UCC27423 具有启动的双路 4A MOSFET 驱动器
数据:
UCC2742x系列高速双MOSFET驱动器可为容性负载提供大峰值电流。提供三种标准逻辑选项 - 双反相,双同相,单反相和单反相驱动器。采用耐热增强型8引脚PowerPAD™MSOP封装(DGN)可显着降低热阻,从而提高长期可靠性。它还采用标准SOIC-8(D)或PDIP-8(P)封装。
采用本质上最小化直通电流的设计,这些驱动器可在需要时提供4A电流在MOSFET开关转换期间,大部分位于米勒高原地区。独特的双极和MOSFET混合输出级并联,可在低电源电压下实现高效的电流源和灌电流。
UCC2742x提供使能(ENB)功能,可以更好地控制驱动器应用的运行。 ENBA和ENBB在引脚1和8上实现,之前在行业标准引脚输出中未使用。它们在内部上拉至V DD 以获得高电平有效逻辑,并且可以保持开路以进行标准操作。
特性
  • 行业标准引脚输出
  • 为每个驱动程序启用功能
  • 高电流驱动能力±4 A
  • 独特的双极和CMOS真实驱动输出
    Stage提供MOSFET Miller的高电流
    阈值
  • TTL /CMOS兼容输入独立于供应电压
  • 20 ns典型上升和15 ns典型下降时间
    1.8 nF负载
  • 典型传播延迟时间为25 ns,输入下降,35输入上升的ns
  • 4 V至15 V电源电压
  • 双输出可以并联以获得更高的驱动电流
  • 可提供热增强型MSOP
    PowerPAD™封装
  • 额定温度范围为-40°C至125°C
参数 与其它产品相比 低侧驱动器
Number of Channels (#)
Power Switch
Peak Output Current (A)
Input VCC (Min) (V)
Input VCC (Max) (V)
Rise Time (ns)
Fall Time (ns)
Prop Delay (ns)
Input Threshold
Channel Input Logic
Input Negative Voltage (V)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
UCC27423
2
MOSFET
IGBT
4
4
15
25
CMOS
TTL
Inverting
Enable Pin
Catalog
-40 to 105
MSOP-PowerPAD
PDIP
SOIC
方框图 (1)
技术文档
数据手册(0)
元器件购买 UCC27423 相关库存
