期间核查是保证电压击穿试验仪在两次校准之间性能稳定的重要手段,就像定期给汽车进行保养检查一样,确保仪器始终处于良好的工作状态。
可以选择合适的核查方法,如使用有证标准物质进行比对试验。有证标准物质就像一把准确的“参考尺”,将其按照规定的试验方法进行测试,将测试结果与标准物质的证书值进行比较。如果偏差在允许范围内,则说明试验仪性能稳定。例如,使用已知击穿电压的标准物质进行测试,如果试验仪测得的击穿电压与标准物质证书上的值相差在规定的误差范围内,就表明试验仪在这段时间内的性能没有发生明显变化。
也可以采用相同试样进行多次重复试验,计算试验结果的重复性和再现性。重复性反映了在相同条件下多次测量结果的一致性,再现性则反映了不同条件下测量结果的一致性。如果重复性和再现性良好,说明试验仪的测量精度和稳定性较高。例如,对同一个试样进行 10 次重复试验,计算每次试验结果的偏差,如果偏差都很小,说明试验仪的重复性很好。
定期对试验仪的关键参数进行监测,如电压输出的稳定性、电流测量的准确性等。一旦发现参数异常,及时进行排查和处理,确保试验仪在两次校准之间能够正常工作。可以使用高精度的监测设备对试验仪的关键参数进行实时监测,当发现参数超出正常范围时,立即停止使用试验仪,并进行检修和调整。
举报投诉
测量
10文章
5753浏览量
117048 -
试验仪
159浏览量
9412
热点推荐
铸铁试验平台:材质、精度、结构、场景、保养,一篇说透
铆接工艺辅助:对于大型金属结构件,铸铁平台可作为焊接铆接的基准工作台,利用其刚性和稳定性防止工件在焊接过程中因受热变形导致的尺寸偏差2. 质量检测领域:精度测量与误差判定铸铁试验平台是计量检测环节
发表于 04-04 11:33
Neway微波的稳定性优势
中,地面站与卫星之间的信号传输需穿越大气层,经历剧烈的温度变化,Neway产品的相位稳定性确保了信号在传输过程中的相位一致性,避免了因温度变化导致的信号失真。军事级可靠性:
发表于 01-05 08:48
如何评估内嵌式模组的稳定性?
与异常噪音。刚性与负载能力分析:刚性直接决定了模组在承受负载及加减速时的稳定性,高刚性模组变形小,能保证更高的动态精度。需验证其额定负载与力矩载荷下的性能,确保其能满足实际应用中的外力
发表于 12-04 15:27
CW32 MCU在高频率运行下的系统稳定性的提升方案
,通过合理的电源管理和热管理策略,保持系统稳定性,包括动态电压调节(DVS)、节能模式切换、以及散热方案优化等。
通过这些稳定性提升方案,开
发表于 12-04 08:04
高精度压力测量器:国产万分级精度零点稳定性和满量程稳定性能应用场景分析
设备等难以频繁维护的场景。
石油天然气勘探 :用于油井井下压力监测(如永久式压力监测仪),需在高温(150℃以上)、高压(50MPa 以上)环境下连续工作数年,零点和满量程的稳定性能确保
发表于 10-28 10:40
如何保证合金电阻的稳定性与精度?
保证合金电阻的稳定性与精度需从材料选择、制造工艺、结构设计、环境控制及测试验证等多维度综合施策。以下从技术原理、关键措施及实际应用三个层面展开分析: 一、材料选择:奠定稳定性基础 合金电阻的精度
怎样确保数据管理平台的软件系统稳定性?
确保电能质量在线监测装置 数据管理平台软件系统的稳定性 ,需围绕 “架构设计、数据处理、容错灾备、性能优化、安全防护、测试验证、运维保障”7 大核心维度构建体系化方案,结合电能质量监测
影响电路性能稳定性的重要因素
在集成电路(IC)及电路板(PCB)设计中,地电平面反弹噪声与回流噪声是影响电路性能稳定性的重要因素。尤其在电流变化剧烈或地电平面分割的情况下,这两
是德频谱分析仪对微波信号频率稳定性的测量与分析
微波信号频率稳定性在现代通信、雷达、电子对抗等领域至关重要。是德频谱分析仪作为高精度的测量设备,能够对微波信号的频率稳定性进行准确测量与深入分析。以下是相关探讨。 测量原理及方法 是德
如何通过期间核查确保电压击穿试验仪在两次校准之间的性能稳定性?
