电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>完爆 Best Fit,看阿里如何优化 Sigma 在线调度策略节约亿级成本
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
3800亿投AI Infra!阿里CEO:AGI只是阶段,ASI才是终极目标!
指数放大人类的智力杠杆”   在2025阿里云栖大会上,阿里巴巴集团CEO、阿里云智能集团董事长兼CEO吴泳铭抛出了以上的观点。他认为AI不会止步于AGI,而是将迈向超越人类智能,能够自我迭代进化的超级人工智能ASI。而在通往ASI的道路上,将会经历
2025-09-25 10:14:458047
AcrelEMS 3.0 智慧能源管理平台 —— 赋能企业微电网全场景智能运维与能效优化
功能: AcrelEMS 3.0智慧能源管理平台对企业微电网分布式电源、市政电源、储能系统、充电设施以及各类交直流负荷的运行状态实时监视、智能预测、动态调配,优化策略,诊断告警,可调度源荷有序互动
2025-12-30 15:16:31113
Neway第三代GaN系列模块的生产成本
可能通过优化设计(如改用低成本封装材料)或调整价格策略(如阶梯定价)保持竞争力。三、降本路径:未来优化方向材料创新GaN衬底国产化:目前GaN衬底主要依赖日本、美国供应商,Neway可联合国内厂商(如
2025-12-25 09:12:32
深入Linux内核:进程调度的核心逻辑与实现细节
,背后都离不开内核调度算法的精准操控。今天,我们就从优先调度算法、时间片分配到底层实现,全方位拆解Linux内核进程调度的核心逻辑。 一、进程调度的“身份标识”:优先与分类 要理解调度逻辑,首先得搞懂:进程凭什么“插队”?答案
2025-12-24 07:05:493210
Everlight亿光原厂代理分销经销一代理分销经销供应链
Everlight[亿光] 厂商介绍:亿光电子创立于1983年,以超过三十八年以上于LED产业的深厚实力,整合专业研发、业务及市场团队,以客户需求为导向,就其各种不同的应用提供完整全方位
2025-12-21 12:22:05
电能质量在线监测装置数据压缩对装置性能有哪些影响?
电能质量在线监测装置的数据压缩功能对性能的影响 总体可控且轻微 ,核心集中在「CPU 占用、内存消耗、存储读写速度、数据传输延迟」四大维度,且通过厂商优化(硬件加速、算法选型、资源调度)可将负面影响
2025-12-17 10:28:26211
嵌入式基础知识-系统调度
高优先的任务被执行,从而进入运行态。 3 有更高优先级任务创建或者恢复后,会发生任务调度。 4 正在运行的任务发生阻塞(挂起、延时、读信号量等待)时,该任务会从就绪列表中删除,任务状态由运行态变成阻塞态
2025-12-16 08:15:44
电能质量在线监测装置的通信流量统计信息远程备份的周期是多久?
电能质量在线监测装置通信流量统计信息的 远程备份周期可配置 ,主流策略为 “ 实时 / 分钟增量备份 + 日 / 月全量同步 ”,默认与可调整范围如下: 一、默认备份周期与分级策略 数据粒度
2025-12-12 16:38:151599
雨水情在线监测系统
雨水情在线监测系统WX-SW3通过实时采集水位、流量、雨量数据,结合智能调度算法,实现防洪、灌溉、供水等多目标需求的动态平衡,推动水资源配置从“经验决策”向“数据驱动”转型。其核心价值在于将水文数据
2025-12-12 14:28:26
Linux-RT特点及简单应用
处理器时间。这意味着实时任务可以在硬实时约束下运行,从而保证任务的响应时间和执行时间。 固定优先调度:实时内核调度器通常采用固定优先调度策略,其中任务的优先在创建时确定,并且不会因其他任务的行为而
2025-12-05 07:37:43
如何控制电网关口安装的A类精度电能质量在线监测装置的维护成本
核心成本模块,针对性制定优化措施,具体落地方案如下: 一、核心:优化校准成本(占比最高,优先突破) A 类装置校准费(3000~8000 元 / 年・台)是最大成本项,优化关键是 “批量整合 + 分级校准 + 服务打包”,不降低校准合规性。 1. 批量集
2025-11-26 15:50:59260
电网关口安装的A类精度电能质量在线监测装置的维护成本高吗?
LZ-DZ200   电能质量在线监测装置 电网关口 A 类精度电能质量在线监测装置的维护成本 相对中低精度装置更高 ,但属于 “必要投入”—— 其维护成本与 “数据合法性、测量精准度” 的核心价值
2025-11-25 18:04:161717
Molex OTS Mini-Fit Jr. 包覆成型电缆组件技术解析
Molex现成 (OTS) Mini-Fit Jr. 包覆成型电缆组件提供高达6.0A电流,提供端子位置保证选项,并提供具有各种电路尺寸和长度的OTS版本。Molex OTS Mini-Fit
2025-11-21 11:08:12380
‌Mini-Fit Versa线缆组件技术解析与应用指南
出色的保持力。V-0灼热丝组合树脂降低了材料成本,使工程师能够满足欧洲电气要求标准。这些电缆组件具有600V最大额定电压、9A最大电流、2MΩ 接触电阻以及-40°C至+105°C工作温度范围。Molex OTS Mini-Fit Versa电缆组件适合用于汽车、消费类、工业和医疗科技应用。
2025-11-20 10:30:03309
‌Micro-Fit+连接器技术解析与应用指南
Molex 灼热丝Micro-Fit +连接器具有3mm脚距、13A大额定电流,并具有灼热丝功能。这些连接器在接口两侧设有完全隔离的触点(有助于防止潜在电弧),采用独特的键控设计(防止错插),PCB
2025-11-20 10:09:22303
Molex OTS Mini-Fit Max电缆组件技术解析与应用指南
Molex OTS Mini-Fit Max电缆组件具有4.20mm脚距和各种电缆长度,可满足紧凑型应用需求。这些电缆组件支持最大20A额定电流(每触点)和最大600V~AC~ 额定电压,具有
2025-11-20 10:01:55275
请问Keil的优化等级到底该如何选择?
。 -O2 (中级优化 / Optimization Level 2): 目标: 平衡代码大小和执行速度,进行更积极的优化。 行为: 编译器执行广泛的优化,包括: 更激进的指令调度和流水线优化。 函数
2025-11-20 07:51:30
H桥降压-升压电路的瞬态性能优化策略
本文将探讨采用交替式降压-升压控制的优势,并深入剖析影响降压-升压架构瞬态响应的控制局限性。此外,文中将针对各工作区域提供优化瞬态性能的策略
2025-11-19 13:58:152100
车规与消费芯片的可靠性、安全性与成本差异
;消费芯片则面向大众市场,追求性价比和快速迭代。随着汽车智能化、电动化趋势加速,芯片在整车系统中的重要性日益凸显。本文将从设计目标、应用场景、可靠性、安全性、成本结构及行业案例等维度,系统剖析两类芯片的
2025-11-18 17:27:45871
Molex Micro-Fit+ Versa 连接器技术解析与应用指南
Molex Micro-Fit+Versa连接器具有3mm脚距,适用于空间受限的应用,有多种设计选项(包括极化)。这些连接器有四种颜色可选:自然色、蓝色、红色和黄色。每种颜色均提供不同的键控,以防
2025-11-18 11:18:50343
Molex OTS Micro-Fit+ 3mm间距线缆组件技术解析与应用指南
Molex成品 (OTS) Micro-Fit+ 3mm间距线缆组件可处理高达8.5A的电流,支持高要求的应用,占位面积小。Molex Micro-Fit+ 3mm间距线缆组件提供各种电路选项,长度
2025-11-17 11:43:26444
freertos关闭任务调度的方法
#include \"FreeRTOS.h\" #include \"task.h\" /* 关闭任务调度 */ void
2025-11-17 06:47:27
电能质量在线监测装置电源管理优化的具体措施有哪些?
电能质量在线监测装置电源管理优化的核心是 “ 核心功能不妥协,非核心功能精准控耗 ”,通过硬件选型、软件逻辑、动态策略三层落地,兼顾功耗降低、实时性保障和稳定性,具体措施如下: 一、硬件层面:从源头
2025-11-12 15:12:47971
电源管理优化对电能质量在线监测装置的兼容性有影响吗?
电源管理优化对电能质量在线监测装置的兼容性 基本无负面影响,仅不当优化可能引发局部适配问题 —— 合理优化聚焦 “功耗分配”,不改变核心通信协议、接口规格和数据格式,反而能通过稳定供电提升与外接设备
2025-11-12 15:11:04974
电能质量在线监测装置的暂态数据补传的优先如何在实际应用中进行动态调整?
电能质量在线监测装置的暂态数据补传优先在实际应用中通过 事件驱动、主站指令、资源状态感知和动态策略调整 等多层机制实现灵活调控,确保关键数据的实时性与可靠性。以下是具体实现方式和典型场景的动态调整
2025-11-06 14:10:39152
FreeRTOS任务调度及优先问题
大家好,最近本人在学习FreeRTOS ,之前有过一些裸机开发的经验,目前知道了FreeRTOS的任务是基于时间片轮转来调度,也就是知道了任务会基于各个时间片来运行。 于是联想了如果有一些外设芯片
2025-11-06 02:18:09
电能质量在线监测装置的谐波测量精度是多少?
现代电能质量在线监测装置的谐波测量精度已达到工业至实验室水平,其核心指标受国际标准(如 IEC 61000-4-30)和国家标准(如 GB/T 19862-2016)严格约束,并通过
2025-11-05 15:31:52376
电能质量在线监测装置的暂态波形存储时长可以通过哪些方式进行优化
电能质量在线监测装置的暂态波形存储时长优化需结合硬件升级、数据压缩、存储策略调整及架构创新等多维度技术手段。以下是基于行业实践与前沿技术的系统性方案: 一、硬件存储与架构优化 工业存储介质选型
2025-11-05 14:45:16184
如何延长电能质量在线监测装置的暂态波形存储时长?
延长电能质量在线监测装置的暂态波形存储时长需从硬件扩容、数据压缩、策略优化、架构升级等多维度综合施策。以下是结合行业实践与技术标准的具体方案: 一、硬件升级:突破物理存储瓶颈 内置存储扩容 选择支持
2025-11-05 14:26:27244
如何通过优化电能质量在线监测装置的散热系统来降低功耗?
通过优化电能质量在线监测装置的散热系统降低功耗,核心逻辑是 “ 提升散热效率,减少风扇等散热部件的无效能耗 ”—— 既要避免硬件因高温被迫满负荷运行(如 CPU 降频前的高功耗),又要降低散热
2025-11-05 11:54:52217
西格电力智慧能源管理平台——算法如何优化调度
能源管理平台的核心,西格电力提供智慧能源管理平台,咨询服务:1.3.7-5.0.0.4-6.2.0.0。——优化调度算法,算法通过精准预测、动态决策、多目标优化,将调度从 “被动应对” 升级为 “主动预判
2025-11-04 15:16:431033
ITCM扩容教程 & xxx.elf section `.bss\' will not fit in region `ram\'解决办法
; will not fit in region ram解决办法 一, xxx.elf section .bss' will not fit in region ram报错原因 ​ 1.这种情况一般是你
2025-10-24 12:46:00
怎样优化电能质量在线监测装置的网络传输?
优化电能质量在线监测装置的网络传输,核心是围绕 “ 降延迟、减丢包、提效率 ” 三大目标,从 传输介质选型、通信协议优化、数据处理压缩、网络架构升级、运维保障 五个维度针对性施策,同时结合装置
2025-10-23 11:52:55196
蜂鸟E203内核优化方法
。 修改内核参数:对蜂鸟E203的内核参数进行相应修改,可以优化内核运行效率,提高系统性能,比如调整缓存大小、内存分配策略等。 资源管理:进行有针对的资源管理,例如调度算法的修改,调整好CPU占用率等,以
2025-10-21 07:55:16
【技术讨论】智能戒指手势交互:如何优化PCBA成本与实现<20ms低延迟?
与各位硬件同仁探讨: PCBA成本优化:当前BOM成本中定制软硬结合板占比过高(约120元)。在保证可靠性的前提下,是否有更优的方案(如采用常规FR-4 PCB+柔性连接线)?对于0402/0201封装
2025-10-18 13:04:47
电能质量在线监测装置的参数调整策略是怎样的?
电能质量在线监测装置的参数调整需围绕 “ 数据准确 + 场景适配 ” 核心,以标准规范为基础,结合现场工况和监测目标动态优化。 这个问题很关键,直接决定了监测数据的有效性和应用价值,调整策略需要分层
2025-10-15 16:47:26455
电压暂降发生后,有哪些应对策略
- 溯源 - 优化” 的闭环。以下是具体可落地的策略,附场景适配与效果量化: 一、电网侧应对策略:快速恢复供电,定位并消除扰动源 电网侧的核心目标是 “缩短暂降持续时间、减少影响范围”,同时通过溯源避免未来同类事件,需依赖调度系统、监
2025-10-11 17:16:351264
电能质量在线监测装置的监测精度对电力系统有何影响?
甚至电网故障;精度达标则能精准识别问题、优化调度、保障供电,是电力系统智能化运维的基础。以下从五大核心维度解析具体影响: 一、影响电网调度:决定 “是否能精准维持系统平衡” 电网调度的核心是实时调整发电、输电、配电
2025-10-11 16:34:28526
低优先线程无法调度怎么解决?
1,设置了3,5,6,8几个优先,设备在现场正常运行了一年多后,显示、前端、后端这3个低优先线程异常了,表现为屏幕不动,前端采集数据没有变化等,其他高优先的线程如通讯,按键都能正常运行,通讯有喂狗操作,停止通讯,会看门狗复位,有没有朋友帮忙提示一下,谢谢各位!
2025-09-25 07:33:40
【产品介绍】Altair PBS Professional HPC工作负载管理器和作业调度管理系统
AltairPBSProfessional行业领先的HPC工作负载管理器和作业调度管理系统PBSProfessional是一款快速、强大的工作负载管理器和作业调度管理系统,旨在提高生产力、优化利用率
2025-09-19 17:03:28442
如何在保证监测效果的前提下降低电能质量在线监测装置的运行和维护成本
在保证监测效果(核心是 数据精度达标、数据完整性可靠、事件捕捉及时 )的前提下降低运行和维护成本,需围绕 “全生命周期成本优化” 展开,从 选型源头、运行管控、维护模式、数据价值挖掘 四个关键环节
2025-09-03 17:29:06684
电能质量在线监测装置企业应如何平衡标准更新频率与成本之间的关系?
电能质量在线监测装置企业平衡 “标准更新频率” 与 “成本” 的核心逻辑,是通过提前预判、柔性设计、协同分摊、精准匹配,将标准更新的 “被动成本” 转化为 “主动可控成本”,同时避免因过度投入或滞后
2025-09-03 17:12:45577
优化电能计量中隔离式电流检测的信号链成本与精度
德州仪器(TI)发布,深入探讨了在能源计量系统中优化隔离电流感测信号链的成本与精度的策略。以下是主要要点汇总:*附件:优化电能计量中隔离式电流检测的信号链成本与精度.pdf⚡ 背景与应用场景随着太阳能
2025-08-19 17:18:23
揭秘!基于RT-Thread探究“优先反转”下的任务调度究竟是什么样的?| 技术集结
本文将基于RT-Thread,结合RT-Trace调试器细化到实际任务调度的粒度,来调试并逐步讲解“优先反转”的调度和运行逻辑。如果对RT-Trace感兴趣的可以看这篇文章:国产嵌入式调试器之光
2025-08-17 10:07:202954
混合压层PCB板的成本如何控制?
  控制混合压层PCB板的成本需要从材料选择、设计优化、工艺控制等多方面综合考量,以下是关键策略: 一、材料分层优化 ‌ 高频与普通材料混用 ‌ 核心信号层采用高频板材(如Rogers
2025-08-15 11:33:21746
电动机噪声、振动和声振粗糙度开发:使用低计算成本的系统模型预测早期噪声、振动和声振粗糙度
优势使用计算成本低的系统模型在动态运行条件下对电驱动装置执行早期噪声、振动和声振粗糙度评估优化电机控制策略并做出更好的设计选择,以提高电动汽车的噪声、振动和声振粗糙度使用Simcenter节省时间
2025-08-13 11:46:12595
双碳目标下,换电站有序充电如何优化综合能源系统?
的协同优化方法,分析了当前技术发展现状、关键模型构建方法、优化算法应用以及实际案例效果。研究结果表明,通过智能调度策略、多能互补机制和碳交易体系的有机结合,可显著降低系统运行成本1530%,减少碳排放20%以上,同时提高可再生能源消纳比
2025-08-05 17:50:122907
铁路巡检升级:云翎智能高精度执法记录仪+指挥调度系统实现故障秒响应
数据实时回传;结合AI智能调度算法,动态优化响应路径,将故障识别与资源调度效率提升至秒。云翎智能高精度巡检执法记录仪一、系统核心架构与技术实现高精度执法记录仪硬件
2025-07-29 22:37:55663
如何利用API有效降低电商运营成本
在竞争激烈的电商领域,精细化运营与成本控制是生存发展的关键。通过合理应用API技术,企业能显著优化流程、减少人工依赖,实现降本增效。以下是核心策略: 一、自动化订单处理,减少人工错误 传统手动处理
2025-07-23 14:37:00303
电商API的微服务架构优化策略
,电商API在高并发、低延迟和数据一致性方面面临严峻挑战。本文将从基础概念出发,逐步分析优化策略,帮助开发者构建高性能、可靠的电商API系统。 1. 微服务架构在电商中的应用 微服务架构将传统单体应用分解为多个小型服务,每个
2025-07-23 14:30:00498
御控县级供水调度系统:数字化整合,构建全流程智能调度体系
御控县级供水调度系统的建设以数据整合和智能决策为核心,通过物联网、大数据等技术,实现从水源地到用户终端的全流程监控与优化调度,提升供水安全性和经济性。
2025-07-17 15:41:01373
基于 ASP3605 电源芯片的性能优化与 ITH 调试策略
的 ITH 管脚调试,深入探讨其对电源性能的多方面影响,并通过严谨的实验验证和理论分析,提出一套系统性的优化策略,旨在确保电源转换器在不同工作条件下均能达到稳定、高效的性能要求,为电源设计工程师提供可靠的设计参考。 关键词:电源设计;
2025-07-14 10:13:13543
自建私有云vs.公有云:长期成本建模深度分析
私有云需承担高额初始投资(硬件、软件、数据中心)和长期运维成本,但适合负载稳定、数据敏感的场景;公有云以按需付费降低门槛,适合业务波动大或快速增长的需求,但长期使用可能面临规模成本暴增和隐性费用。混合云策略优化成本,结合两者优势。
2025-07-11 09:40:011087
AI大模型加速上车,联手高通,阿里有哪些策略
(电子发烧友网报道 文/章鹰)2025年6月26日至27日,“2025高通汽车技术与合作峰会”在苏州举行,阿里云副总裁徐栋带来通义大模型在发展方向的最新思考,以及汽车领域的端云侧落地的方案。 通义
2025-07-03 01:10:008905
深度剖析 RT-Thread 线程调度流程
RT-Thread调度第一个线程的主要流程分如下:rtthread_startup:RTT的启动函数,主要负责板驱动,调度器,系统线程初始化,启动调度的工作
2025-06-25 18:24:381548
开关柜在线监测包含哪些?在线监测有什么作用?
蜀瑞创新科普:开关柜在线监测系统通过实时监测温度、局部放电、电流电压、湿度、机械状态、气体、振动和电弧等参数,提高设备可靠性、预防性维护、延长设备寿命、减少停电时间、提高安全性、优化运行效率、降低维护成本,并提供数据记录与分析支持。这些功能共同作用,确保开关柜的安全、稳定和高效运行。
2025-06-23 09:35:15558
阿里云领投,硅基流动深耕AI基建破解大模型成本难题
电子发烧友网综合报道 日前,硅基流动宣布完成数亿元A轮融资,阿里云领投,创新工场等跟投。硅基流动创始人袁进辉称,这轮融资将用于加大研发投入、扩展海内外市场。   硅基流动成立于2023年,定位
2025-06-17 00:07:004712
【启扬方案】基于RK3588的救护车智能调度系统应用解决方案
,结合大数据、人工智能、和优化算法的救护车智能调度系统应运而生,通过快速、精准、高效响应与资源优化,全面提升紧急医疗救援服务水平。救护车智能调度系统通过信息技术的集成
2025-06-12 17:26:07613
鸿蒙5开发宝藏案例分享---应用性能优化指南
顿,打造丝滑应用! **1. 控制状态刷新 ** ? 核心思想 :状态变量是UI刷新的触发器,滥用会导致性能劣化。优化策略 : 精简状态变量 : 普通变量别用 <span class
2025-06-12 17:17:21
轮毂电机HEV能量管理策略优化研究
纯分享帖,需要者可点击附件免费获取完整资料~~~*附件:轮毂电机HEV能量管理策略优化研究.pdf【免责声明】本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,删除内容!
2025-06-10 13:16:21
详解Kubernetes中的Pod调度亲和性
在 Kubernetes(K8s)中,Pod 调度亲和性(Affinity) 是一种高级调度策略,用于控制 Pod 与节点(Node)或其他 Pod 之间的关联(亲和)或反关联(反亲和)关系。通过亲和性规则,管理员可以更精细地控制 Pod 的调度行为,满足业务的拓扑约束、资源局部性、高可用等需求。
2025-06-07 13:56:30774
吊打苹果,华为史上最薄的智能手表!WATCH FIT4 Pro有何看点?
(电子发烧友网报道 文/章鹰) 5月19日,在nova14及鸿蒙PC发布会上,华为终端CEO何刚宣布推出Watch Fit 4Pro智能手表,何刚表示,这款手表不仅采用极致轻薄的设计风格,还加
2025-05-25 01:59:0017334
安全生产调度管理系统的核心功能模块
安全生产调度管理系统是运用现代信息技术构建的智能化管理平台,旨在实现生产安全风险的全面管控和应急资源的优化调度。该系统通过整合物联网、大数据、人工智能等前沿技术,建立起覆盖风险监测、预警预测、指挥
2025-05-16 15:25:24489
多通道电源管理芯片在分布式能源系统中的优化策略
摘要: 随着分布式能源系统的广泛应用,对电源管理芯片的性能要求日益提升。本文深入探讨了多通道电源管理芯片在分布式能源系统中的优化策略,以国科安芯的ASP4644芯片为例,从电气特性、工作模式、热管
2025-05-16 15:22:46719
内置式电源滤波器电磁兼容性保障与干扰优化策略
本文探讨了内置式电源滤波器的电磁兼容性保障及干扰优化设计。干扰可能来自电感、电容、电源线和地线等元件,布局和布线策略优化以降低相互干扰。滤波器屏蔽措施包括外部加金属屏蔽罩,良好接地,多点连接屏蔽罩与地线,整体屏蔽等。
2025-05-14 17:19:49613
PCBA一站式加工成本构成与优化路径解析
。深入剖析PCBA加工的成本结构,有助于企业制定更具针对性的优化策略。本文将从四个核心成本支出环节出发,探讨其成本构成特点及潜在优化空间。 PCBA加工 一、焊锡材料的质量与成本 焊锡材料作为PCBA加工中的关键辅材,其质量直接影响焊接品质与产品可靠性。国产焊锡膏与进口
2025-04-23 16:40:41809
索尼BRC-AM7蝉联“Best of Show”编辑推荐产品大奖
2024年4月,索尼发布AI智能构图PTZ摄像机旗舰产品BRC-AM7,并在北京InfoComm China 2024期间摘得“Best of Show”奖项。
2025-04-21 14:18:05884
分时电价下光伏园区电动汽车有序充电多目标优化策略
内电动汽车充电行为进行仿真分析,验证了所提策略在满足用户充电需求的条件下,能够合理规划峰谷充电时段以节约充电成本、降低峰谷差率以及负荷波动,有利于 网络及安全生产管 配电网的稳定经济运行。   关键词:电动汽车;有序充电;分时电价;多目标优化
2025-04-18 09:07:22676
RakSmart服务器成本优化策略
 RakSmart服务器的成本优化需围绕硬件配置、网络资源、IP管理、隐性支出四大核心模块展开,结合业务阶段制定灵活方案。以下是具体策略与实操指南,主机推荐小编为您整理发布RakSmart服务器成本优化策略
2025-04-10 10:23:04596
分时电价下光伏园区电动汽车有序充电多目标优化政策研究
充电行为进行仿真分析,验证了所提策略在满足用户充电需求的条件下,能够合理规划峰谷充电时段以节约充电成本、降低峰谷差率以及负荷波动,有利于 网络及安全生产管 配电网的稳定经济运行。 关键词:电动汽车;有序充电;分时电价;多目标优化;蒙特
2025-04-07 10:48:22731
实时-预测双模态驱动的校园新能源充电桩弹性调度技术
设施上报的实时状态进行实时分配,然后充电设施对于位于设施内的电动汽车进行有序的、智能的调度管理;充电设施的有序充电策略根据电网的实时负荷进行调整,在安全条件下,使充电设施的功率最优,保持充电设施的充电功率在
2025-04-03 14:50:412730
电机大范围调速的综合电压调制策略
使用DPWM策略,并提出一种基于零矢量分配的过渡策略,使得两种调制方式可以平滑的过渡。这种方法使得电压波形质量,开关损耗以及电压线性范围得到优化。最后,搭建了基于Simulink的仿真模型,结果表明提出的方法可
2025-04-01 14:51:01
江苏某汽车制造厂水冷式制冷站AI节能优化方案
,自动输出冷机开启台数,冷冻水、冷却水温度和流量等策略参数,降低制冷站能耗 00 优化效果 节能降耗 ⚫ 不同的工况, 满足末端需求的前提下,输出最佳的控制策略,降低制冷系统整体能耗约10% 用电成本降低 ⚫ 优化设备启停,控制最大需量,降低基本电
2025-04-01 10:34:41587
汽车芯片成本控制:挑战、策略与未来趋势
的重要因素之一。本文将深入探讨汽车芯片成本高的原因,分析高质量要求与成本控制之间的关系,并提出有效的成本控制策略,以期为汽车芯片行业的发展提供有益的参考。 二、汽车芯片成本高的原因 (一)研发与设计成本 汽车芯片
2025-03-27 16:53:36985
有序充电策略控制系统在新能源充电站中的应用
。基于AcrelCloud9000充电桩方案,本研究探讨了有序充电策略的必要性、关键技术及应用场景。系统采用云端管理和智能调度策略,结合变压器负荷监测、充电桩远程控制及分时电价机制,实现充电功率动态调整,优化电力资源配置,提高充电站的运行效率和经济性。    关键词: 有序充电、智
2025-03-26 16:38:47762
工业4.0革命利器!明远智睿SSD2351核心板:低成本+高算力,破解产线智能化难题
提升30%,硬件成本降低50%。 价格与供应优势: BOM成本优化:自研4层沉金PCB工艺,集成国产DDR3/L内存,方案单价仅48元(含税); 快速交付:现货库存支持1000pcs周产能
2025-03-21 14:22:57
阿里云是什么?企业不可不知的云端架构服务!
稳定性上皆有完善的解决方案,同时也提供加速器产品 CDN、DCDN。 内容分发网络 CDN 阿里云内容分发网络(Content Delivery Network,CDN)的加速服务操作易上手,用户可以轻松通过“智能调度系统”就近获取资源,可提升使用者的存取效率,解决网络不
2025-03-16 09:43:201458
京东百万调度系统(Buffalo)架构解密
作者:京东零售 姬广滕 一、调度系统简介 Buffalo调度是一款京东自主研发的分布式DAG作业调度系统。为京东的数据开发工程师、算法工程师、数据分析师等用户提供了离线作业的编排性能要求高: 目前
2025-03-07 09:53:17730
VirtualLab Fusion应用:使用自定义的评价函数优化高NA分束器
),第二种优化设计的均匀性明显较差。 乍一优化#2的最小均匀性误差(红色曲线@0%)并不居中,这似乎有些奇怪。这是因为优化#2优先考虑了低0效率,从而牺牲了一些均匀性来实现这一目标。 因此
2025-03-07 08:54:07
STM32MP257可以用FIT启动CM33吗?
mp1可以用fit的coprocess类型启动CM4,这个功能在mp2中还能用吗
2025-03-07 06:50:28
Best Sound用户手册
Best Sound 是基于PC和声卡硬件,专注于电声测试的应用软件。支持ASIO和WDM两类声卡驱动,可灵活扩 展多通道电声测试。
2025-03-04 16:41:450
嵌入式系统存储的软件优化策略
分析)。通过分析给 出读写数据单元大小优化建议、连续/随机读写优化建议。 ·产品部署前做最终的预估寿命评估。结合最终优化效果给出实际应用中的一个寿命预估。 除上述优化策略外,不同eMMC、NAND厂家
2025-02-28 14:17:24
嵌入式系统中的代码优化与压缩技术
。开发人员在编写代码时,应注重代码的模块化和复用性,避免不必要的重复代码编写。 嵌入式系统中的代码优化与压缩技术相辅相成,通过合理运用各种优化策略和压缩技术,开发人员能够在有限的资源条件下,打造出高性能、低成本且功能丰富的嵌入式系统,推动嵌入式技术在更多领域的创新与发展。
2025-02-26 15:00:37
阿里云代理优惠上云指南——火伞云如何助力企业降本增效
在数字化转型的浪潮中,云计算已成为企业提升效率、优化成本的核心工具。然而,面对阿里云、腾讯云、华为云、天翼云、火山引擎等众多云服务厂商的复杂产品体系与价格策略,企业往往陷入选择困难:如何以更低成本
2025-02-19 15:48:301049
大语言模型的解码策略与关键优化总结
本文系统性地阐述了大型语言模型(LargeLanguageModels,LLMs)中的解码策略技术原理及其实践应用。通过深入分析各类解码算法的工作机制、性能特征和优化方法,为研究者和工程师提供了全面
2025-02-18 12:00:331175
优化自动驻车功能驾乘体验的策略研究
释放过程中驾乘感受的影响因素,设计了自动驻车功能释放的优化策略,最后在某车型上进行了实车验证。验证结果证明,该优化策略能改善自动驻车功能释放过程中的驾乘感受。
2025-02-14 10:21:371133
阿里巴巴否认投资DeepSeek传闻
近日,市场流传出一则消息,称阿里巴巴计划向人工智能企业DeepSeek投资10亿美元,意在获取该公司10%的股份,并考虑将阿里云作为其首要推理算力平台。此消息一出,立即引起了市场的广泛关注和热议
2025-02-10 09:10:54922
阿里巴巴否认投资DeepSeek
近日,有传闻称阿里巴巴计划以100亿美元的估值,投资10亿美元认购中国AI初创企业DeepSeek的10%股权。然而,阿里高管颜乔迅速对此进行了否认,他表示:“同为中国杭州企业,我们为DeepSeek的成就鼓掌,但外界流传的阿里投资DeepSeek的信息完全是假消息。”
2025-02-08 16:47:491006
阿里高管否认投资DeepSeek传闻
近日,市场上有传言称,阿里巴巴计划以100亿美元的估值,投资10亿美元认购DeepSeek 10%的股权。这一消息迅速引发了业界的广泛关注和讨论,不少人对阿里与DeepSeek的合作充满期待。 然而
2025-02-08 11:00:07919
慧荣科技企业主控芯片SM8366为企业SSD存储芯片注入新动力
实现了诸多创新。它采用了全新的存储介质控制技术,这一技术不仅提升了数据的读写速度,还增强了数据的稳定性和可靠性。同时,SM8366还优化了电源管理策略,使得芯片在保持高性能的同时,能够更有效地控制能耗,降低了企业的运营成本。 在性能提
2025-02-07 13:28:111069
解析DeepSeek MoE并行计算优化策略
本期Kiwi Talks将从集群Scale Up互联的需求出发,解析DeepSeek在张量并行及MoE专家并行方面采用的优化策略。DeepSeek大模型的工程优化以及国产AI 产业链的开源与快速部署预示着国产AI网络自主自控将大有可为。
2025-02-07 09:20:282832
构建综合指挥调度系统的重要性
构建综合指挥调度系统的重要性不言而喻,它对于提升应急响应速度、优化资源配置、加强跨部门协作、提高决策效率和确保公共安全等方面都具有至关重要的作用。以下是古河云科技构建综合指挥调度系统重要性的几个关键方面:
2025-02-06 16:56:29952
工业电源的可靠性和拥有成本优化
电子发烧友网站提供《工业电源的可靠性和拥有成本优化.pdf》资料免费下载
2025-01-24 13:57:370
阿里云官网电脑版,阿里云电脑版的下载使用教程
云电脑版的使用步骤如下:    下载安装:打开常用浏览器,在搜索引擎中输入“阿里云官网”,进入官网后,在下载区域找到适配电脑系统(如Windows、MacOS)的客户端,点击下载。下载完成后,运行安装程序,依照安装向导的提示,逐步
2025-01-23 14:49:301970
前端性能优化:提升用户体验的关键策略
在互联网飞速发展的今天,用户对于网页的加载速度和响应性能要求越来越高。前端性能优化成为了提升用户体验、增强网站竞争力的关键策略。一个性能良好的前端应用,能够快速响应用户的操作,减少等待时间,为用户
2025-01-22 10:08:08935
有没有采用sigma-delta原理的AD芯片推荐
Other Parts Discussed in Thread: ADS1204请大家推荐一款采用sigma-delta原理的AD芯片,我已有ADS1204这款芯片,但是后面的数字滤波处理起来总是出问题。决心找一款已经把数字滤波集成到芯片里的AD,分辨率越高越好。
2025-01-20 07:42:28
AD7403: 16-Bit, Isolated Sigma-Delt Modulator Data Sheet adi
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)AD7403: 16-Bit, Isolated Sigma-Delt Modulator Data Sheet相关产品参数、数据手册,更有AD7403
2025-01-15 18:43:59
浅谈分时电价背景下光伏出力园区电动汽车的有序充电策略
用户充电需求的条件下,能够合理规划峰谷充电时段以节约充电成本、降低峰谷差率以及负荷波动,有利于网络及安全生产管配电网的稳定经济运行。 关键词:电动汽车;有序充电;分时电价;多目标优化;蒙特卡洛 0.引言 分时电价和
2025-01-09 10:03:01887
浅谈多目标优化约束条件下充电设施有序充电控制策略
随着电动汽车的普及,充电设施的需求日益增长,如何在多目标优化约束下实现充电设施的有序充电成为亟待解决的问题。新能源汽车的快速发展为清洁能源和可持续交通带来了新机遇,但也引出了许多问题。其中,充电设施的有序充电控制策略在多目标优化约束条件下显得尤为重要。
2025-01-07 13:17:15880
HCPL-7560 一款光隔离的 Sigma-Delta (Σ-Δ) 调制器
描述HCPL-7560 Sigma-Delta 光隔离调制器和 HCPL-0872 数字接口芯片或数字滤波器构成光电耦合器隔离型可编程双芯片模数转换器。隔离型 Sigma-Delta 调制器可以进行
2025-01-07 11:10:36
已全部加载完成
