本文主要以某质检院的一个实际应用为例,讲述了在三相电机试验系统基础上,如何通过更改WP4000变频功率分析仪设置,使之满足单相电机试验的测试需求。
一三相电机试验系统测试设备情况介绍
现场使用了一台WP4000变频功率分析仪(可配6个功率单元),其中Port1—Port3对应的功率单元为SP系列变频功率传感器,Port4—Port6对应的功率单元为DT系列数字变送器。
根据国家三相异步电机试验标准,WP4000应选择2V3A线路图进行电参量测量。因客户被试电机种类较多,功率范围较宽,故采用了6个功率单进行分档测量。当被试电机功率较大时,采用SP传感器进行电参量进行测量,当被试电机功率较小时,采用DT数字变送器进行电参量测量。因此现场WP4000实际应用的线路图为2个2V3A(2×1)。如图:
WP4000选用2*2V3A线路图界面
DT数字变送器主测量回路示意图(SP传感器主测量回路类似)如下:
DT采用2V3A测量三相电机接线图
二单相电机试验测试需求分析
单相电机存在一个主绕组和一个辅绕组,且主辅绕组的一端连在一起。电机试验时需测量主辅绕组的电压、电流、功率等电参数,因此WP4000可采用2个1V1A线路图进行测量。
为了保证单相电机试验时,无须更改测试设备的电压接线,必须保证变频器是AC相短接与B相组成单相电源。因此,DT数字变送器主测量回路示意图如下:
DT用于单相电机测试接线图
三WP4000变频功率分析仪需更改的设置
通过前面分析可知,在三相电机试验系统基础上,调整好变频器输出参数,无须改变测量接线,只需在WP4000变频功率分析仪上将线路图由2个2V3A(2×1)改为6个1V1A(1×1)即可满足单相电机试验测量需求,主辅绕组对应的测量数据,如图:
在三相电机试验系统的基础上测量单相电机主界面
四WP4000变频功率分析仪线路图更改步骤
1) 在分析仪主数据界面,依次按“设置”-“线路选择”键,进入线路选择界面。
2) 按“清空”键,清空目前正在使用的线路图。
3) 按“线路选择”向上或向下键,选择需要的线路图。
4) 按“增加”键,增加1个选择的的线路图。若需增加多个同样的线路图,选择好需要的线路图后,只需多按几次“增加”键即可。
5) 按“确认”键,确认。
6) 按“返回”键,返回主测量界面。
功率分析仪
3文章
358浏览量
24599 -
单相电机
13文章
262浏览量
32757
78M6610+PSU:单相电源单元的能量测量处理器
探索上海贝岭BL0937:单相电表IC的卓越之选
GF102 便携式单相电能表测试台
单相电机可以分为哪几种类型?
什么是单相电机?薄膜电容和单相电机是什么关系?
单相电机启动电流抑制技术详解
单相电动机带电问题
单相继电保护测试仪用途是什么?
三相输出的变频器怎么接单相电机
WP4000变频功率分析仪用户手册
AnyWay的DH2000数字主机与WP4000变频功率分析仪有什么主要区别?
WP4000变频功率分析仪的2V3A线路图是两表法还是三表法?
如何更改WP4000设置使之满足单相电机试验测量需求?
