文章来源:半导体与物理
原文作者:jjfly686
本文介绍了High-K材料的物理性质、制备方法及其应用。
High-K材料(高介电常数材料)是介电常数显著高于传统二氧化硅(SiO₂,k=3.9)的绝缘材料,主要用于替代栅极介质层和电容介质层。随着芯片制程进入纳米级,传统SiO₂因厚度过薄(<2 nm)引发严重的量子隧穿效应,导致漏电流激增和功耗失控。High-K材料的引入,可在相同电容下增加物理厚度(如HfO₂的k=25,厚度可达SiO₂的3-6倍),从而抑制漏电流并提升器件可靠性。
常见High-K材料及其物理性质
| 材料 | 介电常数(k) | 热稳定性 | 应用场景 |
| HfO₂ | 20-25 | 易结晶 | 逻辑器件栅介质、DRAM电容 |
| ZrO₂ | 25-30 | 易结晶 | DRAM电容、存储介质 |
| TiO₂ | 30-80 | 易结晶 | 实验性栅介质 |
| HfSiON | 15-20 | >1000℃ | 高温兼容的栅介质层 |
| HfO₂-ZrO₂复合 | 30-50 | 高 | DRAM电容 |
HfO₂因兼具高k值和热稳定性,成为主流选择;HfSiON(氮氧化铪硅)通过掺氮优化界面态密度,常用于高温工艺。
ALD工艺合成HfO₂与HfSiON
原子层沉积(ALD)是制备High-K薄膜的核心技术,可实现原子级厚度控制与三维结构保形性。
HfO₂的ALD合成
前驱体:四(乙基甲基胺基)铪(TEMAHf)或HfCl₄作为铪源,去离子水(H₂O)或臭氧(O₃)为氧源。
TEMAHf+H2O→HfO2+副产物气体(如NH3)
HfSiON的ALD合成
交替使用Hf前驱体(如TEMAHf)、硅源(如SiH₄或硅烷衍生物)及氮源(NH₃等离子体)。通过调节硅/氮的沉积比例,优化薄膜的k值和界面特性。例如,掺氮可减少氧空位缺陷,提升热稳定性。
High-K材料在芯片制造中的应用
先栅HKMG工艺中的HfSiON
栅极在源漏注入前形成,需耐受高温退火(>1000℃)。HfSiON因高热稳定性与Si衬底兼容,常与多晶硅栅结合,用于45 nm及以上制程。降低等效氧化层厚度(EOT),同时抑制硼穿透(PMOS中常见问题)。
后栅HKMG工艺中的HfO₂
先形成多晶硅伪栅,完成高温工艺后替换为金属栅(如TiN)。HfO₂与金属栅(如TiN/Al)结合,用于22 nm以下FinFET制程。避免高温对金属栅的损伤,实现更薄EOT(<1 nm)和更低漏电流。
DRAM电容中的HfO₂与ZrO₂
在DRAM单元电容中,High-K材料(如HfO₂/ZrO₂堆叠)可大幅提升电容容量。
工艺
4文章
720浏览量
30400 -
材料
3文章
1594浏览量
28698 -
芯片制造
11文章
736浏览量
30536 -
芯片制程
57浏览量
5392
原文标题:芯片制造中的High-K材料
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
科普一下先进工艺22nm FDSOI和FinFET的基础知识
芯片制造中的High-K材料介绍
