一、背景
在AI算力、人工智能技术的爆发式突破与智能机器人应用的普及,配套电源需求量迅速增长,同时对底层电力电子系统提出了新的要求:如何在更小的空间内实现同等甚至更高的功率输出? 这一趋势正驱动电源设计向着超高功率密度、系统极致简化的方向演进,在提升性能、可靠性的同时,显著降低系统尺寸。
为精准应对行业对高功率密度与小型化的迫切需求,茂睿芯推出新一代120V半桥驱动芯片MD18208。该芯片采用紧凑型DFN 3×3mm封装,尺寸较上一代MD18211A最小封装DFN 4×4mm相比缩小达43.75%,显著节省PCB空间。同时,为兼顾不同应用场景对布局紧凑性与散热性能的差异化需求,MD18208还同步推出DFN 4×4mm-8和SOP-8封装版本,为用户提供了灵活多元的选择,全面适配从AI服务器电源到后端二次电源IBC等多样化高性能系统设计需求。
二、茂睿芯120V半桥驱动MD18208
茂睿芯新一代半桥驱动芯片MD18208延续采用成熟的120V BCD工艺,内部集成高压自举二极管,通过优化电路设计显著提升了抗干扰能力,在确保系统稳定性的基础上,新增使能控制与输入逻辑互锁功能,有效防止误触发和上下管直通风险,大幅增强了驱动系统的安全性和可靠性,满足AI服务器等高要求应用场景对长期稳定运行的严苛标准。
MD18208 DFN3*3实物图
MD18208 VS MD18211A
MD18208选型表
三、MD18208引脚封装图&典型应用框图
MD18208引脚封装图
MD18208三种封装实物图
MD18208典型应用框图
四、MD18208核心功能
5-17V的VDD工作电压,最大耐压20V
-10~20V的Input pin耐压能力,且和VDD电平状态无关
120V 的HB绝对耐压能力
-18V的HS耐负压能力(实测能耐-30V&100ns不坏)
11uA的静态工作电流@EN为低时
3A/3A的拉/灌电流能力
2.1V/1.1V的Hi/Li开通关断阈值,迟滞1V
16ns(典型值)传输延时,1ns(典型值)延时匹配
输入逻辑互锁防止上下管直通
支持至少1MHz开关频率
符合ROHS标准
管脚兼容
(行业标准DFN 3X3-10、DFN 4X4-8、SOP-8封装)
五、MD18208产品优势
在算力需求激增的背景下,供电系统正持续追求更高的功率密度以缩小系统体积。众所周知,在相同功率下,缩小系统体积最直接的方式是在满足耐压与安全间距的前提下,选用尺寸最小的器件,并通过提升开关频率以减小磁性元件的体积,从而实现极致紧凑的设计。然而,在迈向高密度集成的同时,更加紧凑的器件布局,越来越复杂的PCB走线,以及高频、高di/dt和dv/dt效应显著增强,电磁干扰(EMI)与信号完整性问题也随之加剧,给系统稳定性与可靠性带来严峻挑战。
MD18208从传统4×4mm封装升级至3×3mm,驱动器占板面积直接缩小43.75%,在实现小型化突破的同时,集成输入逻辑互锁、高输入信号正负压耐受、高HS端负压容限及优异的HS共模瞬态抗扰能力等核心特性,能全面应对高功率密度场景下的严苛可靠性与系统稳定性需求。
1、更优保护 - 软硬件结合防止桥臂直通
在电源半桥类拓扑应用中,高频开关带来的噪声干扰可能导致驱动芯片的高边(HI)与低边(LI)输入引脚同时被误拉高,进而引发高低边输出同时导通,造成桥臂直通,轻则误触发过流保护,重则导致功率器件永久损坏。
MD18208集成硬件级输入逻辑互锁功能:当检测到HI与LI同时为高电平时,芯片自动进入互锁保护模式,强制将高低边输出同时拉低,有效阻断直通路径;仅当任一输入回归低电平后,输出才恢复为正常跟随状态。该机制从硬件层面构建安全屏障,与软件侧死区时间协同配合,实现“软硬结合”的双重防护。真正做到了更优保护——不仅依赖系统级配置,更在驱动器端主动拦截风险,显著提升系统在高噪声、高频率场景下的可靠性与安全性。
MD18208互锁功能测试波形
2、更稳驱动 - 宽耐压输入守护信号可靠
在电源系统中,MOSFET的高频开关会在GND回路产生快速变化的瞬态电流(di/dt)。由于控制器与驱动器之间的PCB走线一般比较长存在寄生电感,该瞬态电流与其耦合后,易在驱动芯片输入引脚上形成显著的负压尖峰或过冲电压,导致输入逻辑误判、驱动异常甚至芯片损坏。
MD18208 具备优异的输入信号容限能力,支持-10V负压和+20V正压的宽范围耐受,有效应对干扰带来的电压偏移。无论在高噪或紧凑布局等严苛条件下,输入信号仍能被准确识别与传递,确保驱动输出稳定可靠。这正是“更稳驱动”的核心所在——不止于输出能力强,更在于对输入信号的充分包容与精准响应。
MD18208输入引脚IV曲线
3、更大冗余 - 高HS负压能力不止于-18V冲击
随着电源系统对效率和功率密度的追求不断提升,MOSFET开关速度持续加快,以降低开关损耗。然而,高速切换带来的高 di/dt 与PCB寄生电感耦合作用,易在高边开关节点(HS)产生严重的瞬态负压,轻则导致驱动异常,重则引发芯片闩锁(latch-up)或永久损坏。
针对这一挑战,MD18208 在HS引脚耐压设计上实现突破,标称支持 -18V 负压耐受,实测表现更可稳定承受低至 -30V@200ns的瞬态冲击。这一远超常规的设计,为系统提供了充足的电压裕量,真正体现了“更大冗余”的工程理念——不仅满足典型工况,更能从容应对极端瞬态应力。让高频、高效与高可靠不再相互妥协,全面助力AI服务器、数字电源等前沿应用的稳定运行。
MD18208 HS负压能力测试波形
4、更强抗扰 - 高共模抗扰硬刚高频dV/dt冲击
在高功率密度电源系统中,高边开关节点(HS)在开关瞬间会产生快速电压跳变(dV/dt),若驱动芯片HS端的共模瞬变抗扰能力不足,轻则导致驱动紊乱、系统保护触发,重则引发芯片闩锁(latch-up)或永久损坏,严重影响系统可靠性。
MD18208 具备50 V/ns以上的共模瞬变抗扰能力,通过优化内部信号路径与地参考稳定性,在典型高频应用条件下有效抵御共模噪声冲击,确保高边驱动信号准确稳定,防止误开通风险。以扎实性能构筑“更强抗扰”防线,让系统在复杂电磁环境中依然可靠运行。
MD18208 HS共模抗扰能力测试波形
六、MD18208应用场景
样品申请
MD18208现支持送样测试,如需申请样品或订购产品可通过以下方式联系我们。
电话:0755-21650039
邮件:sales@meraki-ic.com
更多信息,敬请访问www.meraki-ic.com。
关于茂睿芯
茂睿芯(深圳)科技有限公司是一家专注于高性能模拟及混合信号集成电路设计、研发、销售与技术服务的国家高新技术企业,同时也是国家级专精特新 “小巨人” 企业。公司成立于2017年,总部位于深圳,在北京、上海、无锡、天津等地均设有分部。
茂睿芯始终坚持自主研发、创新驱动,秉承技术平台化发展策略,业务覆盖消费电子、算力服务器和汽车三大应用领域。
驱动芯片
14文章
1717浏览量
58184 -
半桥驱动器
3文章
147浏览量
14868 -
茂睿芯
2文章
26浏览量
5375
原文标题:DFN3*3mm封装!具有使能互锁的120V,3A高频半桥驱动器MD18208
文章出处:【微信号:Meraki Integrated茂睿芯,微信公众号:Meraki Integrated茂睿芯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
SGM42553:3A 三相半桥电机驱动芯片应用分析
SGM48211:高性能半桥MOSFET驱动器的卓越之选
MAX5063:125V/2A高速半桥MOSFET驱动器的卓越之选
探索MAX15019:高电压、高速半桥MOSFET驱动器的卓越之选
MAX15018:高性能半桥MOSFET驱动器的卓越之选
MAX15012:175V/2A高速半桥MOSFET驱动器解析
MAX5063:125V/2A高速半桥MOSFET驱动器深度解析
高可靠半桥驱动方案:SLM27211CA-DG的欠压保护与快速开关性能
UCC2720x系列半桥驱动器:特性、应用与设计要点
深度解析 UCC27200-Q1 汽车半桥驱动器:设计、特性与应用指南
UCC27211A:高性能半桥驱动器的深度解析与应用指南
深入解析UCC27212A-Q1:汽车半桥驱动器的卓越之选
UCC27212 半桥驱动器技术详解
DRV7167A:高性能GaN半桥电机驱动器的卓越之选
Texas Instruments UCC27301A/UCC27301A-Q1半桥驱动器数据手册
茂睿芯推出120V/3A高频半桥驱动器MD18208
