一、抗晃电的相关标准
2.晃电的原因
短路故障绝缘闪络大功率电机启动雷击浪涌备自投或快切装置切换
3.晃电的危害
电压骤降(晃电)对公共及民用建筑用户影响较小,因持续时间短,需专用仪表(如 APM830)监测。
但对石化、半导体、电子制造等敏感行业危害显著:
设备停机:超阈值暂降致控制设备重启或跳闸,引发自动化产线停运。
生产中断:产线重启需数小时,在制品报废,等效非计划停电后果。
经济风险:单次事件含物料浪费、维修成本及安全隐患,损失严重。
数据显示,敏感用户 90% 电能质量问题源于暂降,欧美 80% 投诉与此相关,远超谐波等其他扰动,凸显其治理紧迫性。
4.低压敏感设备
开关电源类负载设备PLC、计算机、DCS等电磁线圈类负载设备接触器、继电器等电力电子类负载设备变频器、软启动器等
5.晃电的治理
电压暂降的治理:从理论上来说,在任何一级设备上治理都可以改善电能质量,而花费的费用与时间却不同。电压骤降从电力供应源头治理到整条生产线的治理、设备级的治理,再到设备控制级的治理,治理费用以数量级的比例下降。因此从治理成本及有效性来说,更提倡在设备末端进行治理,甚至是深入到设备内部的电气控制元器件处治埋。越是靠近末端进行治理,所花费成本越少,亦能达到同样的治理效果因此,治理的关键就在于解决低压系统敏感设备的晃电问题
二、晃电治理-接触器篇
2.1选型说明
2.22.典型的电动机回路包含的元件
2.3接触器特性
接触器可以分为电磁式线圈(普通)和电子整流式(节能型)。接触器的一般技术特性:吸合电压:0.8Ue;释放电压:0.3~0.7Ue;释放时间:4~20ms;
4.接触器回路常见晃电治理方案
UPS供电-通过UPS保障电源侧供电防晃电接触器-采用带防晃电功能的接触器再起动控制-通过电动机保护器等设备在二次控制回路弥补抗晃电装置-通过专用模块对接触器进行保持和控制
5.ARD-KHD-S03A/B
6.ARD-KHD-S03A/B动作逻辑
7.马达保护器带抗晃电功能
三、晃电治理-变频软启
1.变频器的功能
可调的转矩限度。受控的停止方式。节能可逆运行控制减少机械传动部件启动时需要的功率更低可控的加速功能可调的运行速度控制电机的启动电流降低电力线路电压波动
3.变频回路晃电治理方案
4.ARD-KHD-S03F变频回路
5.软启动器
软启动器在工业现场多用于45kW以上的大功率电机,具备软启动、软停车和各类保护功能。其作用是实现在整个启动过程无冲击而平滑的起动电机,防止起动阶段出现大电流,保障大功率电机的正常起停和使用寿命相比变频器,软启动器本质上是一个调压器,无法调频调速,变频器几乎具备软起动器的所有功能,因此适用于变频器晃电再启动的ARD-KHD-S03F同样适用于软启动器的晃电再启动。
6.ARD-KHD-S03F软启回路
电机控制
3601文章
2173浏览量
279081 -
电力系统
18文章
4064浏览量
59085
电动机抗晃电模块:守护工业电力稳定的“隐形卫士”
电力系统稳定性提升:抗晃电标准与电机控制设备(接触器+变频软启)协同治理
