ACT4050:宽输入3.5A降压转换器的技术解析与应用指南
chencui 2026-04-27 14:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理芯片的性能和稳定性至关重要。今天我们要深入探讨的是Active - Semi公司推出的ACT4050宽输入3.5A降压转换器,它在众多电子设备中都有着广泛的应用。
文件下载:EA4050YH.pdf
一、ACT4050的关键特性
1. 高性能指标
ACT4050具有高达3.5A的输出电流能力,效率最高可达96%,能有效减少能量损耗。其输入电压范围为4.5V至15V,可适应多种电源环境。在关机模式下,仅消耗12µA的电源电流,极大地降低了待机功耗。
2. 保护功能完善
它具备逐周期电流限制保护、热关断保护以及短路时的频率折返功能,能有效保护芯片和电路,提高系统的可靠性。
3. 频率与电压调节
开关频率为400kHz,输出电压可从0.817V开始进行调节,能满足不同的应用需求。
4. 电容兼容性好
该芯片能与多种类型的电容稳定配合,包括低ESR陶瓷电容,为电路设计提供了更多的选择。
5. 封装形式
采用SOP - 8/EP(外露焊盘)封装,需要的外部设备极少,便于设计和布局。
二、应用领域
ACT4050的应用范围十分广泛,涵盖了数字电视、便携式DVD、车载或电池供电设备、机顶盒、电信电源以及消费电子等领域。
三、工作原理
ACT4050是一款电流模式的脉冲宽度调制(PWM)转换器。其工作过程如下:
1. 开关周期开始
振荡器时钟输出的上升沿使高端功率开关导通,低端功率开关关断。此时电感的SW端连接到输入电源,电感电流上升,将能量存储在磁场中。
2. 电流检测与比较
电感电流由电流检测放大器测量,并与振荡器的斜坡信号相加。当总和高于COMP电压,或者振荡器时钟输出变低时,高端功率开关关断,低端功率开关导通。
3. 能量转移
此时电感的SW端电压降至地以下一个二极管压降,电感电流减小,磁能转移到输出端,直到下一个开关周期开始。
4. 电压调节
COMP电压是FB输入与内部0.817V参考电压误差的积分。当FB低于参考电压时,COMP电压升高,增加输出电流。当COMP达到2.15V的最大钳位值时,发生电流限制。
5. 频率调节
正常情况下,振荡器以400kHz的频率开关。但当FB电压低于0.7V时,开关频率会降低,在(V_{FB}=0.5V)时,典型值降至60kHz。
四、引脚配置与功能
1. 引脚功能概述
PIN NAME DESCRIPTION
1 BS 自举引脚,作为高端开关栅极驱动器的正电源轨,需连接一个10nF电容到SW引脚。
2 IN 输入电源引脚,需用低ESR电容旁路到地。
3 SW 开关输出引脚,连接到电感的开关端。
4 GND 接地引脚。
5 FB 反馈输入引脚,电压被调节到0.817V,通过连接输出和地之间的电阻分压器来设置输出电压。
6 COMP 补偿引脚,用于稳定反馈环路。
7 EN 使能输入引脚,高于1.3V时芯片开启,低于0.9V时芯片关闭。未连接时,通过2µA上拉电流典型上拉到4.5V。
8 N/C 未连接引脚。
EP EP 外露焊盘,应连接到电路板接地平面和引脚4,用于散热。
2. 使能控制方式
ACT4050的EN引脚有多种控制方式:
  • 浮空使能:将EN引脚浮空,电源施加到VIN时,上拉电流源会使引脚电压高于1.1V,从而使芯片开启。
  • 数字控制:使用开漏或开集电极逻辑器件将EN引脚拉低,实现数字开关控制
  • 延时启动:在EN引脚和地之间添加小电容,可产生已知的启动延迟时间。启动时间延迟可通过公式(T(ms)=0.55 × C_{EN}(nF))计算。
  • 输出排序:通过连接一个ACT4050的EN引脚到另一个设备的输出,可实现“电源OK”类型的输出排序。
  • 输入欠压锁定:使用电阻分压器从VIN到地,可根据VIN电压使能或禁用芯片。
五、电气特性
1. 绝对最大额定值
PARAMETER VALUE UNIT
IN Supply Voltage -0.3 to 15 V
SW Voltage -1 to V IN + 1 V
BS Voltage V SW - 0.3 to V SW + 8 V
EN, FB Voltage -0.3 to 6 V
Continuous SW Current Internally Limited A
Junction to Ambient Thermal Resistance (θ JA ) 46 °C/W
Maximum Power Dissipation 1.8 W
Operating Junction Temperature -40 to 150 °C
Storage Temperature -55 to 150 °C
Lead Temperature (Soldering, 10 sec) 300 °C
2. 电气参数
在(V{IN}=12V),(T{A}=25^{circ}C)的条件下,ACT4050的部分电气参数如下: PARAMETER SYMBOL TEST CONDITIONS MIN TYP MAX UNIT
Input Voltage V IN V OUT = 3V, I LOAD = 0V to 1A 4.5 15 V
Feedback Voltage V FB 5V ≤ V IN ≤ 15V 0.8 0.817 0.834 V
High - Side Switch On Resistance R ONH 0.15 Ω
Low - Side Switch On Resistance R ONL 4.5 Ω
SW Leakage V EN = 0 0 10 µA
High - Side Switch Peak Current Limit I LIM Duty Cycle = 50% 5.4 A
COMP to Current Limit Transconductance G COMP 2.5 A/V
Error Amplifier Transconductance G EA ΔI COMP = ±10µA 650 µA/V
Error Amplifier DC Gain A VEA 4000 V/V
Switching Frequency f SW 350 400 450 kHz
Short Circuit Switching Frequency V FB = 0 60 kHz
Maximum Duty Cycle D MAX V FB = 0.7V 95 %
Minimum On Time Ton_Min 400 ns
Minimum Duty Cycle V FB = 0.9V 0 %
Enable Threshold Voltage Hysteresis = 0.1V 0.8 1.1 1.4 V
Enable Pull - Up Current Pin pulled up to 4.5V typically when left unconnected 2 µA
Supply Current in Shutdown V EN = 0 12 20 µA
IC Supply Current in Operation V EN = 3V, V FB = 0.9V 0.5 1 mA
Thermal Shutdown Temperature Hysteresis = 10°C 160 °C
六、应用设计要点
1. 输出电压设置
通过选择合适的反馈电阻(R{FB1})和(R{FB2})的比例来设置输出电压。通常(R{FB2}≈10kΩ),(R{FB1})可根据公式(R{FB1}=R{FB2}(frac{V_{OUT}}{0.817V}-1))计算。对于12V输入应用,建议输出电压大于1.4V以获得最佳性能。
2. 电感选择
电感值的选择需要考虑纹波电流要求和电流处理能力的降低。一般根据公式(L=frac{V{OUT}×(V{IN}-V{OUT})}{V{IN}f{SW}I{OUTMAX}K{RIPPLE}})选择电感值,其中(K{RIPPLE})通常取30%。同时,需要确保所选电感在峰值电流(I_{LPK})下不会饱和。
3. 输入电容
输入电容应选择低ESR电容,电容值应大于10µF。陶瓷电容是最佳选择,钽电容电解电容也可使用,但RMS纹波电流额定值应高于输出电流的50%。电容应尽量靠近IC的IN和G引脚。
4. 输出电容
输出电容也需要低ESR以保持低输出电压纹波。对于陶瓷输出电容,通常选择约22µF的电容;对于钽电容或电解电容,应选择ESR小于50mΩ的电容。
5. 整流二极管
使用肖特基二极管作为整流器,其电流额定值应高于最大输出电流,反向电压额定值应高于最大输入电压。
七、稳定性补偿
反馈环路的稳定性由COMP引脚的组件来实现。补偿步骤如下:
1. 设置交叉频率
通过(R{COMP})将交叉频率设置为开关频率的1/10,但(R{COMP})最大限制为15kΩ。公式为(R{COMP}=frac{2pi V{OUT}C{OUT}f{SW}}{10G{EA}G{COMP}×0.82V})。
2. 设置零点
将零点(f{z1})设置为交叉频率的1/4。根据(R{COMP})的值,使用不同的公式计算(C_{COMP})。
3. 额外补偿电容
如果输出电容的ESR足够高,导致在低于4倍交叉频率处出现零点,则需要额外的补偿电容(C_{COMP2})。
八、典型应用电路与物料清单
文档中给出了ACT4050在不同输出电压(1.8V/3.5A、3.3V/3.5A、5V/3A)下的典型应用电路和物料清单,详细列出了所需的电阻、电容、二极管和电感等元件的参数和制造商。
九、总结
ACT4050是一款性能出色的降压转换器,具有高效、稳定、保护功能完善等优点。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择外部元件,进行稳定性补偿,以确保电路的性能和可靠性。你在使用ACT4050的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源管理
  • 降压转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ACT4060A输入2A降压转换器的深度解析
    的头像 发表于 04-27 15:05 20次阅读
    钰泰ETA3451,6V/3.5A 快速反应,自适应COT控制同步降压转换器##
    1.描述 ETA3451 属于新一代高频同步降压转换器,融合了电压模式控制与恒定导通时间控制的优势。其自适应恒定导通时间控制可动态调整开关导通时长,以实现恒定的开关频率。该器件不存在固定频率电流模式
    发表于 04-22 16:14
    LT1913:3.5A、25V降压开关稳压的快速上手指南
    LT1913:3.5A、25V降压开关稳压的快速上手指南 在电子设计领域,降压开关稳压是非常
    的头像 发表于 03-31 13:55 218次阅读
    SGM61433:4.5V至42V输入3.5A降压转换器的深度解析
    SGM61433:4.5V至42V输入3.5A降压转换器的深度解析 在电子设计领域,降压
    的头像 发表于 03-19 15:55 232次阅读
    汽车级40V、3.5A降压转换器SGM61434AQ/SGM61434BQ解析
    可编程、内部补偿的降压转换器,集成了高端MOSFET。它能在4V至40V的输入范围内提供高达3.5A的输出电流,非常适合汽车
    的头像 发表于 03-19 15:35 216次阅读
    深入解析SGM61432:40V/3.5A可调开关频率降压转换器
    深入解析SGM61432:40V/3.5A可调开关频率降压转换器 一、引言 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。SGM61432作为一款高性能的
    的头像 发表于 03-19 15:15 215次阅读
    SGM66023:3.5A谷电流、0.5V超低输入同步升压转换器解析
    SGM66023:3.5A谷电流、0.5V超低输入同步升压转换器解析 在电子设备的电源管理领域,高效、稳定且适应性强的升压转换器至关重要。S
    的头像 发表于 03-18 17:00 482次阅读
    汽车级36V 3.5A降压转换器MAX20079:高效、低功耗的理想之选
    汽车级36V 3.5A降压转换器MAX20079:高效、低功耗的理想之选 在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的降压转换器至关重要。今天,
    的头像 发表于 03-05 13:55 247次阅读
    低功耗、低噪声的3.5W升降压转换器MAX77348A/B:设计指南与应用解析
    低功耗、低噪声的3.5W升降压转换器MAX77348A/B:设计指南与应用解析 在电子设备的电源
    的头像 发表于 03-03 16:30 425次阅读
    汽车级36V、2.5A/3.5A集成同步降压转换器MAX20402/MAX20403深度解析
    /MAX20403是超小型、低EMI辐射的同步降压转换器,内部集成了高端和低端开关,能在3V至36V的输入电压范围内分别提供高达2.5A
    的头像 发表于 03-03 15:35 230次阅读
    HTN7743 3.5A降压转换器:高性能电源转换的可靠之选
    作为一款专为中大功率场景设计的3.5A降压转换器,凭借其输入范围、高集成度及全面的保护机制,成为了众多电源设计方案中的优选器件。
    的头像 发表于 01-19 17:04 610次阅读
    HTN7743 <b class='flag-5'>3.5A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>:高性能电源<b class='flag-5'>转换</b>的可靠之选
    HTN7743:一款高效可靠的 3.5A 降压转换器
           在工业控制、汽车电子等领域,降压转换器是电源系统的 “核心枢纽”,负责将不稳定的高压输入转化为设备所需的稳定低压。HTN7743 作为一款性能优异的 3.5A
    的头像 发表于 12-05 16:21 685次阅读
    HTN7743:一款高效可靠的 <b class='flag-5'>3.5A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    TPS563300 3A同步降压转换器技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS563300 3A同步降压转换器是一款简单易用的高效降压转换器,具有3.8V至28V
    的头像 发表于 09-08 15:42 1211次阅读
    TPS563300 3<b class='flag-5'>A</b>同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    3.5 A 恒定导通时间降压 DC-DC 转换器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()3.5 A 恒定导通时间降压 DC-DC 转换器相关产品参数、数据手册,更有3.5
    发表于 07-24 18:32
    <b class='flag-5'>3.5</b> <b class='flag-5'>A</b> 恒定导通时间<b class='flag-5'>降压</b> DC-DC <b class='flag-5'>转换器</b> skyworksinc
    LMR51635 SIMPLE SWITCHER® 同步降压转换器,具有 4.3V 至 60V、3.5A 和低静态电流数据手册
    LMR516x5 是一款 VIN、易于使用的同步降压转换器,能够驱动高达 2.5A3.5A 的负载电流。该器件具有 4.3V 至 6
    的头像 发表于 05-29 09:57 877次阅读
    LMR51635 SIMPLE SWITCHER® 同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,具有 4.3V 至 60V、<b class='flag-5'>3.5A</b> 和低静态电流数据手册
