一、项目背景
在电气系统运行过程中,如高低压开关柜、母线接头、变压器等设备的连接部位,常因电流负荷变化、氧化老化、接触不良等因素出现温升异常。若不能及时监测并处理,可能引发电气火灾或设备故障,造成巨大损失。本方案旨在通过部署低压多回路无源无线温度传感器(W-S13),实现对电气设备关键部位的精准测温与实时监控,保障电气系统的安全稳定运行。
二、产品概述
低压多回路无源无线温度传感器 W-S13 由深圳市稳传测控技术有限公司研发生产,具备以下核心特点:
(1)CT 感应取电 :适用于 380V - 750V 交流电线缆,利用 CT 感应获取工作电源,无需额外布线供电,安装便捷,且不受传统供电方式限制,可长期稳定工作。
(2)测温精准 :测温范围 - 30℃ - 200℃,精度达 ±1℃,能够准确反映设备连接部位的真实温度状况。
(3)无线传输 :通过无线方式将温度数据传输至采集器,再经 RS485 总线连接到集中监测装置,采用标准 Modbus - RTU 协议,易于接入各类自动化监控系统,方便运维人员远程查看历史温度数据、曲线及异常报警记录等。
三、系统架构
(一)传感器层 :部署 W-S13 无源无线温度传感器于电气设备各测温点,直接接触设备连接部位,实时采集温度数据,并通过无线信号发送给采集器。其实施具有以下优势特点:
1)无源设计 :无需电池或外部电源供电,CT 感应取电方式,不仅安装简便,还免去了定期更换电池的维护成本,降低了因电池故障导致的设备停运风险,确保传感器在设备运行周期内稳定工作。
2)无线传输 :摆脱了有线传输的束缚,避免了布线工程的复杂性与高昂成本,尤其适用于空间狭小、布线困难或不便于后期改造的电气设备内部,可灵活部署在各种测温点,提高测温系统的整体可扩展性。
3)高精度测温 :测温范围 - 30℃ - 200℃,精度达 ±1℃,能够精确捕捉设备连接部位的微小温度变化,为精准评估设备运行状态提供可靠数据支持,及时发现潜在的过热隐患。
4)耐恶劣环境 :能够在电气设备的恶劣运行环境中长期稳定工作,如高电压、强电磁干扰、灰尘、油污等复杂工况,具备良好的抗干扰性能和防护性能,确保测温数据的准确性和连续性。
5)三点测温优势 :在电气设备的关键部位可同时部署三个测温点,实现多点同步监测,能更全面、精准地反映设备的整体温度状况,避免因单点测温造成的监测盲区,有效提升测温系统的可靠性和故障预警能力。例如,在高压开关柜中,可分别在母线连接点、断路器触头、电缆接头处设置三个测温点,实时掌握各关键部位的温度变化,提前发现局部过热问题,为设备的稳定运行提供更有力的保障。
(二)采集器层 :无线温度采集器接收传感器传输的温度数据,经处理后,经 RS485 总线将数据上传至集中监测装置,同时可就地存储部分数据,便于现场查询与维护。
(三)监测层 :集中监测装置接收采集器上传的数据,进行存储、分析与展示。运维人员可在该装置上查看实时温度、历史曲线、报警记录等信息,实现远程监控,接收报警推送。
四、应用场景
(1)高低压开关柜 :对开关柜内的母线连接点、断路器触头等关键部位进行实时测温,提前预警温升异常,防止因过热导致的开关柜故障,保障电力系统的连续供电。
(2)母线接头 :在母线桥架、分支接头等位置安装传感器,监测母线运行温度,避免因接触不良、电流过大等因素引发的过热事故,确保母线的安全输送电能力。
(3)变压器 :实时监测变压器高低压侧引线接头、本体等部位温度,为变压器的健康运行提供数据支持,延长设备使用寿命,降低维护成本。
五、效益分析
(1)安全保障 :有效预防电气设备因过热引发的故障与火灾事故,降低安全风险,保障人员与设备的安全,为企业的生产经营提供稳定的电力支持。
(2)运维优化 :实时监测温度数据,为设备的预防性维护提供科学依据,运维人员可根据温度变化趋势合理安排检修计划,减少计划外停电检修次数,提高设备利用率与供电可靠性。
(3)成本节约 :避免因设备故障导致的生产停滞、设备损坏更换等高额损失,同时减少人工巡检工作量与频率,降低运维成本。
六、总结
本低压多回路无源无线温度传感器测温解决方案,凭借 W-S13 产品的卓越性能与系统的科学架构,能够精准、实时地监测电气设备关键部位的温度状态,为电气系统的安全稳定运行保驾护航。在实际应用中,可根据用户具体需求进行灵活定制与拓展,具有广泛的应用前景与显著的经济效益,是现代电气系统智能化运维的理想选择。
传感器
2578文章
55811浏览量
795439 -
无线测温
4文章
392浏览量
12837
变压器配电房三合一传感器:融合监测新范式
开关柜为什么需要“体温计”?揭秘无线无源测温技术
高压开关柜触头母排电缆接头电力测温解决方案:小体积+无需布线+户外防水
从点状测温到集中监测,无线测温在配电系统中的应用路径
10kV高压开关柜在线测温技术分析及安科瑞无线测温系统应用
开关柜振动温度声纹三合一监测传感器:护航电力设备安全
开关柜体变压器局放监测设备的技术融合与创新路径
变压器振动温度声纹三合一监测传感器:电力设备的“全科医生”
基于低压开关柜/变压器/母排电气设备的在线测温解决方案(低压多回路三合一测温传感器)
