高效之选:Vicor PI34xx-00-LGIZ ZVS 调节器深度解析
在电子设备的设计中,电源管理一直是核心环节。一个高效、稳定的电源调节器对于设备的性能和可靠性至关重要。今天,我们就来深入了解一下 Vicor 的 PI34xx-00-LGIZ 系列 ZVS(零电压开关)调节器,看看它能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:PI3420-00-EVAL1.pdf
产品概述
PI34xx-00 系列是 Vicor 推出的一系列高效 DC - DC ZVS 降压调节器,采用了高密度系统级封装(SiP)技术,将控制器、功率开关和支持组件集成在一起。该系列专为在低输入电压范围(8 - 18V)内实现最佳效率而设计,利用高性能 ZVS 拓扑提供的零电流软启动功能,提高了负载点性能,在高吞吐量功率下实现了一流的电源效率。
产品型号与参数
目前该系列有两款产品:PI3423-00-LGIZ 和 PI3424-00-LGIZ。PI3423-00-LGIZ 的输出电压设定为 3.3V,范围在 2.3 - 4.1V 之间,最大输出电流为 15A;PI3424-00-LGIZ 的输出电压设定为 5.0V,范围在 3.3 - 6.5V 之间,最大输出电流同样为 15A。
技术亮点
高效 ZVS 拓扑
ZVS 架构使得调节器能够在高频下运行,同时最大限度地减少开关损耗,提高效率。高频操作不仅减小了外部滤波组件的尺寸,提高了功率密度,还能对线路和负载瞬变做出非常快速的动态响应。该架构能够在高达 750kHz 的频率下运行,并且通过可变频率的使用,在非常宽的动态范围内保持高效率。PI34xx-00 系列的最小导通时间为 20ns,这使得它能够实现大降压转换比。
丰富的保护功能
- 输入过/欠压锁定(OVLO/UVLO):当输入电压超出设定范围时,调节器会进入低功耗状态并触发故障,待输入电压恢复正常并经过故障重启延迟后,系统将重新启动。
- 输出过压保护(OVP):如果输出电压超过设定调节值的 20%,调节器将完成当前周期,停止开关并发出 OVP 故障,直到输出电压降至 OVP 阈值以下并经过故障重启延迟后,系统才会恢复运行。
- 过温保护(OTP):监测内部封装温度,当超过过温保护阈值时,调节器将完成当前开关周期,进入低功耗模式,设置故障标志,并在内部温度降至过温重启阈值以下时进行软启动。
- 快速和慢速电流限制:慢速电流限制保护可防止输出负载的电流超过调节器的最大额定电流;快速电流限制保护则逐脉冲监测调节器电感电流,防止输出因突然的低阻抗短路而提供非常高的电流。
灵活的功能特性
- 快速瞬态响应:能够快速响应负载变化,确保输出电压的稳定性。
- 上电至预偏置负载:可以在负载已经有预偏置电压的情况下正常启动。
- 高精度预调整输出电压:通过内部的电阻分压器网络和后封装微调步骤,确保输出电压的高精度。
- 用户可调节软启动和跟踪:通过 TRK 引脚可以增加调节器的软启动时间,或者实现多个调节器之间的跟踪。
- 单丝电流共享并行能力:多个调节器可以并行工作,通过连接 EAO 引脚和 SGND 引脚实现电流共享,降低输出电压纹波。
应用场景
PI34xx-00 系列调节器适用于各种需要高效电源管理的系统,包括计算、通信、工业和汽车设备等领域。在这些应用中,其高效的性能和丰富的功能能够满足不同设备对电源的要求,提高系统的整体性能和可靠性。
设计要点
电感配对
| PI34xx-00 系列使用 Eaton Corporation 的外部电感,该电感经过优化以实现最大效率性能。具体的电感值和型号如下: | 设备 | 电感 (nH) | 电感型号 | 制造商 |
| PI3423-00 | 150 | FPV1006-150-R | Eaton | |
| PI3424-00 | 150 | FPV1006-150-R | Eaton |
输出电压调整
通过在 ADJ 引脚和 SGND 或 VOUT 之间连接一个电阻,可以对输出电压进行调整。具体的计算公式如下: [R{HIGH}=frac{1}{frac{(V{OUT}-1)}{R1}-frac{1}{R2}}] [R{LOW}=frac{1}{frac{1}{R2(V{OUT}-1)}-(frac{1}{R1})}] 其中,R1、R2 为内部电阻,V_OUT 为所需的输出电压。
软启动调整和跟踪
TRK 引脚可用于增加调节器的软启动时间或实现多个调节器之间的跟踪。通过添加外部电容到 TRK 引脚,可以进一步增加软启动时间,计算公式为: [C{TRK}=(t{TRK} cdot I_{TRK}) - 100 times 10^{-9}] 其中,t_TRK 为所需的软启动时间,I_TRK 为 50µA 的内部充电电流。
布局指南
为了实现 PI34xx-00 设计的最大效率和低噪声性能,布局设计非常重要。需要减少走线电阻,最小化高电流回路返回路径,并合理放置组件。特别要注意输入和输出电容之间的路径,以及 CIN 回路和 Cout 回路的面积差异,以减少开关和接地噪声。
总结
Vicor 的 PI34xx-00-LGIZ 系列 ZVS 调节器以其高效的性能、丰富的功能和灵活的设计特性,为电子工程师提供了一个优秀的电源管理解决方案。无论是在计算、通信、工业还是汽车领域,该系列调节器都能够满足不同设备对电源的要求,帮助工程师设计出更加高效、稳定的电子系统。在实际应用中,工程师可以根据具体需求,合理选择电感、调整输出电压和软启动时间,并注意布局设计,以充分发挥该系列调节器的优势。你在使用类似的电源调节器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8653浏览量
148248
