3. 电源安装、散热与接线方式的选择
在某些应用场景中,设备的安装方式和散热需求会直接决定电源的挑选标准。例如,对于PLC及相关工业设备,标准的安装方式是使用DIN导轨(Hutschienen),因此选择DIN导轨电源是最佳方案。
市面上已有采用自然对流散热(无风扇)设计、输出功率高达600 W的电源单元,这意味着无需担忧风扇故障的风险。事实上,工业级电源通常避开强制风冷,以减少潜在故障点。但使用自然对流时,必须确保足够气流,通常推荐的空气流速为20 LFM(线性英尺/分钟)。
还有一类是配有金属外壳和底盘安装孔的机箱型电源,通过螺丝即可固定安装在目标设备上。最后,如果你在构建组件级工业设备,还应考虑PCB板安装电源。这类电源可以是开放式架构(无外壳),也可封装于带灌封材料的塑料外壳中,以适应PCB板级安装需求。
电源外壳形式多样,包括从DIN导轨安装(最左侧)、底盘安装(左侧),再到PCB板上开放式结构(右侧)和塑料外壳(最右侧)。
电源的安装方式及其应用场景往往决定了其所采用的接线端子类型:
DIN 导轨和底盘安装型电源通常配备螺丝端子,技术人员可直接拆装接线,操作简便。对于底盘型电源,有适配件可将其安装到 DIN 导轨上使用。
PCB板载电源则需要参照其数据手册中的引脚间距和尺寸来布线接入。
无论你选择哪种电源形式,绝大多数供应商都会提供CAD文件,可直接导入设计软件,帮助你避免设备安装中的结构冲突问题,提升设计效率与装配精度。
4. 确保电源满足环境条件与行业标准要求
如果系统将经常受到振动或物理冲击,则需核查电源是否符合相关标准,如EN61373(铁路设备振动与冲击测试)以及IEC60068‑2系列的部分条款。
还需确认电源的工作温度范围和非凝露相对湿度参数;高温降额(power derating)和低输入电压下的降额特性也应在产品规格中予以检查。.
UL508是针对工业控制设备的另一关键安全标准,涵盖了过载、耐电压、短路和标准故障电流测试等多个方面,以及其他必要的安全指标。符合这一标准意味着电源能满足工业应用对于安全性、可靠性和寿命的严格需求.
若想深入了解,可查阅电源厂商提供的应用说明,其中通常包含热管理建议、电磁兼容(EMC)测试结果、输出电压调整方式和性能曲线等详细信息。
应用说明通常涵盖比数据手册更丰富的内容,例如效率与负载/电压的关系、启动特性(start‑up)、以及保持供电时间(hold‑up)的相关参数
5. 如何根据需求选配工业电源
尽管厂商涵盖了大部分工业电源的常见需求,但某些特定情况下可能难以找到完全符合需求的产品。这时,你可以选择两种路径:
改型现有产品:对现有型号进行微调,甚至重新认证,以满足个性化要求。
定制设计开发:完全根据你的技术规格进行设计。这需要汇总所有需求,并与合作伙伴共享,以便从零开始进行设计开发。
文章作者:Simeon Tremp,产品经理
电源
185文章
19072浏览量
265271 -
plc
5055文章
14970浏览量
489661 -
工业电源
169浏览量
19292
原文标题:Traco Power | 工业应用电源选型指南(下)
文章出处:【微信号:TRACO POWER,微信公众号:TRACO POWER】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
工业电源选型考虑因素
