--- 产品参数 ---
- 单相电流输出 0~40A
- 相电流 10A
- 每相最大输出功率 420VA
- 频率范围 0~1000Hz
- 谐波次数 2~20次
- 相位 0~360°
--- 产品详情 ---
产品性能及特点
1.满足现场所有试验要求。DSJB-802S微机继电保护测试仪具有标准的四相电压,三相电流输出,既可对传统的各种继电器及保护装置进行试验,也可对现代各种微机保护进行各种试验,特别是对变压器差功保护和备自投装置,试验更加方便和完美。
2.满足国标GB/T 7261-2016《继电保护和安全自动装置基本试验方法》,满足国标DL/T 624-2010《继电保护微机型试验装置技术条件》的标准。
3.经典的Windows XP操作界面,人机界面友好,操作简便快捷;高性能的嵌入式工业控制计算机和10.4寸分辨率为800×600的LED真彩显示屏,可以提供丰富直观的信息,包括设备当前的工作状态及各种帮助信息等。
4.本机Windows XP系统自带恢复功能,避免因非法关机或误操作等引起的系统崩溃。
5.设备面板配有超薄型多功能快捷按键和光电鼠标,可以像操作普通PC机一样通过键盘或鼠标完成各种操作。
6.主控板采用DSP+FPGA结构,16位DAC输出,对基波可产生每周2000点的高密度正弦波,大大改善了波形的质量,提高了测试仪的精度。
7.功放采用高保真线性功放,既保证了小电流的精度,又保证了大电流的稳定。
8.采用USB接口直接和PC机通讯,无须任何转接线,方便使用。
9.可连接笔记本电脑运行。笔记本电脑与工控机使用同一套软件,无须重新学习操作方法。
10.配有独立专用直流辅助电压源输出,输出电压分别为110V(1A),220V(0.6A)。以提供给需要直流工作电源的继电器或保护装置使用。
11.具有软件自校准功能,避免了要打开机箱通过调整电位器来校准精度,从而大大提高了精度的稳定性。
技术指标
| 1. 交流电流源(3*40A) | |
| 单相电流输出(有效值) | 0~40A/相,精度:0.2% ±5mA |
| 三相并联输出(有效值) | 0~120A/三相同相位并联输出 |
| 相电流长时间允许工作值(有效值) | 10A |
| 每相最大输出功率 | 420VA |
| 三相并联电流最大输出功率 | 1000VA |
| 三并电流最大输出允许工作时间 | 5s |
| 频率范围 | 0~1000Hz,精度0.001Hz |
| 谐波次数 | 2~20次 |
| 相位 | 0~360°,精度0.1° |
| 2. 直流电流源 | |
| 直流电流输出 | 0~±10A/相,精度:0.5% ±5mA |
| 3. 交流电压源 | |
| 单相交流电压输出(有效值) | 0~120V/相,精度:0.2% ±5mV |
| 线电压输出(有效值) | 0~240V |
| 相电压 / 线电压输出功率 | 70VA / 90VA |
| 频率范围 | 0~1000Hz,精度:0.001Hz |
| 谐波次数 | 2~20次 |
| 相位 | 0~360°,精度:0.1° |
| 4. 直流电压源 | |
| 单相电压输出幅值 | 0~±160V,精度:0.5% ±5mV |
| 线电压输出幅值 | 0~±320V |
| 相电压/线电压输出功率 | 70VA/90VA |
| 5. 开关量端子 | |
| 开关量输入端子 | 8对 |
| 空接点 | 1--20mA,24V 装置内部有源输出 |
| 电位翻转 | 无源接点:低阻短接信号;有源接点:0-250V DC |
| 开关量输出端子 | 4对,空接点,遮断容量:110V/2A,220V/1A |
| 6. 其他 | |
| 时间范围 | 1ms~9999s,测量精度:1ms |
| 供电 | AC220V±10%,50Hz,10A |
| 质量 | 体积350 (mm)×170 (mm)×280 (mm),约12.5Kg |
为你推荐
DSBL-303三相无线氧化锌避雷器带电测试仪2026-05-26 10:29
产品型号:DSBL-303 泄漏电流:0-20mA(可扩展) 电压:30-250V(可扩展) 角度:0-360º 阻性电流:0-20mA(可扩展) 容性电流:0-20mA(可扩展) -
DSBL-301氧化锌避雷器带电测试仪 (三相有线)2026-05-26 10:26
产品型号:DSBL-301 泄漏电流:0-20mA(可扩展) 电压:30-250V(可扩展) 角度:0-360º 阻性电流:0-20mA(可扩展) 容性电流:0-20mA(可扩展) -
DBZX-310K精密露点仪2026-05-26 10:23
产品型号:DBZX-310K 露点值:-80 ℃~+20 ℃ 微水值:0~19999uL/L 测量精度:±1.0℃ 分辨率:0.1℃ 采样流量:0.6L/min±20% -
DSBL-101氧化锌避雷器带电测试仪2026-04-27 15:33
产品型号:DSBL-101 泄漏电流:0-20mA 电压:30-250V 角度:0-360º 阻性电流:0-20mA 容性电流:0-20mA -
DSBL-201氧化锌避雷器带电测试仪2026-04-27 15:30
产品型号:DSBL-201 泄漏电流:AC 0.000mA~300mA 分辨率:1uA 钳口尺寸:Φ40mm 无线通讯方式:433MHz无线通讯 无线传输距离:30m -
DSTP-C低压拓扑用电检查仪2026-04-09 15:49
产品型号:DSTP-C 额定电压:三相四线:220V 额定频率:50Hz 正常电压范围:0.8Un~1.2Un 整机静态功耗:≤ 3.5W 测试距离:5km -
DSTX1500台区相线识别仪2026-04-09 15:45
产品型号:DSTX1500 整机功耗:3W 发射功率:1W 通讯距离:8km 额定电压:三相四线:3x220/380V 频率:50Hz -
DSXZ1260无线高压相序检测仪2026-04-09 15:40
产品型号:DSXZ1260 核相电压:AC 10V~500kV 核相距离:200m 通讯距离:130m 相别定性:同相:-20°~20°;异相: 100°~140°和220 量程:0°~360° -
DSJG-N绝缘杆耐压测试支架2026-03-23 18:55
产品型号:DSJG-N 温度范围:-10℃至40℃ 湿度条件:≤90%RH 运行能力:连续 重量:11kg 尺寸:1000×300×1200mm -
VLF9100超低频电缆介损测试仪2026-03-20 15:43
产品型号:VLF9100 直流电压:1–45kV 分辨率:0.001kV 精确度:1% 测量范围:0–14mA 分辨率:1µA
