导热相变化为什么叫导热相变化材料呢?“相变”的意思就是它的形状会改变,它的外形是会发生变化的,既然会发生变化就一定会有发生的条件的,就像冰融化成水,水结成冰,它都有一个过程,也有一个条件。刚好,这个条件就跟这个冰、水转化过程的条件是一样的温度。因为温度的改变会导致材料的形状的相应改变。所以温度是一个决定因素。
导热相变化材料的性质:是热量增强聚合物,设计用于使功率消耗性电子器件和与之相连的散热片之间的热阻降低到极小,这一热阻小的通道使散热片的性能达到佳,并且改造了微处理器,存储器模块DC/DC转化器和功率模块的可靠性。
导热相变化材料的关键性能是相变的特性,上面已经特别详细的做了介绍,在室温下材料是固体,作为片状的垫片便于处理,用于散热器或器件的表面。当达到器件的工作温度时,相变化材料变软,加一点加紧力,材料就像热滑脂一样很容易就两个配合表面整合了。这种完全填充界面气隙和器件与散热片间隙的能力,使得相变垫优于非流动弹性体或石墨基热垫,并且获得类似于热滑脂的性能。
导热相变化材料的性质是不导电的,但是由于材料在通常的散热片安装中经受了相变,有可能金属与金属接触,因此相变化材料不能作为电气绝缘来使用。小热阻相变界面垫不是结构粘合剂,不能直接连接散热片到器件上,需用夹子或机械紧固来维持散热片到器件的夹紧压力。
总之导热相变化材料是指随温度的变化而变化并能提供潜热的物质。相变化材料由固态转化成液态或者由液态转化成固态的过程称为相变过程,这时相变材料将吸收或释放大量的潜热。
电子发烧友App
