电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>盐雾箱要满足DIN 50021标准 试验溶液怎么调
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
军用车辆的太阳辐射热效应模拟试验设计
太阳辐射热效应是评估军用车辆在极端高温环境下适应性与可靠性的关键。为攻克大尺寸整车多面均匀辐照与日循环精准模拟的技术难题,紫创测控luminbox基于国内外试验标准,可提供集成高精度温度控制与大尺寸
2025-12-29 18:03:2748
气动纯镍旋塞阀DN15-600
:Class150-Class900(150LB-900LB),满足不同国际标准压力要求。 驱动方式 气动执行器通过压缩空气驱动阀杆旋转,实现快速启闭,响应时间短,适合自动化控制系统。 结构优势 无空腔设计:阀体中腔无介质
2025-12-18 11:58:42
请问CW32微控制器是否满足特定的认证标准,如AEC-Q100?
2025-12-16 08:08:23
SPM 溶液清洗:半导体制造的关键清洁工艺
SPM(硫酸-过氧化氢混合液)清洗是半导体制造中关键的湿法清洗工艺,主要用于去除晶圆表面的有机物、光刻胶残留及金属污染。以下是SPM清洗的标准化步骤及技术要点:一、溶液配制配比与成分典型体积比
2025-12-15 13:23:26391
如何判断电能质量在线监测装置的采样率是否满足要求?
判断电能质量在线监测装置的采样率是否满足要求,核心逻辑是 “需求匹配 + 标准对标 + 实测验证” :先根据监测目标(谐波次数、暂态事件类型)计算最低采样率,再对照国标 / 国际标准,最后通过实际
2025-12-11 11:00:18494
怎么使用回函数
int Callback_1(int a)///< 回函数1 { printf(\"Hello, this is Callback_1: a = %d \"
2025-12-11 06:22:35
填补国际空白!SiC 功率模块老化筛选试验标准出炉
《基于感性负载的 SiC 功率模块老化筛选试验方法》正式发布并同步实施。该标准历经起草小组研讨、广泛征求行业意见、委员会草案投票等规范流程,由第三代半导体产业技术创新战略联盟(CASA)发布,填补了国际上 SiC 功率模块感性负载老化筛选领域的标准空白,为产业规模
2025-12-05 09:40:46782
RECOM推出RACPRO1-RD40新型DIN导轨冗余模块
RECOM 推出的 RACPRO1-RD40 是一款高性价比的新型 DIN 导轨冗余模块,该模块集成了一对 MOSFET 及其控制电路,构造成高效门控二极管结构。这使得 RECOM 的 DIN 导轨
2025-12-03 18:12:301161
上海程斯-鲁尔环规和塞规-满足行业标准
试验
jf_62302303发布于 2025-12-03 10:29:59
什么是高压蒸煮试验加速测试(HAST)?
的高温高湿试验(如85℃/85%RH)虽能模拟湿热环境,但测试周期过长,难以满足快速验证产品可靠性的需求。在此背景下,高压蒸煮试验加速测试(HAST)应运而生,它
2025-12-01 11:48:20338
帝奥微参与制定车身域控制器信号采集试验方法团体标准
在汽车电子快速发展的背景下,行业标准正成为推动技术进步的重要力量。凭借在车身域控制技术上的持续创新,帝奥微参与制定《车身域控制器信号采集试验方法》团体标准
2025-11-28 14:34:271394
觐嘉 JJ-201-耐碎石冲击试验机GMW 1407,JIS M0141-满足标准
试验
觐嘉科学仪器上海发布于 2025-11-27 11:40:05
变频串联谐振试验装置的作用有哪些?
与技术升级的作用 满足合规试验要求:作为现行国标(如 GB/T 12706)推荐的交流耐压试验方式,替代对 XLPE 电缆有绝缘损伤的直流耐压试验,符合电力行业对现代高压设备检测的标准规范,确保试验结果
2025-11-26 15:08:49
RECOM推出REFIN2U-S90/24/CL系列DIN导轨AC/DC电源
RECOM 推出的 “阶梯状” DIN 导轨电源(PSU),将高性能与多功能完美融合在其微型封装之中。
2025-11-25 17:01:13481
变频串联谐振耐压试验装置的特点是什么?
20-30kg,单人可轻松搬运。模块可灵活串并联组合,无需大型起重设备,能适应高空、狭窄空间等复杂现场作业环境。 3. 输出波形优,测试精准 输出波形畸变率≤3%,接近标准正弦波,符合高压试验对波形的严格要求
2025-11-18 15:49:54
超低频交流耐压试验是什么?
超低频交流耐压试验是用 0.01-0.1Hz(常见 0.05/0.1Hz)超低频交流高压,检验容性试品绝缘耐受能力的电气试验方法。 核心定义解析 本质是 “绝缘耐压验证”:通过施加符合标准的超低
2025-11-14 14:11:19
工频耐压试验考核的是什么
工频耐压试验的核心是考核 电气设备绝缘的耐受能力 ,具体针对绝缘在额定工况以上的工频电压下,是否能保持完好、无击穿或闪络现象。 一、核心考核对象 主绝缘性能 考核设备关键绝缘部位的耐压能力,包括绕组
2025-11-06 15:24:06
变频串联谐振试验成套装置的特点有哪些?
主变试验需求。 频率兼容 :30-300Hz 宽频输出,既适用于电缆的快速试验,也可通过调频感技术模拟工频(45-65Hz),满足发电机等对频率敏感的设备测试。 四、技术标准与质量保障 权威认证
2025-11-04 15:19:49
HJ-55015三相智能程控变频电源电压可分
  HJ-55015三相智能程控变频电源作为电力电子领域的精密设备,其电压可分与统功能堪称工业电源设计的典范之作。该设备采用先进的数字信号处理技术,犹如一位技艺精湛的指挥家,能够精准调控三相
2025-11-04 13:13:01172
串联谐振进行试验需要注意的事项有哪些?
空载导致电压过高损坏设备;试验前需计算试品等效参数,确保回路负载在装置额定容量范围内,防止过载触发保护或烧毁元件。 二、前期准备:确保试验条件满足要求 检查设备状态与接线 试验前需逐一检查装置各部
2025-10-24 11:12:02
什么是温度冲击试验
在当今科技飞速发展的时代,各类产品面临着日益复杂的使用环境。其中,温度急剧变化对产品质量和寿命构成了严峻挑战。温度冲击试验,作为一项重要的环境可靠性测试,正成为众多行业不可或缺的检测环节。温度冲击
2025-10-20 15:33:19334
SC2溶液可以重复使用吗
SC2溶液通常不建议重复使用,主要原因如下:污染物累积导致效率下降SC2溶液(典型配方为HCl:H₂O₂:H₂O)在清洗过程中会逐渐溶解金属离子、颗粒物及其他杂质。随着使用次数增加,溶液中的污染物
2025-10-20 11:21:54407
LT-Z295-电动轮椅车制动器疲劳试验机-GB/T 18029.3-2008-满足标准
试验
上海理涛自动化科技有限公司发布于 2025-10-18 17:47:37
波峰焊引脚的爬锡高度有标准么?另外引脚高度与焊盘的面积如何搭配才比较合适?
2025-10-13 10:28:35
专为当今工业环境设计的可靠 DIN 导轨电源
) 通过接收电压输入(AC 或 DC)并将其转换为系统工作所需的形式和电压输出来提供这种功能。 PSU 和 DIN 导轨转换器条件要求 今天的 AC/DC 转换器必须安全、经济、节能、可靠,而且体积要比以前的产品小得多。工业级 AC/DC 电源转换器除了处理高电感或高电容负载外,还必须承受重
2025-10-02 16:39:001535
选择最优的 DIN 导轨电源
作者: Pete Bartolik 通过标准DIN 导轨可轻松地将电源安装到电气外壳中。然而,设计人员不能忽视效率和散热问题,否则会影响应用的可靠性、使用寿命和运营成本。 不可靠的电源会让系统
2025-10-01 15:14:071514
傲颖 AY-Y238-油墨脱色试验机JIS-5071-1-满足行业标准
试验
jf_11147687发布于 2025-09-20 16:07:56
冲击试验机的性能测试应用
在冲击试验技术领域,北京沃华慧通测控技术有限公司凭借其先进的产品技术和丰富的行业经验,已成为行业内的领先企业之一。公司专注于冲击试验设备的研发、制造和服务,为客户提供全面的测试解决方案,满足各行业对材料抗冲击性能评估的多样化需求。
2025-09-16 09:01:141587
霍尔芯片盐雾试验测试流程
霍尔芯片盐雾试验的测试流程涵盖预处理、试验箱配置、样品放置、参数控制、周期测试、结果评估及报告生成等关键环节,具体流程如下: 1、样品准备与预处理: 清洁:使用乙醇或氧化镁溶液等非研磨性清洁剂彻底
2025-09-12 16:52:57685
HarmonyOSAI编程智慧
DevEco Studio提供智慧优能力,支持通过自然语言交互,分析并解释当前实例或项目中存在的性能问题,帮助开发者快速定位影响性能的具体原因。该功能从DevEco Studio 6.0.0
2025-09-01 15:15:18
清洗芯片用什么溶液
清洗芯片时使用的溶液种类繁多,具体选择取决于污染物类型、基材特性和工艺要求。以下是常用的几类清洗液及其应用场景:有机溶剂类典型代表:醇类(如异丙醇)、酮类(丙酮)、醚类等挥发性液体。作用机制:利用
2025-09-01 11:21:59999
诚卫 拉力试验机 GA633,GB、ISO、DIN、ASTM、JIS等国际标准
测试仪
chenweizwg发布于 2025-08-30 14:39:11
解读RECOM RACPRO1系列AC/DC DIN导轨电源
RACPRO1 系列是坚固耐用的 AC/DC DIN 导轨电源系列,旨在优化能效、可靠性和使用寿命,适用于工业自动化和可再生能源应用。
2025-08-26 16:24:372078
傲颖 AY-109 -多功能刮擦测试仪GB2918,GB6151-满足标准
试验
jf_12990097发布于 2025-08-26 09:15:27
诚卫 立式蒸汽灭菌器 满足检测标准 测试稳定
试验
chenweizwg发布于 2025-08-26 08:54:51
自由跌落试验机与定向跌落试验机的区别及应用
自由跌落试验机和定向跌落试验机各有优势,选择时应根据产品特性、测试标准、行业要求等因素综合考虑。自由跌落试验机更适合通用型测试,而定向跌落试验机则适用于高精度、特定角度的冲击评估。随着智能制造的发展,智能化跌落试验机(如带AI数据分析、自动调节功能)将成为未来趋势,进一步提升测试效率和准确性。
2025-08-13 09:56:39777
跌落试验机在电子行业的测试标准与案例
电子行业的跌落测试需根据产品类型(裸机 / 包装件)、应用场景(日常使用 / 运输)选择对应的标准,通过跌落试验机模拟真实冲击环境,以确保产品在流通和使用中满足可靠性要求。企业在测试中需结合自身产品特性(如重量、材质、功能),灵活调整参数,但核心目标始终是减少因跌落导致的产品损坏率,提升用户体验。
2025-08-12 15:27:522139
工业电源选型考虑因素
在某些应用场景中,设备的安装方式和散热需求会直接决定电源的挑选标准。例如,对于PLC及相关工业设备,标准的安装方式是使用DIN导轨(Hutschienen),因此选择DIN导轨电源是最佳方案。
2025-08-07 11:11:56687
觐嘉-种植体手动扭矩器械试验仪-装置1型-满足标准
仪器仪表
觐嘉科学仪器上海发布于 2025-08-06 14:40:39
Q/JLY J711120-2009漆膜耐碎石冲击试验
试验原理:本标准通过采用淬火的铁丸喷射到涂层表面以模拟小石子对涂层的碰撞,产生的破坏程度不仅取决于投射角度,还与压力水平、抛射体的质量、撞击时间及试验仪器的结构有关,通过与抗石击性图片等级标准比较来
2025-07-29 16:32:37418
散热器耐碎石冲击试验机--实验原理介绍
对散热器芯子的部分,连续喷射钢丸(硬度61HRC~65HRC,直径4mm~5mm),一般只喷射一次。试验标准满足客户标准:QC/T468-2010汽车散热器实验条
2025-07-28 10:35:50416
稳压器分与稳压器统的区别
在电力与电气设备的运行过程中,电压的稳定至关重要。自动调压器作为一种关键设备,能够有效调节电压,确保设备在合适的电压环境下运行。而在自动调压器(稳压器)的应用中,分与统是两种常见的调节模式。理解
2025-07-26 14:54:10768
DIN 75220标准丨太阳光模拟器在汽车材料老化测试的应用
在汽车的全生命周期中,零部件长期暴露于太阳辐射、温湿度变化等严苛环境,材料老化可能导致褪色、脆化甚至功能失效。为量化评估这些风险,德国标准化协会(DIN)推出DIN75220标准,通过实验室模拟加速
2025-07-24 11:30:41943
酸性溶液清洗剂的浓度是多少合适
酸性溶液清洗剂的浓度选择需综合考虑清洗目标、材料特性及安全要求。下文将结合具体案例,分析浓度优化与工艺设计的关键要点。酸性溶液清洗剂的合适浓度需根据具体应用场景、清洗对象及污染程度综合确定,以下
2025-07-14 13:15:021719
步入式高低温试验室支持哪些测试标准?一次性梳理清楚
在环境试验设备领域,有一个常被忽略但极其重要的问题——设备是否真的满足测试标准的要求。特别是像步入式高低温试验室这类非标定制设备,一旦参数设计、功能配置与标准不符,轻则测试无效,重则失去产品入市资质
2025-07-12 15:11:101484
觐嘉-可程式恒温恒湿试验箱-标准满足
测试仪
觐嘉科学仪器上海发布于 2025-07-10 15:27:29
RECOM RACPRO1 DIN导轨电源在工业领域的应用
电源的高效运行取决于对热量和负载条件的管理。本文将介绍热降额、对流冷却和 PCB 设计策略,以提高可靠性。了解 RECOM 的 RACPRO1 DIN 导轨电源如何在工业应用中利用烟囱效应实现出色的被动冷却。
2025-06-24 10:03:38857
高加速应力试验全面解析
JESD22-A110 标准,通过施加恶劣的温度、湿度和偏压条件,加速器件内部的迁移、腐蚀等老化过程。目前,HAST 试验已广泛应用于 IC 半导体、光伏组件、线路板、磁性材料以及高分子材料等相关器件的可靠性验证领域。
2025-06-20 15:54:58871
树莓派项目中10款最佳的DIN导轨外壳!
我认为无需多言,DIN标准易于使用,且常用于组织照明电气柜。以下是其主要特点:1.安装简便2.空间优化3.通用标准4.灵活性重定义5.布线简化你觉得下面的图片怎么样?看起来像是一件艺术品,不是吗
2025-06-14 08:34:21703
理涛-DIN磨耗试验机-视频解说
测试仪
上海理涛自动化科技有限公司发布于 2025-06-13 16:18:32
程斯-DIN磨耗试验机—AI解说视频.
测试仪
csizhineng发布于 2025-06-13 15:57:41
乾元-DIN磨耗试验机-解说视频
试验
jf_91458691发布于 2025-06-06 15:57:56
手把手教你如何优Linux网络参数
在高并发网络服务场景中,Linux内核的默认网络参数往往无法满足需求,导致性能瓶颈、连接超时甚至服务崩溃。本文基于真实案例分析,从参数解读、问题诊断到优化实践,手把手教你如何优Linux网络参数,支撑百万级并发连接。
2025-05-29 09:21:13758
电缆耐压试验设备品牌选择?
装置覆盖电缆、变压器、GIS 设备、发电机等六大类高压试品,可满足不同电力设备的耐压试验需求。其中,电缆耐压串联谐振装置支持 20Hz - 300Hz 宽频范围,能够适配不同长度的电缆,无论是短的配电
2025-05-14 09:06:24
交流高压试验变压器谁家比较好?
对输出电压的精确调节,电压调节精度高达 0.1%,确保试验过程中电压的稳定性和准确性,满足各种不同试验对电压的严格要求。此外,该变压器还采用了先进的绝缘技术,选用优质的绝缘材料,配合独特的绝缘结
2025-05-12 09:00:16
UHVQW系列高压充气式无局放试验系统操作使用
充气式无局放试验变压器是电力设备检测及预防性试验所必备的试验设备。随着我国电力工业的发展,对充气式无局放试验变压器的电压等级的要求也越来越高,而油绝缘充气式无局放试验变压器在体积上和重量上越来越不能满足现场工作的要求。
2025-05-06 16:16:510
电气设备交接试验预防性试验基本规定
电气设备应按本标准进行交流耐压试验,且应符合下列规定:1交流耐压试验时加至试验标准电压后的持续时间,无特殊说明时应为1min。2耐压试验电压值以额定电压的倍数计算时,发电机和电动机应按铭牌额定电压计
2025-05-06 10:36:311172
交直流试验变压器型号选择?
产的交直流试验变压器型号丰富,能满足不同用户的需求。 首先,选择交直流试验变压器型号时,考虑试验电压的要求。武汉特高压的交直流试验变压器有多种电压等级可供选择,如 5kV、10kV、25kV、35kV
2025-05-06 10:34:38
电机试验手册(超600页,强烈建议收藏)
本手册从解决上述问题的目的出发,汇集了我国最新的有关中小微型旋转电机试验检测方面的技术标准,并结合作者及其他众多多年从事电机试验工作人员的实践经验,对电机试验方面的理论、设备选用、试验操作方法、试验
2025-04-28 00:43:19
电机试验电源制动单元工程化计算及应用
在变频器方式电机试验系统中,变频电源需要进行频繁的电机启停操作。特别是在电机热试验中,电机需要快速停机以满足试验要求,因此,变频电源需要具有快速停车的功能。依据对制动转矩和制动过程时间的要求,着重
2025-04-27 19:31:07
理涛-DIN磨耗试验机-视频解说 #DIN磨耗试验机 #上海理涛
测试仪
jf_89336562发布于 2025-04-26 10:28:55
诚卫-DIN磨耗试验机-解说视频
测试仪
chenweizwg发布于 2025-04-24 13:25:44
程斯-DIN磨耗试验机—AI解说视频
试验
jf_62302303发布于 2025-04-23 14:07:55
程斯-DIN磨耗试验机—解说视频
试验
jf_62302303发布于 2025-04-23 14:06:55
电气试验的基本运用到华顶电力哪些设备
规程要求;3)检验新安装的电气设备是否满足投入电力系统运行的技术条件要求。2、预防性试验的意义及时发现电气设备在运行中出现的各种潜伏性缺陷,根据缺陷程度,对不合格的
2025-04-22 10:44:28524
温度变化试验:原理、用途与流程解析
温度变化试验,通过检测手段判定产品性能是否满足预定标准,为产品设计优化、质量监测以及出厂检验提供关键依据。其又名温度循环试验、温度冲击试验(冷热冲击试验),核心目的在于评估元器件、设备或其他产品在
2025-04-18 12:43:50671
YDQ系列充气式试验变压器操作使用
充气式试验变压器是电力设备检测及预防性试验所必备的试验设备。随着我国电力工业的发展,对试验变压器的电压等级要求也越来越高,而传统的油浸式试验变压器,无论在体积上和重量上还是在性能上都越来越不能满足现场工作的要求。
2025-04-15 17:42:480
为什么不需要给回函数传递参数
函数是C语言里面一个重要机制。
2025-04-15 10:11:11684
如何更改WP4000设置使之满足单相电机试验测量需求?
本文主要以某质检院的一个实际应用为例,讲述了在三相电机试验系统基础上,如何通过更改WP4000变频功率分析仪设置,使之满足单相电机试验的测试需求。 一三相电机试验系统测试设备情况介绍 现场使用了一台
2025-04-08 09:48:57515
RECOM RACPRO1系列DIN导轨电源的先进功能
可靠的工业电源不仅对供电至关重要,而且还能保护自身及其负载免受过压、过流和短路条件的损害。在本文中,我们将探讨这些保护机制的重要性,并重点介绍 RECOM RACPRO1 系列 DIN 导轨电源的先进功能。
2025-04-07 16:16:19632
HJ55系列三相变频电源 电压可分可统
HJ55系列三相变频电源是一种高性能的电源设备,广泛应用于工业、科研、测试等领域。它具备分调和统功能,能够满足不同场景下的电压和频率调节需求。以下是关于HJ55系列三相变频电源的分调和统功能
2025-03-26 11:55:352148
YDJ系列油浸式试验变压器说明书
高压试验变压器,是根据《试验变压器》标准在原同类产品基础上经过大量改进后,研制生产的系列试验变压器,高压试验变压器遵照DL/T848.2-2004《高压试验装置通用技术条件-第2部分:工频高压试验装置》,研制生产的一种新型产品。
2025-03-24 09:07:260
欧规电源适配器耐压标准
,测试时间为1分钟。试验后应无放电或击穿现象,否则试验不合格。 这一标准的制定,是为了确保电源适配器作为外部供电装置,其绝缘强度能够满足正常使用的需求,从而保障用户生命财产安全。 需要注意的是,电源
2025-03-15 11:50:17
浪涌保护器分级试验与应用技术解析
一、浪涌保护器分级试验体系解析 (一)I类试验技术要求 I类试验(Type 1)依据IEC 61643-11标准,模拟直击雷电流冲击环境,采用10/350μs雷电波形,主要验证地凯科技SPD在极端
2025-03-12 10:49:381058
傲颖-水冷氙灯老化试验箱-满足标准
测试仪
jf_12990097发布于 2025-03-08 14:58:04
YDJ-500kVA/500kV工频试验变压器技术方案
‌设计理念: ‌精准化‌:输出电压波动率≤0.5%,满足GIS、高压电缆预制式局放试验需求 ‌智能化‌:集成AI过载预测系统,故障率降低70% ‌绿色化‌:空载损耗<0.8kW,达到国家一级能效标准
2025-02-26 12:14:07
傲颖-呼吸器机械强度预处理试验机-满足标准
试验
jf_12990097发布于 2025-02-19 13:11:58
UHV(J) 无局放耐压试验装置
局放量≤5PC 耦合电容器分压器:1台 5、无局放保护电阻 外形尺寸:直径60mm*长度600mm 重量:3kg10 / 10 7、设备遵循标准 JB/T9641 《试验变压器》 GB1094 《电力
2025-02-18 08:58:32
温度冲击试验:确保无人机符合认证和标准的关键步骤
通过严格的温度冲击试验,无人机产品可以满足GB、GB/T、ISO、MIL-STD、RTCA DO-160等行业认证和标准的要求,确保其在各种环境条件下的可靠性和稳定性。合规经理、认证负责人和产品开发团队应充分认识到温度冲击测试的重要性,积极准备和进行相关测试,以推动无人机产品的认证进程。
2025-02-14 17:14:48750
中性盐雾试验标准
2部分:试验方法试验Ka:盐雾》以及ASTMB117-2011《操作盐雾测试机的标准实验方法》是目前国内外应用最为广泛的盐雾试验标准。这三大标准虽在具体细节上存在
2025-02-14 12:48:372406
试验机数据采集管理系统的核心就是对试验规程的严格遵循
机数据采集管理系统应运而生。它不仅能够实时采集试验数据,还能对试验结果进行统计分析,规范试验过程,提高管理效率。        一、试验规程与标准管理        试验机数据采集管理系统的核心之一就是对试验规程的严格遵循。
2025-02-14 09:22:23511
BP神经网络的参技巧与建议
BP神经网络的参是一个复杂且关键的过程,涉及多个超参数的优化和调整。以下是一些主要的参技巧与建议: 一、学习率(Learning Rate) 重要性 :学习率是BP神经网络中最重要的超参数之一
2025-02-12 16:38:491568
如何通过期间核查确保电压击穿试验仪在两次校准之间的性能稳定性?
期间核查是保证电压击穿试验仪在两次校准之间性能稳定的重要手段,就像定期给汽车进行保养检查一样,确保仪器始终处于良好的工作状态。 可以选择合适的核查方法,如使用有证标准物质进行比对试验。有证标准物质
2025-02-11 09:09:24512
多个TCL5615通过菊花链实现级联时,DIN、CS、SCLK信号如何控制?
多个TCL5615通过菊花链实现级联时,DIN、CS、SCLK信号如何控制?或者说,如何编程实现级联(硬件已经完成)?级联控制的时序是怎样的?有参考示例代码吗?谢谢!
2025-02-11 07:33:10
什么是饱和蒸汽试验(PCT)?
PCT试验(压力蒸煮试验)是一种模拟极端环境条件的测试方法,通过将样品置于高温、高湿度和高压的环境中,评估其在严苛条件下的性能表现。该试验的核心在于模拟产品在实际使用中可能遇到的高湿环境,从而
2025-02-10 11:47:302766
傲颖-空气过滤材料阻水压试验仪-符合标准
试验
jf_12990097发布于 2025-02-07 13:52:49
科普:产品密封泄漏试验等级评定标准及方法详解
等级评定。本文将深入解析泄漏的本质,阐述泄漏试验等级评定的标准和方法,并介绍精诚工科提供的专业解决方案。一、泄漏的本质:气体分子的迁移过程从第一性原理出发,泄漏的
2025-02-06 11:39:141518
ads1174中的DIN脚的功能说是Daisy-chain,它的作用是什么?
我看的ads1174中的DIN脚的功能说是Daisy-chain,也就是雏菊链的意思,请问他的作用是什么?求解答
2025-02-05 06:23:35
TDK-Lambda 3 相电源为 DIN 导轨应用提供多种选择
作者: Pete Bartolik DIN 导轨电源为工业、自动化和楼宇应用中各种设备和系统供电提供了一个紧凑、可靠且易于安装的解决方案。为具体应用选择合适的 DIN 导轨电源并非易事,因为需要考虑
2025-01-26 21:40:001140
ADC124S051在每一个SCLK周期,DIN与DOUT是同时发生的吗?
您好!最近在使用AD芯片ADC124S051时,碰到了一些问题,希望各位老师给解答一下,谢谢! 1、关于DIN。控制寄存器是8位的,而SCLK是16个时钟周期,在前八个字节是控制寄存器的数据,后
2025-01-23 06:40:57
溶液中重金属元素的表面增强 LIBS 快速检测研究
利用液滴在固体基底上蒸发形成的“咖啡环”,结合不同金属基底及非金属基底材料,对溶液中的溶质进行富集。首先优化实验参数,选择分析谱线,其次分析不同明胶浓度对沉积形态的影响,寻找最佳明胶浓度,最后
2025-01-22 18:06:20777
请问什么是同步采样ADC?实现同步采样满足什么条件?
请问什么是同步采样ADC?实现同步采样满足什么条件? 谢谢!
2025-01-17 07:49:36
我国首台干-一体化重载电力机车试验成功
  新年伊始,中国中车集团旗下中车大连公司与国能集团新朔铁路有限责任公司联合研制的电-电双源制电力机车在国能新朔公司完成试验验证,将用于国能集团铁路运输。该机车可实现“装、运、卸”连续作业的运用模式
2025-01-14 10:47:25788
已全部加载完成
