电能质量在线监测装置通信流量统计信息的远程备份周期可配置,主流策略为 “实时 / 分钟级增量备份 + 日 / 月级全量同步”,默认与可调整范围如下:
一、默认备份周期与分级策略
| 数据粒度 | 默认备份周期 | 适用场景 | 典型配置 |
| 实时流量数据 | 1 分钟~5 分钟 | 通信状态监控、异常告警 | 安科瑞 APView 系列默认 1 分钟推送一次 |
| 日流量统计 | 每日 0 点全量同步 | 日用量核算、趋势分析 | 映翰通 DeviceManager 每日自动汇总 |
| 月流量统计 | 每月末全量同步 | 套餐管理、成本优化 | 厦门亿力天龙每月末自动上传月流量数据厦门亿力天龙科技有限公司 |
| 流量告警数据 | 事件触发即时上传 | 流量超限预警、故障排查 | 4G/NB-IoT 模块流量超阈值时 5 秒内上报 |
二、可配置范围与调整方式
通用配置范围
最小备份间隔:10 秒~1 分钟(MQTT/HTTP 协议)
常规配置:1 分钟、5 分钟、15 分钟、30 分钟、1 小时
最大间隔:24 小时(适用于低功耗场景)
调整途径
本地配置:通过装置触摸屏 / 按键进入 “系统设置→云平台设置→流量数据上传间隔”
远程配置:
云平台:在厂商管理平台(如 AcrelCloud)中批量设置所有终端的备份周期
主站软件:通过 IEC 61850/Modbus 协议远程修改装置参数
协议适配:IEC 61850 协议适合高频备份(1 秒 / 次),MQTT 协议适合低频备份(15 分钟 / 次)
三、特殊场景的备份策略
| 通信方式 | 推荐备份周期 | 原因 |
| 4G/NB-IoT | 5 分钟~15 分钟 | 平衡流量消耗与数据完整性,避免超额资费 |
| 以太网 | 1 分钟~5 分钟 | 带宽充足,支持更高频率数据同步 |
| LoRa | 1 小时~24 小时 | 低功耗设计,适合电池供电的远程监测点 |
四、备份机制与数据保障
断点续传:网络中断时,装置本地缓存流量统计数据(通常可存储 15 天左右),恢复后自动从断点继续上传
数据校验:部分高端装置支持 MD5 校验,确保远程备份数据与本地存储一致
长期存储:云端平台通常保留 1 年以上历史流量数据,支持跨设备对比分析
五、总结
通信流量统计信息的远程备份周期灵活可控,用户可根据实际需求(如实时监控、成本控制、数据分析)在装置或云平台中调整。4G/NB-IoT 用户建议选择 5 分钟~15 分钟的间隔,以太网用户可选择 1 分钟~5 分钟的高频备份,以实现最佳的运维体验与成本平衡。
电能质量
1265浏览量
22183 -
在线监测
1文章
1264浏览量
28265
电能质量在线监测装置的通信流量统计信息远程备份的周期是多久?
