对传统的各种继电器及保护装置进行试验,也可对现代各种微机保护进行各种试验,特别是对变压器差功保护和备自投装置,试验更加方便和完美。2、各种技术指标完全达到电力部颁发的DL/
2026-01-03 16:45:06
高性能ISO/IEC 14443 A/B前端芯片MFRC631:技术解析与应用指南 在电子设备高度发展的今天,近场通信(NFC)技术已经成为了许多应用场景中不可或缺的一部分。NXP推出
2025-12-31 16:25:06
75 对变压器差功保护和备自投装置,试验更加方便和完美。2.满足国标GB/T 7261-2016《继电保护和安全自动装置基本试验方法》,满足国标DL/T 624-2010《
2025-12-31 14:40:24
CYLS0503不仅具备了高电流、低压差、低噪声等优异的电气特性,更通过高度集成的控制接口与全面保护功能,为现代电子系统提供了稳健而灵活的电源管理方案。
2025-12-30 17:17:41
417
连接器优势:
1、提供高功率每电源触点,每个触点与四个相邻电源触点的最大电流为100 A。
2、与MULTI-BEAM XLE连接器相比,每个单触点最大提供140 A的电流,而每个单触点最大
2025-12-29 20:25:34
NTS0102 双电源转换收发器:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,电压转换是一个常见且关键的问题。不同的电子设备或系统可能工作在不同的电压水平下,为了实现它们之间的有效通信和协同工作,就需要
2025-12-24 17:05:21
117 探索P3A1604UK 4位双电源转换收发器:特性、应用与设计要点 在电子设备设计中,电压转换是一个常见且关键的问题。不同的元件和电路可能需要不同的电压来工作,这就需要可靠的电压转换解决方案。NXP
2025-12-24 11:10:22
168 SN74AVCH8T245PWR低压双向电平转换的8位双电源总线收发器产品型号:SN74AVCH8T245PWR产品品牌:TI/德州仪器产品封装:TSSOP24产品功能:8位双电源总线收发器
2025-12-18 11:15:53
198
本文从工程师视角系统讲解BNC直母头是什么,涵盖其结构组成、工作原理、规格参数及典型应用场景,帮助读者快速理解BNC直母头在射频与视频系统中的作用。
2025-12-15 17:51:47
534
电子
在手机、平板、笔记本电脑等轻薄型产品的电源管理模块、电池连接器或板-线接口处,170325-1 能提供小电流、高插拔寿命的母端子方案 。l 汽车电子
适用于车载信息娱乐、摄像头、传感器、照明等非
2025-12-09 09:54:11
根据数据中心用电可靠性要求高、配电系统复杂、用电规模大且密度高等特点,本项目为某移动数据中心旧配电房改造。项目主要为在0.4kV部分增设低压备自投装置实现主电源故障时切换至备用电源以保证电力供应的连续性,同时在配电房内增加电力监控系统实现对整个配电房的配电线路的监视、测量、控制和保护。
2025-12-05 09:39:19
332
2025-12-04 08:04:32
232
自投装置实现主电源故障时切换至备用电源以保证电力供应的连续性,同时在配电房内增加电力监控系统实现对整个配电房的配电线路的监视、测量、控制和保护。 该项目的0.4kV供电系统主要由三路站用变进线、两路母联及两路柴发进线组成,如图所示。 二、
2025-12-02 13:41:26
204
浙江德清,低压电器行业风向标——“中国低压电器技术年会”再度启幕。作为承办单位之一,德力西电气不仅深度参与,更以标准制定者、技术引领者、产业共建者的身份,成为推动行业发展的中坚力量。
2025-11-24 16:32:48
712
?丰城曲江煤炭开发公司分布式光伏项目为35/10kV项目,35kV侧采用两路电源单母线分段系统,一路进线引自国网线路仙曲线进线,一路进线引自用户自有电厂开关电曲线进线。
?本项目共设置1个10kV并网
2025-11-17 13:40:34
项目,35kV侧采用两路电源单母线分段系统,一路进线引自国网线路仙曲线进线,一路进线引自用户自有电厂开关电曲线进线。本项目共设置1个10kV并网点,并网点下带3个光伏升压箱变,仙曲线进线距离并网点100-200m,电曲线进线距离并网点6公里。针对接入的光伏,该项目要求
2025-11-13 13:58:07
378
,成为电源系统设计中的高性价比选型。
二、关键电气性能解析
耐压与输出特性:支持最高 50V 输入耐压,可从容应对复杂供电环境下的电压波动;固定 3.3V 输出电压精度高,纹波抑制能力强,能为敏感
2025-11-06 17:10:41
为什么进线电抗器安装位置不对,效果大打折扣?很多工厂都犯了这个错误!进线电抗器是保护变频器的关键设备,但它的效果很大程度上取决于安装位置。许多工厂的电气工程师在安装时,只关注电抗器本身,却忽略了安装
2025-11-04 16:46:32
529
故障、短路等各类问题而引发的电气事故经常出现,针对不同场景的电气安全防护技术变得十分关键。13641854052 电气安全的基础:接地系统与绝缘监测 低压配电系统的接地形式主要有 IT、TT、TN 等几种类型,其中 IT 系统也就是不接地系统
2025-11-03 13:11:44
214
、备自投试验)前,先进行空载测试,确认波形正常后再连接被试装置。
记录测试数据时,同步标注环境温度、湿度等参数,便于后续结果分析和问题追溯。
四、合规与兼容性要求
选择符合国家电网、行业标准的设备,确保
2025-10-30 15:00:35
系统中的“忠诚卫士”,默默地守护着设备的稳定运行。 PCB低压双排插针:独特设计优势多 PCB,也就是印刷电路板,它是电子元件的“舞台”,各种电子元件通过焊接等方式固定在PCB上,实现电气连接。低压双排插针的设计是这款电源滤
2025-10-16 11:33:59
224 CFilter和CBypass靠近CHA631的VCC处摆放,Radc和Cadc靠近MCU或接线端子附近摆放。
2025-10-11 15:19:31
367
精度与大电流输出能力。
Q3:是否支持复杂保护逻辑测试?比如备自投、母线保护?
A:完全支持。我们用它做过多个 备自投(BZT)逻辑测试 ,多路开关量输入/输出响应及时,能精准模拟进线失压、开关位置变化
2025-09-28 15:58:09
2025中国国际工业博览会如期举行!施耐德电气以“了不起的未来工业”为主题闪耀亮相,全方位展示其助力产业加速数智化和绿色化升级的创新实践。
2025-09-25 16:18:44
651 国硅集成NSG2153D 600V自振荡半桥MOSFET/IGBT电机驱动芯片一、概述NSG2153D是一款高压、高速功率MOSFET自振荡半桥驱动芯片。NSG2153D其浮动通道可用于驱动高低侧N
2025-09-04 10:10:41
近日,武汉国电西高电气有限公司圆满完成客户安全工器具试验装置安装调试项目,以专业技术为电力安全保驾护航!
2025-09-02 09:28:04
635 在工业配电系统中,短路保护、电压稳定性与效率提升是永恒的课题。而进线电抗器,正通过其独特的电气特性,为这些问题提供系统性解决方案。短路电流抑制:电网安全的“缓冲垫”配电线路短路时,短路电流可能达到
2025-08-25 16:28:02
576
近日,武汉国电西高电气有限公司迎来密集发货高峰,一批批自主研发的 GDTF 系列变频串联谐振试验成套装置、GDPD-314M 暂态地电压检测仪、GD6800 变压器介质损耗测试仪等高端试验检测设备陆续启运,发往国内多个电力工程项目现场。
2025-08-21 11:03:41
783 近日,武汉国电西高电气有限公司(简称 “国电西高”)为四川机电公司量身定制的 GDYD-A 75kva/50kv 多通道局部放电测试系统,圆满完成现场调试与技术培训。
2025-08-19 09:52:33
574 在UPS电源的安装过程中,确保电气参数的正确匹配至关重要,这直接关系到UPS电源的稳定运行和负载设备的安全。下面分享一些有效的措施,以避免电气参数匹配错误。
一、明确需求,选择适配UPS电源
2025-08-18 18:25:59
746
标准FASTON母端可广泛地应用于家用电器、智能楼宇、工业机械、运输、大小家电、汽车和商用车、暖通空调设备、电动工具、草坪和花园设备、照明系统等行业中。
作为TE授权分销商,赫联电子
2025-08-18 17:18:16
一、抗晃电的相关标准 2.晃电的原因 短路故障绝缘闪络大功率电机启动雷击浪涌备自投或快切装置切换 3.晃电的危害 电压骤降(晃电)对公共及民用建筑用户影响较小,因持续时间短,需专用仪表(如
2025-08-13 13:17:24
3534
近日,江苏知名工业企业采购武汉国电西高电气有限公司的 GDPD-414H 手持式局放巡检仪,标志着这款设备在工业检测领域再获认可。
2025-08-13 10:02:25
773 在安装不间断电源(UPS)时,严格遵守电气安全规范,防止电气事故的发生,确保电气安全至关重要。下面聊一下安装UPS电源如何保证电气安全。
2025-08-10 15:15:55
1253 将备用电源投入到工作或将用户切换到备用电源上。本文介绍的AM5-DB低压备自投装置,针对该工程的三进线两联络两柴发系统特殊定制了备自投逻辑,实现分段备投+柴发备投的备自投功能,同时配合我司的电力监控系统Acrel-2000实现对整
2025-08-01 17:16:52
949
探讨为何在低功耗、低电流应用中 DCM 反激式转换器是一种结构更紧凑、成本更低的选择,并讲解完成此类设计的分步方法。 反激式转换器可在连续导通模式 (CCM) 或不连续导通模式 (DCM) 下
2025-07-17 09:44:12
985
,数据中心用电主要呈现以下几个特点:①可靠性要求高:可靠性是数据中心用电的核心要求,需要完备的故障处理机制保证电力系统稳定运行。所以在数据中心配电系统中,除了正常采取多回路独立电源供电以外,还会配有事故备用柴油发电机;②配电系
2025-07-07 16:31:27
599
2025-07-03 16:19:18
556
本文介绍的AM5-DB低压备自投装置,针对该工程的三进线两联络两柴发系统特殊定制了备自投逻辑,实现分段备投+柴发备投的备自投功能,同时配合我司的电力监控系统Acrel-2000实现对整个配电房的配电
2025-07-01 10:55:21
469
2025-06-30 11:58:08
549
2025-06-28 08:03:45
575
此前,6月24-26日,2025低压电器行业年会在杭州盛大召开,大会由上海电器科学研究所(集团)有限公司、中国电器工业协会通用低压电器分会和德力西电气等单位联合举办。
2025-06-27 18:04:47
1245 “双碳”目标推动能源革命,数字技术重塑产业逻辑——低压电气行业正站在转型升级的十字路口。作为中国低压电气行业的领军企业,德力西电气持续以战略前瞻性响应时代命题与发展要求。
2025-06-18 15:37:25
778 变频器频繁烧毁电源进线端是工业现场常见的故障现象,其背后往往涉及多重因素的综合作用。本文将从故障机理、现场排查到解决方案进行系统性分析,帮助技术人员从根本上解决问题。 一、故障发生的核心机理 1.
2025-06-11 07:38:52
1161 一、抗晃电的相关标准1.相关标准2.晃电的原因短路故障绝缘闪络大功率电机启动雷击浪涌备自投或快切装置切换3.晃电的危害电压骤降(晃电)对公共及民用建筑用户影响较小,因持续时间短,需专用仪表(如
2025-06-10 08:05:16
818
欢迎来到芝识课堂!从本文开始,我们要为您介绍在电源电路设计中非常重要,还经常露面的“大明星”——低压差稳压器。我们会介绍低压差稳压器的基本定义、内部原理、工作方式以及它们的电气特性。首先,我们来看低压差稳压器是个什么东西。
2025-06-05 11:46:20
1620
2025-05-29 08:07:19
578
信息化负责人、医疗机构技术专家、民营企业数字化高管及行业权威学者等400余位嘉宾,围绕数智时代灾备技术的创新突破与行业高质量发展路径展开深入探讨。一、国标筑基:解析
2025-05-27 10:36:52
847
在电气系统运行过程中,如高低压开关柜、母线接头、变压器等设备的连接部位,常因电流负荷变化、氧化老化、接触不良等因素出现温升异常。若不能及时监测并处理,可能引发电气火灾或设备故障,造成巨大损失。本方案
2025-05-26 11:39:48
739
iRelay 60-D综合备自投装置iRelay 60-D适用于各种中、高压电力系统,可用于各类变配电室的备自投功能(包括进线备自投、分段备自投),另兼具母联分段保护和测控功能。 产品特点
2025-05-14 15:27:40
PMC-751D分段保护测控及备自投装置PMC-751D分段保护测控及备自投装置具有丰富全面的保护功能,应用于单母分段接线方式下需要实现分段开关保护测控功能,且需要具备备自投保护功能的场合
2025-05-14 15:17:45
超宽压输入电源模块常面临低压启动不足、高压损耗大的问题。ZLG致远电子的隔离宽压输入电源模块系列,以4.5VDC~36VDC超宽输入范围和高可靠性,轻松解决这一难题。前言你是否还在为电源的低压启动而
2025-05-06 11:41:26
505
拓普联科高功率端子采用优质导电材料(如高纯度铜合金),结合精密表面处理技术(镀银、镀锡等),显著降低接触阻抗,提升导电效率,减少能量损耗。产品结构经过优化设计,具备抗振动、防松动及耐腐蚀特性,
2025-05-06 00:00:00
704
半导体生产线配电、实验室配电系统、及大型机房配电系统大致可以用到的设备有:
其系统配置大概有列头配电柜:GGD低压固定柜、GCK抽出式配电柜、GCS配电柜等,ATS双电源切换柜,直流屏-GZDW高频
2025-04-28 12:09:31
当公共电网发生故障或者停电检修造成断电时,分布式光伏发电系统没有及时与公共电网断开,分布式光伏发电系统以及周围的负载便形成一个孤岛。孤岛的产生可能会损害用户端设备、导致并网失步再跳闸、影响备自投等
2025-04-24 18:06:02
983
HMC631LP3和HMC631LP3E均为高动态范围矢量调制器RFIC,可用于RF预失真和前馈消除电路以及RF消除、波束成形和幅度/相位校正电路。 HMC631LP3(E)的I和Q端口可用来连续
2025-04-09 11:22:37
859
如何有效地设计、测试和调试低压开关电源?如何分析并解决电源电路的常见故障?如何确保电源系统稳定运行?这些问题都是现代硬件工程师面临的核心挑战。电源稳定性问题:在设计低压开关电源时,如何确保电源系统在
2025-04-01 16:17:19
848
Vicor 全新推出的DCM3717 和 DCM3735 DC-DC 电源模块支持以 48V为中心的供电网络(PDN)增长趋势,与 12V 供电网络相比,48V PDN 提供更高的电源系统效率和功率密度而且重量更轻。
2025-03-28 11:14:09
1382 )的范围内变化时,互补控制的半桥电路副边所得到的驱动电压变化范围太大,已不能适用来驱动MOSFEP管。因此,有源箱位自驱动同步整流正激变换器是低压大电流开关电源必然选择的电路拓扑。
2 有源箱位同步
2025-03-25 13:49:14
(BGA) 设计,而非嵌件成型BGA附件。这些连接器采用设计精巧的端子结构,具有出色的机械强度和优异的电气特性。其典型应用包括服务器、联网设备、存储器和基础设施。
产品特性:
1、尺寸兼容、不分公母
2025-03-24 16:36:47
大佬们好,我现在打算用OP1177作为AD7606的前端调理电路,请问OP1177在双电源供电模式下有没有推荐的供电电路,采用哪种DCDC转换芯片和LDO比较好
2025-03-24 07:02:13
、准确度高、自动化程度高,应用于联合特钢公司高、中、低压电气接点温度的检测,实现了24h实时监测控制,检测范围广,检测点分配便捷,可以集中收集数据,及时报警,消除电气系统安全隐患。
2025-03-21 13:32:00
537
滤波电容上电压波形,在最低输入电压下,如果我们想在滤波电容上得到的电压Vdc为115V,则从上图可以得到:Vpk=90*1.414=127V Vmin=Vdc-(Vpk-Vdc)=103V将电源
2025-03-17 15:19:04
产品介绍 台达DVP-PLC自投身工业自动化市场以来,始终致力于创新发展,不断推陈出新。其产品紧密贴合市场需求与行业工艺,凭借卓越性能与丰富功能,深受用户青睐。不仅推出了高效的程序与编辑工具,显著
2025-03-17 11:19:19
604
多个主题论坛和研讨会,涵盖了电源高精技术的各个领域。从吹田电气SuitaElectric的特色LOGO亮相展区开始,一场关于电源测控技术的"追星"热潮即刻开启!02热闹现场专业团队精
2025-03-15 22:45:58
933
近日,河南电气集团一行来到国电西高,对多款关键电气试验设备展开深入考察。此次考察聚焦于 GDYT 系列无局放试验装置、GDSR-I 高压局放屏蔽室、GDCY 系列冲击电压发生器以及 GDSL-A 系列大电流发生器等试验设备。
2025-02-24 14:13:10
748 施耐德电气下新旧版本EasyPact MVS 低压配电空气断路器的规格型号来深入解读。 作为配电领域空气断路器产品的市场领导者,施耐德电气产品的每一次创新和迭代,都融合了其对用户需求的深度洞察和对行业趋势的前瞻布局。除安装尺寸及母排
2025-02-21 11:20:16
2161
电子发烧友网站提供《74AVC1T8128单双电源转换2输入NOR规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-18 17:45:38
0 电子发烧友网站提供《74AVCH8T245 8位双电源转换收发器规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-18 16:52:24
0 电子发烧友网站提供《74AVC4T3144双电源缓冲器/电平转换器规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-18 16:50:13
0 电子发烧友网站提供《74AVC4T774双电源转换收发器规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-18 16:27:47
0 电子发烧友网站提供《74AVC1T8832单路双电源转换2输入或带选通规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-18 16:20:25
0 电子发烧友网站提供《74AVC2T45双位、双电源电压电平转换器/收发器.pdf》资料免费下载
2025-02-18 08:30:37
请问ads1294双电源跟单电源供电有什么区别?单电源能采到心电信号的负电压吗??
2025-02-14 06:06:18
近日,国电西高成功完成了一批重要设备的发货,包括GDYD智能交直流耐压试验设备和GDZG-S水内冷直流高压发生器等。这些设备将被用于国外客户的电力系统测试和高压实验,标志着国电西高在国际市场上的持续拓展和影响力的提升。
2025-02-13 09:08:50
968 电子发烧友网站提供《74ALVC164245-Q100 16位双电源转换收发器规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-11 15:07:08
0 电子发烧友网站提供《74ALVC164245 16位双电源转换收发器规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-11 15:06:13
0 电子发烧友网站提供《74AVC16T245-Q100双电源转换收发器规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-11 14:25:39
0 电子发烧友网站提供《74AVC16T245双电源转换收发器规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-11 14:24:59
0 电子发烧友网站提供《74AVCH4T245-Q100双电源转换收发器规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-10 14:56:41
0 电子发烧友网站提供《74AVCH4T245双电源转换收发器规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-10 14:54:48
0 电子发烧友网站提供《74AVC4T245-Q100双电源转换收发器规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-10 14:53:42
0 电子发烧友网站提供《74AVC4T245双电源转换收发器规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-10 14:51:32
0 电子发烧友网站提供《NXB0106双电源转换收发器规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-09 11:25:12
0 电子发烧友网站提供《NXB0106-Q100双电源转换收发器规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-09 11:24:25
0 电子发烧友网站提供《NXS0104双电源转换收发器规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-09 11:16:12
2 电子发烧友网站提供《NXS0104-Q100双电源转换收发器规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-09 11:14:23
0 电子发烧友网站提供《NXB0104双电源转换收发器规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-09 11:04:25
0 电子发烧友网站提供《NXB0104-Q100双电源转换收发器规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-09 11:03:43
0 一、ACM与DCM的定义及功能 ACM(Auxiliary Control Module,辅助控制模块) ACM通常指的是一种辅助控制单元,它可能用于管理和控制设备或系统中的某些辅助功能。在变频器
2025-02-01 10:42:00
2967 在电力系统中,两路电源进线的配置是为了提供更高的可靠性和冗余度。然而,将两路电源进线直接并联运行却并非明智之举。本文将从技术角度解析两路电源进线不能并联运行的原因,并探讨相关的安全考量。
2025-01-29 14:49:00
3007 电子发烧友网站提供《74AVC2T245双电源收发器英文手册.pdf》资料免费下载
2025-01-23 16:29:31
0 PMU电源管理芯片CN8911B适用于超级电容备电的电源系统
2025-01-23 09:11:19
1301
用于高低压开关柜中,可安装在母排搭接处、电缆与母排搭接处、隔离刀闸搭接处等用螺栓固定的电气搭接点,用于监测这些易发热电气节点的温度
2025-01-21 14:39:47
1 近日,国电西高的技术工程师奔赴南京,针对我司的 10KVA/150KV GIS 局放模拟装置整套系统,展开了一场全面且深入的联调工作,并为客户量身定制、精心组织了一场专业培训。在联调阶段,我司
2025-01-18 09:33:47
915 在工作电源因故障断开后,自动且迅速地将备用电源投入到工作或将用户切换到备用电源上。本文介绍的AM5-DB低压备自投装置,可以针对洞庭变电站工程中不同的供电方式提供对应的保护功能,能大大提高变电站运行的可靠性、安全性和供电质量,有利
2025-01-16 09:38:41
808
电子发烧友网站提供《AN-1141: 用开关调节器为双电源精密ADC供电.pdf》资料免费下载
2025-01-09 13:49:26
0 服务器系统的高可用性。除了服务器之外,磁盘阵列系统应用也非常广泛。
配置
服务器的冗余电源有很多的配置形式,例如:
1+1电源配置,表示该服务器有一个电源模块即可正常工作,但在配置上是两个电源模块,其中
2025-01-07 16:56:35
GT834X系列包括单路、双路和四路运算放大器,是一款高性能,低功耗,轨到轨输入输出的低压运算放大器。这些放大器支持2.2V至5.5V的单电源供电,也支持±1.1V~±2.75V的双电源供电的应用场景,并具有较低的静态电流消耗,且输入共模范围支持到电源轨之外0.1V。
2025-01-06 15:35:05
1082
