深入解析Vishay SiC413:4A、26V集成同步降压调节器的设计与应用
一、引言
在电子设备的电源管理领域,集成同步降压调节器扮演着至关重要的角色。Vishay Siliconix的SiC413就是这样一款优秀的产品,它为各种应用提供了高效、便捷的电源转换解决方案。尽管该产品已处于生命周期末期(End of Life),最后可购买日期为2014年12月31日,但它的设计理念和技术特点仍值得我们深入研究和学习。
文件下载:SIC413DB.pdf
二、产品概述
2.1 产品描述
SiC413是一款集成式DC/DC电源转换解决方案,内置了经过PWM优化的高端和低端n沟道MOSFET以及先进的PWM控制器。它采用了Vishay Siliconix的专有封装技术,优化了功率级,最大限度地减少了与寄生阻抗和开关延迟相关的功率损耗。与横向DMOS单片解决方案相比,共封装的第三代沟槽式功率MOSFET器件具有更高的效率。该产品符合ROHS标准且无卤素。
2.2 产品规格
| 参数 | 详情 |
| 输入电压范围 | 4.75V - 26V |
| 输出电压范围 | 0.6V - 13.2V |
| 工作频率 | 500kHz |
| 连续输出电流 | 4A |
| 峰值效率 | 93% |
| 高端/低端RDS_ON | 35mΩ / 19mΩ |
| 封装 | SO - 8 |
三、产品特性与优势
3.1 集成特性
SiC413集成了PWM控制器和第三代沟槽MOSFET,提供了快速且易于使用的单芯片转换器。它还集成了电流检测功能,实现了逐周期过流保护。内置的自举二极管和输出过压保护功能,为系统的稳定运行提供了保障。此外,它还具备欠压锁定、热关断、软启动和先断后通操作等特性。
3.2 应用优势
这些特性使得SiC413适用于多种应用场景,如LCD电视、机顶盒、DVD播放器、台式PC和服务器、图形扩展卡、内存、FPGA或µP设备电源、负载点DC/DC转换以及电信和网络设备等。
四、引脚配置与功能
4.1 引脚配置
| SiC413采用SO - 8封装,其引脚配置如下: | 引脚编号 | 符号 | 描述 |
| 1 | COMP | 误差放大器输出,连接到补偿网络 | |
| 2 | EN | 芯片使能引脚,高电平有效,通过10K - 100K电阻连接到电源以启用 | |
| 3 | BOOT | 从VSW到BOOT连接0.1µF电容,为高端栅极驱动器供电 | |
| 4 | VSW | 电感连接引脚,连接输出滤波电感,IC处于关机模式时VSW为高阻抗 | |
| 5 | GND | 接地引脚 | |
| 6 | VIN | 电源电压 | |
| 7 | VREG | 内部调节器输出,此引脚需要一个外部4.7µF去耦电容 | |
| 8 | FB | 输出电压反馈输入 |
4.2 引脚功能详解
- 输入电压(VIN):为PWM控制器IC和MOSFET驱动电路提供偏置电源,同时内部连接到高端MOSFET的漏极。
- 反馈(FB)和输出电压(VO):FB引脚是内部误差放大器的负输入,通过10K - 100K电阻连接到输出分压器的中心。当处于调节状态时,FB电压为0.6V,输出电压VO根据公式 (V{O}=V{REF}(1 + R1 / R2)) 设置。
- 使能(EN):CMOS逻辑信号,低电平时关闭驱动IC并禁用高端和低端MOSFET。若该引脚悬空,内部上拉电阻会使器件启用,建议使用10kΩ - 100kΩ的外部上拉电阻以提高抗噪能力。
- 软启动(SS):允许典型5ms的软启动时间,防止系统启动时的浪涌电流。软启动周期在EN信号从低到高时开始。
- 欠压锁定(UVLO):当输入电压低于典型值时,UVLO电路使器件保持禁用状态。上电时,内部电路保持不活动,直到VIN超过标称UVLO阈值电压。一旦达到UVLO上升阈值,器件开始启动,除非VIN降至UVLO下降阈值以下,否则器件将继续运行。标称200mV的UVLO迟滞和2.5µs的上升和下降沿去毛刺电路减少了因VIN上的噪声导致器件关机的可能性。
- 开关节点(VSW):是高端和低端MOSFET之间的互连点,连接输出电感,也是自举电容的返回路径。
- 自举电路(BOOT):由二极管和电容组成的自举电路为高端MOSFET驱动器供电。SiC413内置了该二极管,因此只需一个外部电容即可形成该电路,该电容连接在BOOT引脚和VSW引脚之间。
- 过温保护(OTP):当发生过载情况时,OTP为控制器和功率MOSFET提供热保护。当SiC413CB的结温超过标称165°C(OTP触发点)时,功率MOSFET将关闭,控制器将被禁用。当结温降至触发点以下标称20°C时,器件将自动重启。热保护解除后,将启动常规的软启动周期。
- 过压保护(OVP):当FB引脚上的反馈电压超过VREF的120%时,过压条件被触发。过压发生时,控制器将打开低端MOSFET并关闭高端MOSFET,以释放过多的输出电压。当FB引脚上的电压降至VREF的110%以下时,过压条件解除。
- 过流保护(OCP):SiC413CB集成了过流保护所需的所有组件,通过检测流经低端MOSFET的电流来实现。当低端MOSFET导通时,流经它的电流会产生一个由其RDS(ON)决定的电压降。经过消隐时间延迟(以忽略开关噪声)后,将该电压与对应于预设过流阈值(典型7A峰值)的参考电压进行比较。如果低端MOSFET上的电压降高于预设参考电压,则发生过流保护事件,触发PWM控制器保持低端MOSFET导通,直到电感电流放电到过流保护阈值以下,从而降低占空比并导致输出电压下降。为防止误触发,SiC413CB的过流故障模式设计为需要连续七个过流事件才能使器件进入过流故障模式。过流事件由一个上下计数器计数,若检测到过流状态,计数器加1,否则减1。若计数达到7,器件将进入故障模式,高端和低端MOSFET将关闭15个PWM时钟周期,之后将启动常规的软启动。此序列将重复,直到过流完全消除,这通常被称为打嗝模式。若计数器未达到7,SiC413CB不会进入过流故障模式,操作不会中断。
- 直通保护(先断后通:BBM):SiC413CB具有内部先断后通功能,确保高端和低端MOSFET不会同时导通。内部电路检测高端和低端栅极驱动的下降沿,只有当高端栅极电压低于VBBM时,低端MOSFET才会导通;同样,在低端栅极电压低于VBBM后经过固定的死区时间,高端MOSFET栅极才会导通。此先断后通时间参数不可由用户调整。
五、应用设计要点
5.1 电感选择
电感是转换器中的能量存储组件之一。选择电感时,需要考虑其尺寸、结构、材料、电感值、饱和水平、直流电阻(DCR)和磁芯损耗等参数。在PWM模式下,电感值直接影响纹波电流。假设效率为100%,稳态电感(L)的峰 - 峰纹波电流(IPP)可通过公式 (I{PP}=frac{V{O} cdot (V{IN}-V{O})}{V_{IN} cdot L cdot f}) 计算。较高的电感值意味着较低的纹波电流、较低的均方根电流、较低的输入和输出电压纹波以及较高的效率,但也意味着更大的电感尺寸和对瞬态响应的延迟。对于固定的线路和负载条件,较高的电感值会导致每个脉冲的峰值电流降低、负载能力降低和开关频率升高。饱和水平是选择电感的另一个重要参数,数据手册中规定的饱和水平是最大电流,对于工作在PWM模式下的DC - DC转换器,相关的是最大峰值电感电流(IPK),可通过公式计算。由于峰值电流会随电感公差和其他误差而变化,额定饱和水平会随温度变化,因此在选择电流额定值时需要有足够的设计余量。应选择高频磁芯材料,如铁氧体,以减少磁芯损耗对效率的影响。同时,应尽量降低DCR以减少传导损耗。
5.2 输入电容选择
为了最小化降压转换引起的输入电压纹波以及来自其他电路的大电压尖峰干扰,需要一个低ESR的输入电容来滤波输入电压。输入电容的额定值应满足最大均方根输入电流 (I{RMS }=I{O . M A x} sqrt{frac{V{O}}{V{I N}}(1-frac{V{O}}{V{I N}})}) ,通常按占空比为50%时的最坏情况均方根纹波进行额定。
5.3 输出电容选择
输出电容会影响输出电压纹波,主要原因是电容值和等效串联电阻(ESR)。输出电容的选择主要取决于最小化电压纹波和电流纹波所需的电容ESR。输出纹波 (Delta V{O}) 、电容 (C{O}) 和其ESR之间的关系为 (Delta V{O}=I{PP} cdot (ESR+frac{1}{8 cdot f cdot C_{circ}})) 。可能需要多个电容并联以满足ESR要求,但ESR过低可能会导致稳定性问题。
5.4 控制环路设计
SiC413CB是一款集成电压模式降压转换器,其环路稳定性取决于输入和输出电压、输出LC滤波器、等效集总电容、电阻和连接到输出电压轨的电感(超出LC滤波器)。输出LC滤波器会导致环路增益的两极滚降,使闭环系统固有不稳定。因此,必须实现一个包含极点和零点的补偿网络以实现无条件稳定。通过分析输出LC滤波器、输出电压采样网络、PWM调制增益和放大器补偿器等四个模块的频率域方程,可以得到系统的开环传递函数 (G{OL}(dB)=G{LC}(dB)+G{SP}(dB)+G{PWM}(dB)+G_{COMP}(dB)) 。在设计补偿网络时,需要考虑选择合适的极点和零点位置,以满足闭环系统无条件稳定的标准,即开环传递函数的幅度以 - 20dB/十倍频的斜率穿过0dB,在环路增益穿过0dB的频率处相移至少为45°,并且在环路增益略小于0dB时相移不应快速下降。
5.5 PCB布局
良好的PCB布局对于开关DC - DC转换器的设计至关重要。SiC413的PCB布局应遵循以下原则:
- 输入电容:C1 - C6为输入电容,应并排放置形成一个块,该块应紧邻SiC413的VIN和GND引脚,以最小化VIN引脚、电容和芯片接地之间的距离,减少VIN引脚的噪声注入。最小值的MLCC(0.01µF)应最靠近VIN引脚,然后是较大值的MLCC(0.1µF、10µF),最后是电解电容。
- 输出电容:C17 - C20为输出电容,放置方式与输入电容相同。
- VREG去耦电容:C7和C8的负端应紧邻GND引脚,正端通过PCB底部的两个过孔连接到芯片的VREG引脚,走线距离应保持小于10mm。
- 自举电容:C14为自举电容,添加R5以灵活调整高端MOSFET驱动电流,减少可能的噪声。
- 补偿网络:C9、C10、R6和R10组成补偿网络,这些组件应紧密放置,并且应靠近COMP引脚,组件之间的走线长度应最小化。
- 输出采样网络:R7、C15、R9和R11构成输出电压采样网络,这些组件应紧密分组并靠近FB引脚。由于SiC413只有一个GND引脚,对来自GND的噪声更敏感,因此添加R11作为滤波器以去除可能的接地噪声。
- 接地:建议为SiC413CB转换器采用单独的模拟和功率接地路径,以实现最佳的噪声降低。这些接地应在GND引脚处连接。将输入和输出电容的接地引脚连接到功率接地,将VREG去耦电容、补偿网络接地和输出电压采样网络接地连接到模拟接地。尽可能使用低电感接地平面,若使用单面电路板,则应尽量保持接地走线短,并在GND引脚处采用星形配置。
- 功率走线:功率路径从VIN开始,分支到PGND和VSW再到VOUT。功率路径的走线厚度应至少为50密耳,组件的放置应尽量缩短这些走线,以最小化寄生电感和电阻。
六、总结
Vishay SiC413集成同步降压调节器以其高效、集成度高和功能丰富的特点,为电源管理设计提供了一个优秀的解决方案。尽管该产品已处于生命周期末期,但它的设计理念和技术细节对于电子工程师来说仍然具有重要的参考价值。在实际应用中,合理选择电感、电容等组件,精心设计控制环路和PCB布局,能够充分发挥SiC413的性能,确保系统的稳定运行。希望本文能为电子工程师在设计类似电源管理系统时提供有益的参考。
你在设计过程中是否遇到过类似的电源管理问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8653浏览量
148248
