1. 压力变送器
种类:
特点:
- 高精度:电容式和压电式变送器因其原理,可以实现较高的测量精度。
- 稳定性:电阻式变送器因其材料特性,具有较好的长期稳定性。
- 环境适应性:压电式变送器对环境变化较为敏感,而电容式和电阻式则相对稳定。
2. 温度变送器
种类:
- 热电偶变送器:利用热电偶的热电势随温度变化的原理。
- 热电阻变送器:基于金属电阻随温度变化的特性。
- 红外变送器:通过测量物体的红外辐射来确定其温度。
特点:
- 宽温度范围:热电偶变送器可以测量从极低到极高的温度范围。
- 快速响应:红外变送器因其非接触测量的特性,响应速度快。
- 耐腐蚀性:某些热电阻变送器材料具有良好的耐腐蚀性,适用于特殊环境。
3. 流量变送器
种类:
特点:
- 无阻碍测量:电磁流量计和超声波流量计可以实现无阻碍测量,减少流体损失。
- 高精度:超声波流量计因其非接触测量特性,可以实现高精度测量。
- 抗干扰性:涡街流量计对流体中的杂质和气泡具有较好的抗干扰性。
4. 液位变送器
种类:
- 浮球式液位变送器:利用浮球随液位变化的原理。
- 电容式液位变送器:基于电容器的电容量随液位变化的原理。
- 超声波液位变送器:通过测量超声波在液面反射的时间来确定液位。
特点:
- 简单可靠:浮球式液位变送器结构简单,维护方便。
- 连续测量:电容式液位变送器可以实现连续的液位测量。
- 非接触测量:超声波液位变送器适用于粘稠或腐蚀性液体的液位测量。
5. pH变送器
种类:
- 玻璃电极pH变送器:利用玻璃电极的电位随pH变化的原理。
- 离子选择性电极pH变送器:基于特定离子的选择性响应。
特点:
- 准确性:玻璃电极pH变送器因其良好的准确性,广泛应用于实验室和工业过程。
- 选择性:离子选择性电极pH变送器可以针对特定离子进行测量,减少干扰。
- 耐用性:某些pH变送器的电极材料具有良好的化学稳定性和耐用性。
6. 氧含量变送器
种类:
特点:
- 灵敏度高:电化学氧含量变送器对氧含量变化非常敏感。
- 非接触测量:光学氧含量变送器可以实现非接触测量,适用于多种环境。
- 快速响应:电化学氧含量变送器响应速度快,适合快速变化的过程控制。
7. 振动变送器
种类:
- 压电式振动变送器:利用压电材料的电荷变化来测量振动。
- 电容式振动变送器:基于电容器的电容量随振动变化的原理。
特点:
- 高频响应:压电式振动变送器可以测量高频振动。
- 低功耗:电容式振动变送器因其原理,功耗较低。
- 环境适应性:压电式振动变送器对环境变化较为敏感,而电容式则相对稳定。
举报投诉
电容器
64文章
6971浏览量
108616 -
变送器
14文章
1457浏览量
94514 -
电荷
1文章
665浏览量
37426
热点推荐
电机软启动器主接线种类和常见故障
电机软启动器作为现代工业控制系统中不可或缺的关键设备,其主接线方式的正确选择和故障的高效排查直接关系到电机运行的稳定性与安全性。本文将深入剖析软启动器的主接线种类及其技术特点,并结合实际案例系统梳理常见故障的诊断与解决方案,为工
PGA300信号调理器与变送器深度解析
PGA300信号调理器与变送器深度解析 在电子工程师的日常工作中,压力和温度测量是极为常见的应用场景。TI公司推出的PGA300信号调理器和变送器,以其高精度、低漂移、低噪声等特性,在这些应用领域
常见3D打印材料介绍及应用场景分析
3D打印材料种类丰富,不同材料性能差异明显。本文介绍PLA、ABS、PETG等常见3D打印材料的特点与应用场景,帮助读者了解3D打印用什么材料更合适,为选材提供基础参考。
激光器种类及特点
激光器可以按照泵浦方式、增益介质、工作方式、输出功率、输出波长等不同维度进行分类,以下是各类激光器的种类及特点: 一、按泵浦方式分类 1.光泵浦激光器:利用外界光源发出的光来辐照工作物质以实现粒子数
Holtek温度变送器应用方案介绍
工业自动化环境中,变送器进行各种物理量(如温度、压力等)的测量和远距离传输,是工业自动化中不可或缺的组成部分。温度变送器是将温度变量转换为可传送的标准化输出信号的仪表,主要用于工业过程温度参数的测量
常见的变送器种类和特点
