值对应不同的死区时间。例如,当 (R{DT}) 小于 100kΩ 时,死区时间可以通过公式 (Dead - Time = R{DT} cdot 0.44 ns / kΩ + 32 ns) 进行估算。FLT 引脚作为开漏故障指示器,在出现 (V_{CC}) 欠压/过压、浮动电源欠压或结温过高时会拉低至 SGND。
输出特性
低侧和高侧栅极驱动器输出都具有良好的电气特性,如高输出电压 (V{OH}) 和低输出电压 (V{OL}) 都能满足不同 MOSFET 的驱动要求。同时,开关时间短,能够快速驱动 MOSFET 进行开关动作。
三、工作原理分析
整体工作概述
LTC7063 接收接地参考的低电压数字 PWM 信号,以半桥配置驱动两个 N 沟道功率 MOSFET。低侧和高侧驱动器都是浮动栅极驱动器,这种独特的双浮动架构使得栅极驱动器输出更加稳健,对接地噪声不敏感。
输入级工作
PWM 输入采用三态设计,具有固定的转换阈值。当 PWM 电压大于 (V{IH(TG)}) 时,TG 被拉高,高侧 MOSFET 导通;当 PWM 电压小于 (V{IH(BG)}) 时,BG 被拉高,低侧 MOSFET 导通。EN 引脚可以控制驱动器的使能状态,当 EN 引脚为低电平时,TG 和 BG 都处于关断状态。
输出级工作
输出级的 BG 和 TG 设计对称,采用 PMOS 作为上拉器件,NMOS 作为下拉器件。宽范围的驱动电源电压(4V 至 14V)能够驱动不同类型的功率 MOSFET。同时,强下拉能力可以防止交叉导通电流,减少功率损耗。
保护电路工作
LTC7063 内置了过温关机、欠压/过压锁定等保护电路。当结温达到约 180°C 时,进入热关机模式;当 (V_{CC}) 低于 5.3V 或高于 14.6V 时,会关闭外部 MOSFET。此外,每个浮动驱动器电源都有欠压锁定电路,确保系统的安全运行。
四、应用信息与注意事项
自举电源设计
(BGV{CC}) - BGRTN 和 BST - SW 电源可以采用自举电源设计。外部升压电容 (C{B}) 需要至少为栅极电容的 10 倍,以确保能够完全开启外部 MOSFET。同时,需要外部电源(如 (V{CC}) 通过肖特基二极管)为 (C{B}) 充电。
功率损耗计算
功率损耗主要包括静态损耗、开关损耗和电容性负载损耗。通过公式 (P{D}=P{DC}+P{AC}+P{QG}) 可以计算总功率损耗,其中 (P{DC}) 为静态功率损耗,(P{AC}) 为内部开关损耗,(P_{QG}) 为驱动外部 MOSFET 的栅极电荷损耗。
旁路与接地设计
由于 LTC7063 具有高速开关和大交流电流的特点,需要在 (V{CC})、(V{BST - SW}) 和 (V_{BGVCC - BGRTN}) 电源上进行适当的旁路设计。同时,要使用低电感、低阻抗的接地平面,合理规划电源和接地布线,减少接地压降和杂散电容。
五、典型应用案例
高效 6 相、12V、180A 电源
在这个应用中,LTC7063 与其他器件配合,实现了高效的电源转换。通过合理的电路设计和元件选择,能够满足高功率输出的需求。
高达 100A 的高效 4 到 1 开关电容转换器
该应用展示了 LTC7063 在开关电容转换器中的应用,能够实现高效的功率转换,适用于对功率密度和效率要求较高的场景。
高输入电压降压转换器
在高输入电压的情况下,LTC7063 能够稳定地驱动 MOSFET,实现降压转换,为负载提供合适的电压。
六、相关产品对比
与同系列的 LTC7060、LTC7061、LTC7062 以及其他相关的 MOSFET 驱动器相比,LTC7063 在最大输入电压、输入信号类型、直通保护等方面具有自己的特点。工程师可以根据具体的应用需求选择合适的产品。
在实际设计中,你是否遇到过类似半桥驱动器的应用难题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。相信通过对 LTC7063 的深入了解,我们能够在电子设计中更好地发挥它的优势,设计出更加高效、可靠的系统。
  • 半桥驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX5064:高性能MOSFET驱动器的深度解析
    MAX5062/MAX5063/MAX5064:高性能MOSFET驱动器的深度解析 在电子设计领域,MOSFET驱动器
    的头像 发表于 02-05 15:50 437次阅读
    解析ADuM3223:高性能隔离驱动器的卓越之选
    解析ADuM3223/ADuM4223:高性能隔离驱动器的卓越之选 在电子设计领域,隔离
    的头像 发表于 02-04 08:35 686次阅读
    解析 LTC7066:高性能驱动器的卓越之选
    解析 LTC7066:高性能驱动器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的驱动器
    的头像 发表于 02-03 14:15 395次阅读
    深入剖析LTC7068:高性能MOSFET栅极驱动器
    深入剖析LTC7068:高性能MOSFET栅极驱动器 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适
    的头像 发表于 02-03 14:15 278次阅读
    深入剖析LTC7065:100V驱动器的卓越性能与应用
    深入剖析LTC7065:100V驱动器的卓越性能与应用 在电子工程师的日常工作中,选择合适的
    的头像 发表于 02-03 14:15 295次阅读
    深度剖析LM5104:高性能高压栅极驱动器的卓越之选
    深度剖析LM5104:高性能高压栅极驱动器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的栅极
    的头像 发表于 01-12 09:15 354次阅读
    深度剖析LM5107:高性能100V/1.4 - A峰值栅极驱动器
    深度剖析LM5107:高性能100V/1.4 - A峰值栅极驱动器 在电源管理和功率转换领域,栅极
    的头像 发表于 01-11 18:05 1374次阅读
    深入剖析UCC2720xA:高性能驱动器的卓越之选
    深入剖析UCC2720xA:高性能驱动器的卓越之选 在电力电子设计领域,高效、可靠的驱动器
    的头像 发表于 01-11 11:55 969次阅读
    深入解析LM5113-Q1:汽车应用的高性能GaN驱动器
    深入解析LM5113-Q1:汽车应用的高性能GaN驱动器 在电子工程领域,不断追求高性能、高可靠性的器件是推动
    的头像 发表于 01-09 09:55 442次阅读
    UCC27288:高性能驱动器的深度剖析与应用指南
    UCC27288:高性能驱动器的深度剖析与应用指南 在电子工程师的日常工作中,选择合适的MOSFET
    的头像 发表于 01-08 11:15 471次阅读
    LM2105:高性能驱动器技术解析与应用指南
    LM2105:高性能驱动器技术解析与应用指南 一、引言 在电子设备的电源管理和电机驱动领域
    的头像 发表于 01-07 14:35 649次阅读
    深入剖析LM2005:高性能驱动器的卓越之选
    深入剖析LM2005:高性能驱动器的卓越之选 作为电子工程师,在设计电路时,总会遇到各种各样的挑战和问题。最近在研究
    的头像 发表于 01-07 14:00 522次阅读
    UCC2773x:高性能栅极驱动器技术解析与应用指南
    UCC2773x:高性能栅极驱动器技术解析与应用指南 在电子工程师的设计领域中,栅极驱动器
    的头像 发表于 01-06 14:50 664次阅读
    Analog Devices Inc. LTC7063驱动器数据手册
    Analog Devices Inc. LTC7063驱动器驱动两个采用
    的头像 发表于 06-14 16:36 1306次阅读
    Analog Devices Inc. <b class='flag-5'>LTC7063</b><b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    Analog Devices Inc. EVAL-LTC7063-AZ评估套件数据手册
    Analog Devices Inc. EVAL-LTC7063-AZ评估套件是一个驱动器,其驱动两个N沟道MOSFET。该板的PWM输
    的头像 发表于 06-13 11:30 943次阅读
