详解Kubernetes中的Pod调度亲和性
马哥Linux运维 来源:博客园 2025-06-07 13:56 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
在 Kubernetes(K8s)中,Pod 调度亲和性(Affinity)是一种高级调度策略,用于控制 Pod 与节点(Node)或其他 Pod 之间的关联(亲和)或反关联(反亲和)关系。通过亲和性规则,管理员可以更精细地控制 Pod 的调度行为,满足业务的拓扑约束、资源局部性、高可用等需求。
亲和性主要有两类
• 节点亲和性
• Pod亲和性
回到顶部
节点亲和性
节点亲和性是 Kubernetes 中控制 Pod 调度到特定节点的核心机制,它比传统的 nodeSelector 更具灵活性,支持更复杂的匹配规则和优先级策略。
节点亲和性通过nodeAffinity字段定义,包含requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution(硬性)和preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution(软性)两种规则。
节点亲和性的作用
精准匹配节点标签
节点亲和性通过定义 标签匹配规则(如节点必须包含 / 不包含某个标签、标签值在指定范围内等),将 Pod 调度到符合条件的节点。
• 硬性规则(requiredDuringScheduling):强制 Pod 只能调度到满足条件的节点,否则保持 Pending 状态。
例:将数据库 Pod 强制调度到标记为 role=database 且 storage=ssd 的节点。
• 软性规则(preferredDuringScheduling):优先调度到满足条件的节点,若不满足则尝试其他节点(通过权重配置优先级)。
例:优先将 Web 服务 Pod 调度到 region=east 的节点(权重 100),其次调度到 zone=az1 的节点(权重 70)。
精细化控制
替代简单的 nodeSelector,支持复杂逻辑(如 “节点必须包含 A 标签且不包含 B 标签”)。
灵活容错
软性规则允许调度器在条件不满足时 “退而求其次”,避免 Pod 长时间处于 Pending。
资源利用率优化
通过标签分层(如环境、硬件、地域),实现集群资源的合理分配与负载均衡。
节点亲和性实战-硬性规则匹配
必须满足条件才能调度,否则 Pod 将处于 Pending 状态。调度成功后,即使节点标签变更导致规则不再满足,Pod 也不会被驱逐。
将 Pod 调度到同时满足以下条件的节点:
• 标签 env=prod
• 标签 disk-type=ssd
• 标签 cpu-cores > 2
示例:
给node01节点打上标签
|   | [root@master ~]# kubectl label node node01env=prod disk-type=ssd cpu-cores=3 |
|   | node/node01 labeled |
|   |# 查看标签 |
|   | [root@master ~]# kubectl describe node node01 | grep Labels -A 5 |
|   | Labels:       beta.kubernetes.io/arch=amd64 |
|   | beta.kubernetes.io/os=linux |
|   | cpu-cores=3 |
|   | disk-type=ssd |
|   |env=prod |
创建Pod
|  |[root@master~/affinity]# cat affinity-deploy.yaml |
|  |apiVersion:apps/v1|
|  |kind:Deployment|
|  |metadata:|
|  |spec:|
|  |replicas:5|
|  |selector:|
|  |matchLabels:|
|  |app:nginx|
|  |template:|
|  |metadata:|
|  |labels:|
|  |app:nginx|
|  |spec:|
|  |affinity:|
|  |# 节点亲和性 |
|  |nodeAffinity:|
|  |# 指定硬性规则 |
|  |requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution:|
|  |# 匹配规则 |
|  |nodeSelectorTerms:|
|  |-matchExpressions:|
|  |-key:env|
|  |operator:In|
|  |values:["prod"]|
|  |-key:disk-type|
|  |operator:In|
|  |values:["ssd"]|
|  |-key:cpu-cores|
|  |operator:Gt|
|  |values:["2"] # 注意:values 是字符串列表,内部会转为数字比较 |
|  |containers:|
|  |-name:nginx|
|  |image:nginx|
|  |#创建 |
|  |[root@master~/affinity]# kubectl apply -f affinity-deploy.yaml |
|  |deployment.apps/nginx-affinitycreated|
查看Pod调度到哪个节点上了?
发现Pod全部调度到node01节点上
|  |[root@master~/affinity]# kubectlgetpo-o wide|
|  |NAME               READY  STATUS  RESTARTS  AGE  IP        NODE   NOMINATED NODE  READINESS GATES|
|  |nginx-affinity-556d5d5987-5bnjm 1/1  Running 0    94s 100.117.144.175 node01      |
|  |nginx-affinity-556d5d5987-bvmvh 1/1  Running 0    94s 100.117.144.173 node01      |
|  |nginx-affinity-556d5d5987-d7tkg 1/1  Running 0    94s 100.117.144.174 node01      |
|  |nginx-affinity-556d5d5987-frkkm 1/1  Running 0    94s 100.117.144.172 node01      |
|  |nginx-affinity-556d5d5987-ttlcr 1/1  Running 0    94s 100.117.144.176 node01      |
如果标签不匹配,Pod会出现什么情况呢?
|   |# 将node01节点上的标签删除一个 |
|   | [root@master ~/affinity]# kubectl label node node01 cpu-cores- |
|   | node/node01 unlabeled |
|   |# 查看标签 |
|   | [root@master ~/affinity]# kubectl describe node node01 | grep Labels -A 5 |
|   | disk-type=ssd |
|   |env=prod |
|   | kubernetes.io/hostname=node01 |
|   |# 删除Pod让其重建 |
|   | [root@master ~/affinity]# kubectl get po | awk'{print $1}'| xargs kubectl delete po |
|   | pod"nginx-affinity-556d5d5987-5bnjm"deleted |
|   | pod"nginx-affinity-556d5d5987-bvmvh"deleted |
|   | pod"nginx-affinity-556d5d5987-d7tkg"deleted |
|   | pod"nginx-affinity-556d5d5987-frkkm"deleted |
|   | pod"nginx-affinity-556d5d5987-ttlcr"deleted |
查看Pod,发现状态都是Pending状态
|   | NAME               READY  STATUS  RESTARTS  AGE |
|   | nginx-affinity-556d5d5987-44qmc  0/1   Pending  0     27s |
|   | nginx-affinity-556d5d5987-4qtth  0/1   Pending  0     27s |
|   | nginx-affinity-556d5d5987-4tws5  0/1   Pending  0     27s |
|   | nginx-affinity-556d5d5987-bgm7n  0/1   Pending  0     27s |
|   | nginx-affinity-556d5d5987-kh555  0/1   Pending  0     27s |
查看一下详细信息,发现是标签不匹配
|   | [root@master ~/affinity]# kubectl describe po nginx-affinity-556d5d5987-44qmc |
|   | Events: |
|   | Type   Reason      Age From       Message |
|   | Warning FailedScheduling 71s  default-scheduler 0/3nodes are available:1node(s) had untolerated taint {node-role.kubernetes.io/control-plane: },2node(s) didn'tmatchPod'snode affinity/selector. preemption:0/3nodes are available:3Preemption is not helpfulforscheduling.. |
|   | Warning FailedScheduling 70s  default-scheduler 0/3nodes are available:1node(s) had untolerated taint {node-role.kubernetes.io/control-plane: },2node(s) didn'tmatchPod'snode affinity/selector. preemption:0/3nodes are available:3Preemption is not helpfulforscheduling.. |
总结一下,节点亲和性可以更加细腻指定Pod调度到某一个节点上,如果指定的标签不匹配,那么Pod会处于Pending状态
节点亲和性实战-软性规则匹配
软性规则匹配优先满足条件,但不强制。调度器会为每个满足条件的节点打分,选择分数最高的节点。
评分机制
当存在多个满足软性规则的节点时,调度器会计算每个节点的得分:
• 基础分:所有节点初始分为 0。
• 权重叠加:对每个 preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution 规则:
• 若节点满足规则,得分为 weight 值。
• 若不满足,得分为 0。
• 总分计算:节点最终得分是所有匹配规则的 weight 之和。
示例:
优先调度到以下节点:
• 首选 region=east 的节点(权重 100)
• 其次 disk-type=ssd 的节点(权重 70)
给node01节点打上region=east标签
|   | [root@master ~/affinity]# kubectl label node node01 region=east |
给node02节点打上disk-type=ssd标签
|   | [root@master ~/affinity]# kubectl label node node02 disk-type=ssd |
|   | node/node02 labeled |
创建deploy
|  |apiVersion:apps/v1|
|  |kind:Deployment|
|  |metadata:|
|  |spec:|
|  |replicas:10|
|  |selector:|
|  |matchLabels:|
|  |app:nginx|
|  |template:|
|  |metadata:|
|  |labels:|
|  |app:nginx|
|  |spec:|
|  |affinity:|
|  |# 节点亲和性 |
|  |nodeAffinity:|
|  |# 指定软性匹配规则 |
|  |preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution:|
|  |# 权重范围 1-100,值越高优先级越高 |
|  |-weight:100|
|  |preference:|
|  |matchExpressions:|
|  |-key:region|
|  |operator:In|
|  |values:["east"]|
|  |-weight:70|
|  |preference:|
|  |matchExpressions:|
|  |-key:disk-type|
|  |operator:In|
|  |values:["ssd"]|
|  |containers:|
|  |-name:nginx|
|  |image:nginx|
查看Pod调度到哪一个节点上
发现调度到node01节点上的Pod居多,因为node01的权重是100,而node02节点上略少,权重为70
|   |[root@master ~/affinity]# kubectl get po -o wide |
|   | NAME               READY  STATUS  RESTARTS  AGE  IP        NODE   NOMINATED NODE  READINESS GATES |
|   | nginx-affinity-65587946bd-84mv5 1/1  Running 0    30s 100.117.144.180 node01         |
|   | nginx-affinity-65587946bd-8lfwl 1/1  Running 0    30s 100.117.144.183 node01         |
|   | nginx-affinity-65587946bd-9fnhb 1/1  Running 0    30s 100.117.144.179 node01         |
|   | nginx-affinity-65587946bd-9rqt9 1/1  Running 0    30s 100.117.144.177 node01         |
|   | nginx-affinity-65587946bd-gsq4c 1/1  Running 0    30s 100.117.144.182 node01         |
|   | nginx-affinity-65587946bd-pf845 1/1  Running 0    30s 100.95.185.238  node02         |
|   | nginx-affinity-65587946bd-pvwps 1/1  Running 0    30s 100.95.185.237  node02         |
|   | nginx-affinity-65587946bd-qhhh7 1/1  Running 0    30s 100.95.185.239  node02         |
|   | nginx-affinity-65587946bd-tn54h 1/1  Running 0    30s 100.117.144.178 node01         |
|   | nginx-affinity-65587946bd-x64qs 1/1  Running 0    30s 100.117.144.181 node01         |
节点亲和性-混合使用硬性和软性规则
示例:
|  |apiVersion:v1|
|  |kind:Pod|
|  |metadata:|
|  |spec:|
|  |affinity:|
|  |nodeAffinity:|
|  |# 硬性限制 |
|  |nodeSelectorTerms:|
|  |-matchExpressions:|
|  |-key:env|
|  |operator:In|
|  |values:["prod"]|
|  |# 软性限制 |
|  |-weight:80|
|  |preference:|
|  |matchExpressions:|
|  |-key:gpu|
|  |operator:Exists|
|  |containers:|
|  |-name:nginx|
|  |image:nginx|
回到顶部
Pod亲和性
Pod 亲和性(Pod Affinity)是 Kubernetes 中控制 Pod 调度的重要机制,其核心作用是根据其他 Pod 的位置(如节点、命名空间等)来影响当前 Pod 的调度决策,实现 Pod 之间的协同部署或反亲和(互斥部署)。这一机制通过标签匹配规则,将相关 Pod 「吸引」到同一区域(如节点、机架、可用区等)或「排斥」到不同区域,从而优化资源利用、提升服务性能或增强系统稳定性。
Pod亲和性的分类
Pod亲和性分为间亲和性和反亲和性。
亲和性是当第一个Pod调度到一个特定的拓扑域中时,后续的所有的Pod都会往该拓扑域调度。
拓扑域理解为亲和性规则作用的「区域范围」,通常为节点标签(如 kubernetes.io/hostname 表示节点,kubernetes.io/zone 表示可用区)。
反亲和性是保证一个拓扑域中最多只能有且仅有一个相同的pod,多余的pod处于pending状态
Pod间亲和性实战
Pod 间亲和性可以用于将相关 Pod 调度到同一拓扑层级(如同一节点或同一可用区),从而减少网络延迟,提高性能。例如:
• 将前端和后端服务部署在同一节点或同一可用区:减少服务间通信的网络延迟。
• 将依赖的服务部署在同一节点:提高服务间的通信效率。
Pod 间亲和性也分为硬性限制和软性限制,通过requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution(硬性)和preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution(软性)来指定。
硬性限制实战
示例:
|  |# 定义deploy |
|  |apiVersion:apps/v1|
|  |kind:Deployment|
|  |metadata:|
|  |spec:|
|  |replicas:10|
|  |selector:|
|  |matchLabels:|
|  |app:nginx|
|  |template:|
|  |metadata:|
|  |labels:|
|  |app:nginx|
|  |spec:|
|  |affinity:|
|  |# Pod亲和性 |
|  |podAffinity:|
|  |# 指定硬性匹配规则 |
|  |-labelSelector:|
|  |# 这里指定Pod的标签,而不是节点的标签 |
|  |matchExpressions:|
|  |-key:app|
|  |operator:In|
|  |values:["nginx"]|
|  |# 添加 topologyKey,topologyKey 决定了 Pod 亲和性或反亲和性规则在集群中的作用范围。 |
|  |# 这里指定节点标签的key |
|  |topologyKey:"kubernetes.io/hostname"|
|  |containers:|
|  |-name:nginx|
|  |image:nginx|
配置说明:
labelSelector:标签选择器,在这里是选择Pod的标签,而不是选择节点的标签,因为Pod亲和性是Pod级别的调度
topologyKey:该字段是Pod亲和性中一个很重要的字段,它的作用是定义 Pod 亲和性或反亲和性规则的作用范围,即在什么级别的拓扑结构中应用这些规则。这里指定的节点标签的key
查看Pod的调度,发现Pod都在node02节点上
|   | nginx-affinity-7f74fbb7c-2r9lm 1/1  Running 0    76s 100.95.185.249 node02         |
|   | nginx-affinity-7f74fbb7c-55bfw 1/1  Running 0    76s 100.95.185.241 node02         |
|   | nginx-affinity-7f74fbb7c-9h5qq 1/1  Running 0    76s 100.95.185.248 node02         |
|   | nginx-affinity-7f74fbb7c-bq9m9 1/1  Running 0    76s 100.95.185.245 node02         |
|   | nginx-affinity-7f74fbb7c-cdxpg 1/1  Running 0    76s 100.95.185.240 node02         |
|   | nginx-affinity-7f74fbb7c-j7vbf 1/1  Running 0    76s 100.95.185.242 node02         |
|   | nginx-affinity-7f74fbb7c-rnqfs 1/1  Running 0    76s 100.95.185.243 node02         |
|   | nginx-affinity-7f74fbb7c-sscsx 1/1  Running 0    76s 100.95.185.244 node02         |
|   | nginx-affinity-7f74fbb7c-v7jf2 1/1  Running 0    76s 100.95.185.246 node02         |
|   | nginx-affinity-7f74fbb7c-w249m 1/1  Running 0    76s 100.95.185.247 node02         |
软性限制实战(略,生产环境中使用的不多)
Pod反亲和性
Pod 反亲和性(podAntiAffinity)是 Kubernetes 中的一种调度策略,与 Pod 亲和性(podAffinity)相对。它用于控制 Pod 的调度位置,确保满足特定条件的 Pod 不会被调度到同一拓扑层级(如同一节点、同一可用区或同一区域)上。Pod 反亲和性主要用于实现高可用性和资源隔离等目标。
Pod 反亲和性也分为硬性限制和软性限制,通过requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution(硬性)和preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution(软性)来指定。
Pod反亲和性作用
• 高可用性:
• 通过将多个副本 Pod 分布到不同的故障域(如不同的节点或可用区),确保系统的容错能力。例如,将多个副本 Pod 调度到不同的节点或可用区,避免单点故障导致所有副本同时不可用。
• 资源隔离:
• 通过将某些 Pod 分布到不同的节点或可用区,避免它们相互竞争资源。例如,将不同租户的 Pod 分布到不同的节点或可用区,实现资源隔离。
• 性能优化:
• 通过将 Pod 分布到不同的节点或可用区,减少单个节点的负载压力,提高整体性能。
硬限制实战
|  |# 创建deploy |
|  |apiVersion:apps/v1|
|  |kind:Deployment|
|  |metadata:|
|  |spec:|
|  |replicas:10|
|  |selector:|
|  |matchLabels:|
|  |app:nginx|
|  |template:|
|  |metadata:|
|  |labels:|
|  |app:nginx|
|  |spec:|
|  |affinity:|
|  |# Pod反亲和性 |
|  |podAntiAffinity:|
|  |# 指定性匹配规则 |
|  |-labelSelector:|
|  |matchExpressions:|
|  |-key:app|
|  |operator:In|
|  |values:["nginx"]|
|  |# # 添加 topologyKey |
|  |containers:|
|  |-name:nginx|
|  |image:nginx|
查看一下Pod
发现只有两个Pod处于Running状态,为什么呢?
因为反亲和性是在每个拓扑域中调度一个Pod,当Pod的数量多余拓扑域时,那么剩余的Pod则无法完成调度,所以处于了Pending状态
|   | nginx-affinity-675c568f99-5brpf 1/1  Running 0    5s 100.117.144.184 node01         |
|   | nginx-affinity-675c568f99-68z9q 0/1  Pending 0    5s                 |
|   | nginx-affinity-675c568f99-7vbqb 0/1  Pending 0    5s                 |
|   | nginx-affinity-675c568f99-8tqps 0/1  Pending 0    5s                 |
|   | nginx-affinity-675c568f99-96cs2 0/1  Pending 0    5s                 |
|   | nginx-affinity-675c568f99-prpg4 0/1  Pending 0    5s                 |
|   | nginx-affinity-675c568f99-qsp8b 1/1  Running 0    5s 100.95.185.250  node02         |
|   | nginx-affinity-675c568f99-tf9qv 0/1  Pending 0    5s                 |
|   | nginx-affinity-675c568f99-x7k8p 0/1  Pending 0    5s                 |
|   | nginx-affinity-675c568f99-xbfn2 0/1  Pending 0    5s                 |
回到顶部
Pod反亲和性和DaemonSet的区别
Pod反亲和性和DaemonSet感觉很类似,在不考虑污点的情况下,会在每一个节点上都会创建一个Pod,但是也有一些区别
DaemonSet可以阅读这篇文章:K8s新手系列之DaemonSet资源
特性 Pod 反亲和性 DaemonSet
定义 调度策略,控制 Pod 的调度位置 控制器,确保每个节点上运行一个 Pod 的副本
用途 高可用性、资源隔离、性能优化 运行集群级别的守护进程,如日志收集、监控代理
调度方式 根据labelSelector和topologyKey调度 Pod 自动在每个节点上运行一个 Pod 的副本
配置方式 在 Pod 的spec.affinity.podAntiAffinity中配置 使用 DaemonSet 资源对象配置
适用场景 多副本应用,需要跨节点或可用区分布 集群级别的守护进程,每个节点都需要运行一个副本
调度器角色 调度器根据规则调度 Pod DaemonSet 控制器自动管理 Pod 的生命周期
Pod 数量 根据副本数和调度规则动态调整 每个节点上运行一个 Pod,数量与节点数量一致
链接:https://www.cnblogs.com/huangSir-devops/p/18859120
  • 节点
  • kubernetes
  • 字段
原文标题:5分钟掌握Kubernetes Pod亲和性(Affinity):核心概念与实战配置指南
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Kubernetes的Device Plugin设计解读
    设计解读最近在调研Kubernetes的GPU调度和运行机制,发现传统的alpha.kubernetes.io/nvidia-gpu即将在1.11版本中下线,和GPU相关的调度和部署的
    发表于 03-12 16:23
    Kubernetes Ingress 高可靠部署最佳实践
    摘要: 在Kubernetes集群,Ingress作为集群流量接入层,Ingress的高可靠显得尤为重要,今天我们主要探讨如何部署一套高性能高可靠的Ingress接入层。简介
    发表于 04-17 14:35
    阿里云容器Kubernetes监控(二) - 使用Grafana展现Pod监控数据
    kubernetes承担的责任远不止监控数据的采集,还包括控制台的监控接口、HPA的POD弹性伸缩等都依赖于Heapster的功能。简介在kubernetes的监控方案
    发表于 05-10 15:28
    从零开始入门 K8s| 详解 Pod 及容器设计模式
    一、为什么需要 Pod容器的基本概念我们知道 PodKubernetes 项目里面一个非常重要的概念,也是非常重要的一个原子调度单位,但是为什么我们会需要这样一个概念呢?在使用容
    发表于 09-20 15:12
    深入研究Kubernetes调度
    “本文从 Pod 和节点的配置开始,介绍了 Kubernetes Scheduler 框架、扩展点、API 以及可能发生的与资源相关的瓶颈,并展示了性能调整设置,涵盖了 Kubernetes
    的头像 发表于 08-23 10:39 2097次阅读
    容器进程调度时是该优先考虑CPU资源还是内存资源
    当然实际 k8s 的调度策略不是这么简单的,系统默认的 kube-scheduler 调度器外还有直接指定Node主机名、节点亲和性Pod
    的头像 发表于 08-16 18:20 2385次阅读
    KubernetesPod简易理解
    PodKubernetes中非常重要的概念,也是Kubernetes管理的基本单位。正如其名,Pod像一个豌豆荚,可以容纳多个container,拥有相同的IP地址。
    的头像 发表于 02-15 10:44 2307次阅读
    Kubernetes Pod如何独立工作
    在学习 Kubernetes 网络模型的过程,了解各种网络组件的作用以及如何交互非常重要。本文就介绍了各种网络组件在 Kubernetes 集群是如何交互的,以及如何帮助每个
    的头像 发表于 05-16 14:29 1331次阅读
    <b class='flag-5'>Kubernetes</b> <b class='flag-5'>Pod</b>如何独立工作
    Kubernetes Pod如何获取IP地址呢?
    Kubernetes 网络模型的核心要求之一是每个 Pod 都拥有自己的 IP 地址并可以使用该 IP 地址进行通信。很多人刚开始使用 Kubernetes 时,还不清楚如何为每个 Pod
    的头像 发表于 07-21 10:00 1670次阅读
    <b class='flag-5'>Kubernetes</b> <b class='flag-5'>Pod</b>如何获取IP地址呢?
    Linux之CPU调度策略和CPU亲和性
    一、调度策略 调度进程 单个 CPU一次只能执行一个进程,虽然 Linux 系统通过使用多任务同时处理多个进程,但当多个进程同时运行在一个CPU 上时,它通过交错执行这些进程。 内核使用进程调度器来
    的头像 发表于 12-05 16:38 2143次阅读
    Linux之CPU<b class='flag-5'>调度</b>策略和CPU<b class='flag-5'>亲和性</b>
    Kubernetes Pod常用管理命令详解
    的头像 发表于 02-17 14:06 1806次阅读
    <b class='flag-5'>Kubernetes</b> <b class='flag-5'>Pod</b>常用管理命令<b class='flag-5'>详解</b>
    多核服务器的CPU亲和性配置与负载均衡优化
    某大厂的资深架构师小王最近遇到了一个头疼的问题:新采购的双路AMD EPYC 7763(128核心)服务器,在高并发场景下的性能表现竟然还不如之前的32核服务器。经过深入排查,发现问题出在CPU亲和性配置上。通过正确的配置,最终性能提升了300%!
    的头像 发表于 08-27 14:45 1171次阅读
    Kubernetes Pod调度策略原理与落地指南
    Pod调度Kubernetes的核心机制之一,决定了Pod最终运行在哪个节点上。默认调度器kube-scheduler通过一系列预选(Fi
    的头像 发表于 02-27 11:08 418次阅读
    Kubernetes Pod启动失败的各种场景及其排障方法
    Kubernetes 日常运维Pod 起不来是最常见的故障形态之一。很多运维工程师看到 Pod 状态不是 Running 时,第一反应是盯着 kubectl get
    的头像 发表于 04-13 13:53 176次阅读
    Kubernetes资源限制怎么配置
    Kubernetes ,资源限制(Resource Limits)是 Pod 调度的核心依据,也是保障集群稳定性的关键配置。很多初学者接触 K
    的头像 发表于 05-12 09:59 402次阅读
