椭偏光谱技术在VO₂薄膜光诱导IMT中的应用:瞬态介电函数的动力学路径解析
Flexfilm 2025-11-12 18:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
二氧化钒(VO₂)作为一种强关联电子材料,在约68 °C时会发生绝缘体-金属相变(IMT),并伴随晶体结构变化,这一现象使其在超快光子器件(如光开关和调制器)中具有巨大应用潜力。然而,要实现对其光诱导相变的有效控制,必须深入理解其飞秒至皮秒尺度的超快动力学过程,而传统探测手段难以直接获取相变过程中材料光学性质(如介电函数)的完整动态信息。Flexfilm全光谱椭偏仪可以非接触对薄膜的厚度折射率的高精度表征,广泛应用于薄膜材料、半导体和表面科学等领域
本研究首次应用宽带时间分辨泵浦 - 探测椭偏光谱技术,以 35 fs 激光脉冲驱动VO₂薄膜,100 fs分辨率捕捉 1.7-3.5 eV光谱范围复伪介电函数演化,识别出与泵浦参数相关的热 / 非热动力学过程,明确热与光诱导IMT的核心差异在泵浦后首个皮秒非平衡动力学主导),为凝聚态相变及光子器件研究提供关键工具。
1
研究方法:如何捕捉超快光学响应?
样品制备:采用磁控溅射技术在石英衬底上制备了25纳米厚的多晶VO₂薄膜。
静态表征:首先利用光谱椭偏仪(30-85°C)测量了VO₂薄膜在热诱导相变过程中的伪介电函数〈ε〉 = 〈ε₁〉 + i〈ε₂〉,建立了相变的静态光学基准。
泵浦-探测时间分辨光谱椭偏仪实验装置示意图
超快动力学测量:核心实验装置如图所示。
泵浦:使用35 fs的激光脉冲(波长400 nm或800 nm)激发样品,诱导相变。
探测:利用宽谱超连续白光脉冲(1.7-3.5 eV)作为探测光,以100 fs的时间分辨率测量泵浦后不同延迟时间下的椭偏参数(Ψ, Δ),进而计算出瞬态的复数伪介电函数
2
热诱导相变(静态)
flexfilm
VO₂薄膜的(a)实部和(b)虚部伪介电函数〈ε₁〉和〈ε₂〉随温度的变化。(c)实部和(d)虚部伪介电函数的变化量Δ〈ε₁〉和Δ〈ε₂〉,以室温下的〈ε〉为参考。(e)VO₂薄膜介电函数的实部ε₁和(f)虚部ε₂。(g)实部和(h)虚部介电函数的变化量Δε₁和Δε₂,以室温下的ε为参考。
随着温度升高,VO₂的光学性质在68°C附近发生突变。特别是在近红外区域,介电函数实部ε₁由正转负,这是典型的介电体向金属转变的特征。我们定义在2 eV光子能量下,Δ〈ε₁〉 < -1.95作为判断薄膜进金属态的光学判据。
3
光诱导相变(动态)
flexfilm
在ps时间延迟区间内瞬态(a, c, e)伪介电函数实部和(b, d, f)虚部
动态Δ〈ε₂〉与Δ〈ε₁〉的关系随延迟时间t的变化
轨迹对比揭示动力学差异:通过绘制Δ〈ε₂〉与Δ〈ε₁〉的动态关系图,并将其与热诱导路径对比发现:
初始阶段(< 1 ps):光诱导路径显著偏离热平衡路径,这表明存在一个由光生载流子直接驱动非热相变成核过程。
中间阶段(1 ps后):两条路径重合,表明能量已传递给晶格,相变由热驱动的金属域生长主导。
弛豫阶段:薄膜冷却并恢复至绝缘态,其路径与热诱导路径基本重合。
4
泵浦参数的影响
flexfilm
VO₂薄膜在2eV处的Δ〈ε₂〉在不同时间尺度下的时间分辨变化
能量密度:存在一个相变阈值Fth。高于Fth时,相变幅度和恢复时间均随泵浦能量密度增加而增加。
波长:400 nm泵浦在所有测试能量下均能引发完全相变;而800 nm泵浦则存在清晰的阈值,且其相变动力学对能量密度更敏感。
超快动力学分解:通过模型拟合,我们将相变过程分解为两个特征时间:
τ_fs(飞秒-皮秒):代表非热成核的超快过程。
τ_ps(皮秒):代表热致生长的较慢过程。
两者均随泵浦能量密度增加而缩短,表明更强的激发会加速成核与生长。
器件应用潜力:实验证实,薄膜在经历超过3千万次超快激光循环后性能依然稳定,展现了其在超快光子器件中应用的巨大耐久性潜力。
用于捕获VO₂薄膜在光诱导和热诱导IMT过程中伪介电函数的测量示意图总结
本研究首次通过宽带时间分辨泵浦-探测光谱椭偏技术,以100飞秒分辨率、1.7-3.5 eV宽光谱范围,捕捉到VO₂薄膜光诱导绝缘体-金属相变(IMT)过程中的复伪介电函数变化;对比热诱导与激光诱导IMT发现,两者核心差异出现在泵浦后首个皮秒内,由该超快尺度下的非平衡动力学驱动。实验结合35飞秒、400 nm/800 nm两种泵浦波长及不同能量密度,识别出两类动力学行为:泵浦能量密度低于阈值时,无金属相但伪介电函数瞬变且弛豫快(≈1纳秒)高于阈值时,先经<1皮秒的非热过程实现金属相成核,再通过热扩散驱动金属畴生长,恢复至绝缘态需>3纳秒。同时证实25 nm VO₂薄膜耐受寿命至少3×10⁷次循环,与文献稳定性记录一致。这些发现深化了VO₂薄膜IMT超快动力学认知,也凸显该椭偏技术对强关联材料相变研究的价值,为相变材料在新型光子器件中的应用提供关键指导。
Flexfilm全光谱椭偏仪
flexfilm
全光谱椭偏仪拥有高灵敏度探测单元光谱椭偏仪分析软件,专门用于测量和分析光伏领域中单层或多层纳米薄膜的层构参数(如厚度)和物理参数(如折射率n、消光系数k)
  • 先进的旋转补偿器测量技术:无测量死角问题。
  • 粗糙绒面纳米薄膜的高灵敏测量:先进的光能量增强技术,高信噪比的探测技术。
  • 秒级的全光谱测量速度:全光谱测量典型5-10秒。
  • 原子层量级的检测灵敏度:测量精度可达0.05nm。
Flexfilm全光谱椭偏仪能非破坏、非接触地原位精确测量超薄图案化薄膜的厚度、折射率,结合费曼仪器全流程薄膜测量技术,助力半导体薄膜材料领域的高质量发展。
原文参考:《Subpicosecond Spectroscopic Ellipsometry of the Photoinduced Phase Transition in VO2 Thin Films》
*特别声明:本公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,如涉及版权问题,敬请联系,我们将在第一时间核实并处理。
  • 光谱
  • IMT
    IMT
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Adams多体动力学仿真解决方案全面解析
    公司开发,已成为机械系统动态性能分析的行业标准。该解决方案通过虚拟样机技术,帮助工程师预测复杂机械系统真实工作条件下的运动学、动力学性能及载荷特性。 二、核心技术架构 2.1 多体
    发表于 04-17 17:24
    光诱导等离子体光谱法检测合金钢组分的实验研究
    【作者】:郭前进;于海斌;辛勇;李晓利;李先宏;【来源】:《光谱学与光谱分析》2010年03期【摘要】:激光诱导击穿光谱技术(LIBS)具有
    发表于 04-22 11:33
    碳元素形态的激光诱导击穿光谱特性
    和碳酸钙)进行激光诱导击穿光谱实验。选用实验探测到的碳元素原子谱线CI 247.856 nm作为分析线,研究了不同存在形态碳元素的激光诱导击穿特性。从物质的化学构成、分子内部原子结合
    发表于 04-22 11:38
    高梯度磁场磁性微粒的动力学模型研究
    根据高梯度磁分离原理,分析了磁性微粒高梯度磁场的运动规律,提出了磁性微粒高梯度磁场中所受磁场力、流体曳力的计算方法,并建立了颗粒运动的动力学方程。用FLUENT软件对微粒的运动轨
    发表于 05-13 09:11
    气体动力学流量测量电子技术的应用介绍
    气体动力学流量测量电子技术的应用
    发表于 04-01 06:45
    热分析动力学
    热分析动力学:本分析以热分析动力学议程为主线,本书内容共分为三部分:第一部分包括热分析动力学理论,方法和技术的回顾。两类动力学议程和三类温度
    发表于 12-01 14:46 0次下载
    热分析<b class='flag-5'>动力学</b>
    基于激光诱导击穿光谱的元素分析技术
    《基于激光诱导击穿光谱的元素分析技术》 要的快来拿吧
    发表于 11-13 15:15 2次下载
    FPC基材聚酯薄膜的起皱动力学机制是怎么一回事
    FPC聚酯薄膜起皱的动力学机制。
    发表于 08-26 08:50 1228次阅读
    基于车辆动力学模型的横向控制
    基于车辆运动学模型的方法忽略了车辆的动力学特性,因此 车速过快 或者 曲率变化率过大 的情况下该算法无法满足车辆的稳定性控制要求。 这里介绍一种典型的基于车辆动力学模型的横向控制方法,包括: 车辆
    的头像 发表于 11-15 16:47 2109次阅读
    基于车辆<b class='flag-5'>动力学</b>模型的横向控制
    季丰电子激光诱导击穿光谱元素分析仪介绍
    为满足客户分析需求的多样性,季丰电子张江实验室配备了激光诱导击穿光谱元素分析设备,采用355nm的YAG激光诱导被测材料产生光谱
    的头像 发表于 11-21 10:15 2009次阅读
    季丰电子激<b class='flag-5'>光诱导</b>击穿<b class='flag-5'>光谱</b>元素分析仪介绍
    光诱导击穿光谱技术介绍
    光诱导击穿光谱(英语:Laser-induced breakdown spectroscopy,LIBS) 技术,通过超短脉冲激光聚焦样品表面形成等离子体,进而对等离子体发射光谱进行
    的头像 发表于 10-18 14:53 2120次阅读
    激<b class='flag-5'>光诱导</b>击穿<b class='flag-5'>光谱</b><b class='flag-5'>技术</b>介绍
    基于激光诱导击穿光谱的铜物料快速检测方法
    现场冶金物料均采用送样定点检测的方法,检测数据时效性差、成本高。采用激光诱导击穿光谱(LIBS)技术对冰铜、尾料和铜精矿关键元素的成分进行快速检测。激
    的头像 发表于 04-01 17:57 1119次阅读
    基于激<b class='flag-5'>光诱导</b>击穿<b class='flag-5'>光谱</b>的铜物料快速检测方法
    光诱导击穿光谱(LIBS)的核心优势与行业应用解析
    现代工业检测与材料分析领域,激光诱导击穿光谱(LIBS)技术因其快速、精准、无损的特性,受到了广泛关注。许多用户常常问:“LIBS技术具体
    的头像 发表于 08-20 11:12 1364次阅读
    偏仪半导体薄膜厚度测量的应用:基于光谱干涉偏法研究
    薄膜厚度的测量芯片制造和集成电路等领域中发挥着重要作用。偏法具备高测量精度的优点,利用宽谱测量方式可得到全光谱偏参数,实现纳米级
    的头像 发表于 09-08 18:02 2223次阅读
    <b class='flag-5'>椭</b>偏仪<b class='flag-5'>在</b>半导体<b class='flag-5'>薄膜</b>厚度测量<b class='flag-5'>中</b>的应用:基于<b class='flag-5'>光谱</b>干涉<b class='flag-5'>椭</b>偏法研究
    光谱偏仪二维材料光学表征的应用综述
    二维材料因其独特的电子与光学性质成为前沿研究热点。准确表征其光学响应,尤其是复电函数,对理解其物理机制与器件应用至关重要。传统光学方法受限于信号强度与灵敏度,而光谱偏仪通过探测偏振
    的头像 发表于 01-12 18:03 297次阅读
    <b class='flag-5'>光谱</b><b class='flag-5'>椭</b>偏仪<b class='flag-5'>在</b>二维材料光学表征<b class='flag-5'>中</b>的应用综述
