南芯科技助力AI PC CPU/GPU提高效能
南芯半导体 来源:南芯科技 2026-04-22 16:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
伴随 OpenClaw、Hermes 热潮的持续升温及各大厂商类 Agent 产品的密集发布,AI 大模型正加速从云端“下沉”至终端设备,并从对话框中的聊天机器人,进化为能够自主拆解任务、跨应用调度的数字执行者。在这场由端侧 AI Agent 驱动的交互变革中,AI PC 被普遍视为最先落地的核心场景之一。当 AI PC 深度调用 Agent 能力时,计算功耗面临指数级增长,给电源管理系统带来了前所未有的严苛挑战。
南芯科技已在 AI PC 电源领域形成完整布局,覆盖充电管理、存储 PMIC、AMOLED PMIC、BMS 等核心器件。面对 AI PC 对芯片大电流、高瞬态响应及极致能效比的迫切需求,还推出了以 SC634X 为代表的大电流多相 PMIC 解决方案,为 AI PC 的 CPU/GPU 提供高效、稳定的供电支撑。目前,南芯方案已在联想等头部 AI PC 厂商的产品中落地应用,助力端侧智能全面走向现实。
PMIC 解决方案:精准供电,释放算力
针对笔电应用中 CPU/GPU、内存、屏幕等核心组件的差异化供电需求,南芯科技推出完整的高性能 PMIC 产品矩阵,以丰富的电源方案从源头保障系统稳定运行,全面提升用户使用体验。
CPU/GPU 供电:AI PC 执行端侧模型任务时,传统大电流单相电源方案的电感体积大、种类多、轻载效率差,难以支撑 AI PC 的轻薄化、长续航和灵活性供电趋势。南芯科技 SC634X 大电流多相 PMIC 采用四相双路设计,将总负载电流分散至多个并联的独立相中,大幅提升系统的可靠性与效率,降低单个电感体积和成本。此外,SC634X 为 AI PC 和平板电脑应用提供高效稳定的电力支撑,具备卓越的瞬态性能,可有效降低输出电压纹波,内置的 Smart APS 功能可保证轻载到重载的全负载高效率,适配端侧应用的高续航、轻薄化和可靠性需求。SC634X 支持低至 160μA 的静态电流和 30μA 的关断电流,开关频率最高可达 2MHz,同时支持 I2C,显著减小方案面积。
内存供电:端侧 AI 模型在运行时需要频繁读写大量数据,对内存带宽和响应速度提出更高要求,也意味着内存供电方案必须稳定高效。南芯科技 SC6301 专为 LPDDR5、LPDDR5X 和 LPDDR4X DRAM 存储器优化,具备低静态电流、优异的负载瞬态响应和高转换效率,确保 AI PC 在数据吞吐高峰时段仍然稳定流畅。SC6301 集成多重保护功能,可在复杂工况下稳定扩展工作范围而不损坏自身或系统负载;采用 3mm*3mm FCQFN 超小封装,为存储器系统节省 PCB 空间的同时,助力整机轻薄化设计。
AMOLED 屏幕供电:近年来,AMOLED 屏幕凭借高对比度、低功耗等特点,已成为高端机型的标配。南芯科技 SC6035 是一款面向中尺寸 AMOLED 显示屏的高集成 PMIC,适配笔电&平板 1-4 串电池输入电压,支持最高 3.5A 电流以满足高亮度模式需求。SC6035 集成 ELVDD 及三相反向升降压 ELVSS 架构,封装尺寸仅 4mm*4mm,可在保证高效率和出色瞬态响应的同时,有效减小外围器件尺寸。
通用 DC-DC:高效集成,多样选择
如果说 PMIC 专注于为核心算力芯片提供精准管理,那么通用 DC-DC 则负责为 AI PC 全系统搭建高效补给网。从 I/O 接口USB 端口、存储设备到各类外设,通用 DC-DC 承接了这些通用负载的供电需求,与 PMIC 形成完整互补。南芯科技提供多种架构、不同耐压及静态电流的 DC-DC 芯片,满足多样化设计需求。面向工业宽输入范围应用,SC8708 具备 4.5V-80V 的宽输入电压范围、可降低系统 EMI 的频率抖动功能,以及 SYNC 同步等功能,为 AI PC 提供高效灵活的电压转换方案。
BMS 电池管理方案:智能守护,延长续航
AI PC 在运行端侧大模型时,核心算力芯片长时间处于高负载状态,对电池的持续供电能力和安全性提出更高要求。南芯科技拥有丰富的 BMS 产品矩阵,其中,SC58540 专为 2-4 串硅负极电池优化,支持每节电池独立电压采样、高精度电流采样及库仑积分,配合最多 5 路 NTC 采样,实时掌握电池状态。芯片集成每节电池 OV/UV 保护、充/放电过流及短路保护、高/低温和二级烧 FUSE 永久失效等功能,确保 AI PC 在峰值负载下依然安全可靠。关断模式下,SC58540 的静态电流低至 0.9μA,最大限度减少电池自身损耗,助力 AI PC 实现更长续航。
充电管理方案:灵活控制,适配多架构
笔记本供电架构主要分为 NVDC 和 HPB 两种方案。其中 NVDC (Narrow Voltage Direct Current) 架构通过窄电压范围限定系统电压以保护电池,系统供电需经过多级 DC-DC 转换,适用于轻薄本与商务本。HPB (Hybrid Power Boost) 架构则由适配器直接供电,系统电压范围更宽、耐压要求更高,适用于大功率性能本。南芯提供丰富的产品组合,全面覆盖两种供电架构需求。
NVDC 架构:SC8885x 和 SC8886x 系列是采用 NVDC 架构的双向升降压充电芯片,支持 3.5V-28V 的宽输入电压范围,分别适配 SMBus 和 I2C 通信接口。针对笔电应用特点,芯片集成了多项关键功能,包括:1) 两级峰值限流:在 CPU 超频时仍可满足系统拉载的 Turbo 峰值功率需求;2) Vmin Active Protection 主动保护:将输入 VBUS 端的电容能量快速用于系统功率补电,有效防止峰值负载下系统电压跌落,避免黑屏等问题;3) Pass Through Mode 直通模式:减小前向充电过程中的开关损耗,提升转换效率。
HPB 架构:SC89800x 和 SC89780x 系列是采用 HPB 架构的降压充电芯片,输入电压范围 4.5V-24V,集成 NMOS 驱动,支持电池和适配器间自动切换系统电源。南芯的 HPB charger 采用自研的自适应 COT (Constant Off Time) + 峰值电流的控制方式,该架构具备优秀的环路响应速度和自适应占空比调整,保证了芯片能够快速地实现正/反向切换,可以快速充电和补电。自适应大占空比下工作,保证了高压电池依旧能够正常充满。用户可通过 SMBus 接口灵活设置充电电流、开关频率等参数。芯片支持过温保护、适配器和电池过压保护、输入 MOSFET 过流保护等全面保护功能。
总结
南芯科技为笔电客户提供从电源管理芯片、电池保护到充电管理的全套解决方案,以高效的电源转换效率与全方位的安全保护机制,助力 AI PC 及终端产品加速落地。
  • 电源管理
  • gpu
    gpu
  • 南芯科技
原文标题:应用方案 | AI Agent大时代,南芯助力AI PC CPU/GPU提高效能
文章出处:【微信号:SOUTHCHIP,微信公众号:南芯半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    中小车企 ASPICE 落地实战:低成本高效能研发体系搭建
    工具拆解 ASPICE 标准落地逻辑,针对中小车企痛点提出轻量化改造策略,为搭建低成本高效能的研发体系提供了可落地的解决方案。本文提炼核心要点,全方位解析中小车企 ASPICE 的落地之道。 一、中小
    发表于 04-13 10:48
    RZ/V2MA:高效能视觉AI芯片的技术剖析与应用指南
    RZ/V2MA:高效能视觉AI芯片的技术剖析与应用指南 在当今科技飞速发展的时代,视觉AI技术在众多领域展现出巨大的应用潜力。RZ/V2MA作为一款专为视觉AI应用设计的芯片,凭借其卓
    的头像 发表于 04-01 11:45 162次阅读
    自主CPU平台实现OpenClaw高效部署
    随着“养虾”成为AI落地实操的热门趋势,搭载兆开先系列处理器的信创电脑、搭载开胜系列处理器的工作站等产品,以自主算力底座+本地安全部署的双重核心优势,便捷拥抱前沿AI技术,助力政企用
    的头像 发表于 03-17 17:40 2717次阅读
    兆<b class='flag-5'>芯</b>自主<b class='flag-5'>CPU</b>平台实现OpenClaw<b class='flag-5'>高效</b>部署
    从 M0 到 M3丨笙泉32 位 MCU:高效能、安全性与多元应用兼具
    从 M0 到 M3丨笙泉32 位 MCU:高效能、安全性与多元应用兼具 笙泉32位MCU打造多元应用控制方案 32 位 MCU(单片机 / 微控制器),如 Arm® Cortex®-M0
    发表于 03-10 15:29
    高效能电源模块LMZ12002:设计与应用指南
    高效能电源模块LMZ12002:设计与应用指南 在电子设计领域,电源模块的选择和应用对于整个系统的性能和稳定性至关重要。今天,我们将深入探讨一款备受关注的电源模块——LMZ12002,它是一款易于
    的头像 发表于 03-04 16:25 219次阅读
    五大无人机高效能动力推进系统软件已融合AI模型
        无人机高效能动力推进系统五大核心方案及技术特色    无人机高效能动力推进系统技术成果丰硕,以下五大系统立足不同技术路径与应用场景,构建起覆盖多元需求的高效能解决方案矩阵。    系统软件
    的头像 发表于 01-14 15:54 293次阅读
    无人机高效能动力推进系统:功能特点与平台架构解析
    的头像 发表于 01-14 15:27 349次阅读
    无人机<b class='flag-5'>高效能</b>动力推进系统:功能特点与平台架构解析
    高效能PFC控制器NCP1623:设计与应用详解
    在电源管理领域,功率因数校正(PFC)技术对于提高电源效率、降低谐波失真至关重要。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的一款增强型、高效能PFC控制器——NCP1623。这款控制器在优化PFC级效率、提供全面保护功能方面表现出色,适用于多种应用场景。
    的头像 发表于 12-08 10:33 742次阅读
    <b class='flag-5'>高效能</b>PFC控制器NCP1623:设计与应用详解
    Genio 720与Genio 520安卓核心板_AI高效能核心板
    随着人工智能技术的快速发展,边缘生成式AI应用逐渐成为物联网领域的新热点。 Genio 720 和 Genio 520 安卓核心板,凭借高效能与先进架构,为边缘智能提供了强大的技术支持。Genio
    的头像 发表于 10-29 20:15 474次阅读
    Genio 720与Genio 520安卓核心板_<b class='flag-5'>AI</b>的<b class='flag-5'>高效能</b>核心板
    睿海光电以高效交付与广泛兼容助力AI数据中心800G光模块升级
    400G/800G光模块已实现规模化量产,并基于AI工厂与AI云的核心需求进行深度优化: 速率突破:采用PAM4调制技术,单通道速率达100Gbps,整模块实现800Gbps传输能力,为GPU集群的
    发表于 08-13 19:01
    SL4013 耐压2.7V-25V输入升压芯片 替换MP3212 高效能便携电源方案
    SL4013升压型DC-DC转换器:高效能便携电源解决方案的创新突破‌随着便携式电子设备对高效能、小型化电源需求的激增,SL4013升压型DC-DC转换器凭借其卓越性能成为行业焦点。本文将深度解析
    发表于 07-25 14:45
    当贝X5S Plus搭载MediaTek MT9669旗舰投影芯片
    当贝 X5S Plus 搭载的 MediaTek MT9669 旗舰投影芯片集成高效能、多核 CPUGPU 及专用 AI 处理单元(APU),以强悍算力,保障你的流畅丝滑投影体验。
    的头像 发表于 07-17 17:58 2238次阅读
    SQ76115BADE同步降压DC/DC转换器:高效能、宽输入电压解决方案
    SQ76115BADE同步降压DC/DC转换器:高效能、宽输入电压解决方案SQ76115BADE同步降压DC/DC转换器凭借其优异的性能和普遍的通用性,在电源开关领域脱颖而出。SQ76115BADE
    发表于 06-26 09:03
    美容与生发产品的高效电源解决方案--禾润HT7166聚能半导体协助开发原厂技术支持
    整流管,以超高集成度实现高效能转换,为您的美容灯、生发帽打造小尺寸、高性能的电源解决方案。2.7V 至 13V 宽输入电压范围,轻松适配单节或两节锂电池,无论是轻巧便携的迷你美容灯,还是功能多样的生发帽
    发表于 06-05 18:23
    ip6832原理图文档:无线充电技术的高效能革命
    英集IP6832芯片实现高效能无线充电,集成全桥同步整流电路,提供精准调控的直流电输出。芯片将32位MCU与10KB MTP存储器集成,支持在线固件升级。空间魔术师封装哲学,优化尺寸与散热,实现高效率、低温度的无线充电。
    的头像 发表于 05-29 08:55 1071次阅读
    ip6832原理图文档:无线充电技术的<b class='flag-5'>高效能</b>革命
