探索P3A1604UK 4位双电源转换收发器:特性、应用与设计要点
在电子设备设计中,电压转换是一个常见且关键的问题。不同的元件和电路可能需要不同的电压来工作,这就需要可靠的电压转换解决方案。NXP Semiconductors的P3A1604UK 4位双电源转换收发器,凭借其独特的特性和广泛的应用范围,成为了电子工程师在设计中的一个有力选择。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:NXP Semiconductors P3A1604UK双电源转换收发器.pdf
一、产品概述
P3A1604UK是一款具备自动方向感应功能的4位双电源转换收发器,能够实现双向电压电平转换。它拥有四个1位输入输出端口(A和B)、一个输出使能输入(OE)以及两个电源引脚($VCCA$ 和 $VCCB$)。$VCCA$ 可在0.72V至1.98V之间的任意电压下供电,$VCCB$ 则可在1.62V至3.63V之间的电压下供电。这种宽电压范围的设计,使得该器件非常适合在不同电压节点(如0.8V、1.2V、1.8V、2.5V和3.3V)之间进行转换。引脚A和OE参考$VCCA$ ,引脚B参考$VCCB$ 。当引脚OE为低电平时,输出将进入高阻抗关断状态。
二、特性与优势
1. 自动方向感应与双向电压转换
自动方向感应功能使得数据在A和B端口之间的传输方向能够自动确定,无需额外的控制信号,大大简化了设计过程。双向电压转换能力则允许在不同电压系统之间实现无缝通信。
2. 宽电源电压范围
$VCCA$ 和 $VCCB$ 的宽电压范围为设计带来了极大的灵活性,能够适应各种不同的电源电压要求。
3. 无需电源排序
在电源上电过程中,不需要特定的电源排序,$VCCA$ 和 $VCCB$ 可以任意顺序上电,且即使 $VCCA ≥V_{CCB}$ 也不会损坏器件,这在实际应用中非常方便。
4. 高数据速率
不同驱动模式下具有较高的数据速率。开漏模式下,每位最大数据速率(DDR)可达6.8 Mbit/s(3.4 MHz);推挽模式下,可达40 Mbit/s(20 MHz),能够满足高速数据传输的需求。
5. 多接口支持
支持I3C、I2C、SMBus、SPI和UART等多种接口,适用于各种不同类型的通信协议。
6. 长单脉冲驱动
具备较长的单脉冲,可用于驱动较大的容性负载,同时能有效减少振铃和过冲现象,保证信号的稳定性。
7. 高电压输入兼容性
A侧和OE输入可接受高达1.98V的电压,B侧输入可接受高达3.63V的电压,增强了与不同电压设备的兼容性。
8. 静电放电(ESD)保护
在人体模型(HBM)JESD22 - A114E Class 2中,ESD保护超过2000V;在带电设备模型(CDM)JESD22 - C101E中,超过500V,提高了器件的可靠性和抗干扰能力。
9. 封装小巧
采用WLCSP12封装(1.405 mm x 1.055 mm,0.35 mm间距),适合对空间要求较高的应用。
10. 宽温度范围
工作温度范围从 -40°C到 +125°C,可适应各种恶劣的工作环境。
三、应用领域
P3A1604UK的应用非常广泛,主要包括以下几个方面:
1. 移动设备
在移动设备中,不同的芯片和模块可能需要不同的电压,P3A1604UK可以实现这些不同电压之间的转换,确保设备的正常运行。
2. 通信接口
如I3C、I2C、SMBus、SPI和UART等接口,可用于不同设备之间的通信,实现数据的可靠传输。
3. 服务器
在服务器的设计中,需要进行大量的数据处理和传输,P3A1604UK可以在不同的电压系统之间进行转换,保证服务器的稳定运行。
四、订购信息
1. 订购型号
订购型号为P3A1604UK,对于工程样品,顶面标记为“X4”;对于生产产品,顶面标记为“4U”,采用WLCSP12封装(晶圆级芯片封装,12个焊球,间距0.35mm,尺寸为1.405 mm x 1.055 mm)。
2. 订购选项
可订购的部件编号为P3A1604UKAZ,采用7"卷轴包装(q1/t1 * 特殊标记芯片dp),最小订购数量为4400件,工作温度范围为 -40°C到 +125°C。
五、功能描述
1. 架构
P3A1604UK采用“开关”型电压转换器架构,通过两个关键电路实现电压转换:一个是将端口连接在一起的传输门晶体管(N沟道),另一个是输出边沿速率单脉冲加速器,用于检测和加速I/O引脚上的上升沿和下降沿。该架构不需要额外的输入信号来控制数据从A到B或从B到A的流向。
2. 输入驱动要求
由于P3A1604UK是开关型转换器,输入驱动器的特性直接影响输出信号。外部开漏或推挽驱动器应用于I/O时,决定了系统的静态电流吸收能力。最大数据速率、高到低输出转换时间($t{THL}$)和传播延迟($t{PHL}$)取决于外部驱动器的输出阻抗和边沿速率。数据手册中提供的参数限制假设使用输出阻抗低于50Ω的驱动器。
3. 输出负载考虑
可驱动的最大集总电容负载取决于单脉冲持续时间。在容性负载较重的情况下,输出可能在单脉冲持续时间内无法达到正电源轨。P3A1604UK具有较长的单脉冲,可用于驱动较大的容性负载。为避免过大的容性负载并确保单脉冲的正确触发,在PCB布局中应使用较短的走线长度和低电容连接器。PCB走线长度应使得任何反射的往返延迟在单脉冲持续时间内(约10 ns最小到30 ns最大),以确保低阻抗终端,避免输出信号振荡和单脉冲重触发。必要时,建议在信号路径上使用串联电阻。
4. 上电过程
在正常工作期间,$VCCA$ 绝不能高于 $VCCB$。但在上电过程中,$VCCA ≥V_{CCB}$ 不会损坏器件,因此两个电源可以任意顺序上电。$VCCB$ 达到稳压电压后,内部电路最多需要50μs进行正确设置;$VCCA$ 达到稳压电压后,最多需要4μs。不需要特殊的上电顺序,当 $VCCA$ 或 $VCCB$ 关闭时,P3A1604UK 包含的电路会禁用所有输出端口。
5. 使能与禁用
通过输出使能输入(OE)来启用或禁用器件,OE参考$VCCA$ 。将OE设置为低电平会使所有I/O进入高阻抗关断状态。禁用时间($t{dis}$)表示OE变为低电平到输出实际禁用之间的延迟;启用时间($t{en}$)表示OE变为高电平后,单脉冲电路达到可操作状态所需的时间。在 $t_{en}$ (最大3μs)之前,应忽略I/O状态。为确保在上电或断电期间处于高阻抗关断状态,引脚OE应通过下拉电阻连接到地。驱动器的电流源能力决定了电阻的最小值。
6. I/O线上的上拉或下拉电阻
A端口的I/O具有一个内部10 kΩ的上拉电阻连接到 $VCCA$,B端口的I/O具有一个内部10 kΩ的上拉电阻连接到 $VCCB$。如果需要更小的上拉电阻值,可以在内部10 kΩ电阻上并联一个外部电阻。上拉电阻会影响VOL电平。当OE变为低电平时,P3A1604UK的内部上拉电阻将被禁用。对于开漏信号,A侧或B侧的I/O引脚至少需要一个上拉电阻。不建议使用下拉电阻,以避免I/O逻辑电平错误。
六、应用信息
1. 典型应用
P3A1604UK可用于点对点应用,在不同电源电压下工作的设备或系统之间进行接口。它支持开漏和推挽接口,如I3C、I2C、SMBus、SPI和UART。在典型应用电路中,$VCCA$ 范围为0.72V至1.98V,$VCCB$ 范围为1.62V至3.63V。如果PCB走线长度过长(>30 cm)或寄生阻抗过大,I/O信号可能会出现过冲、下冲或振荡现象。建议在每个I/O引脚添加一个串联电阻Rs(推荐值为30Ω),以减少过冲/下冲并避免振荡。需要根据不同的线长和PCB寄生R/L/C调整Rs的值,以优化信号完整性,并确保Rs不会过高影响VOL电平。
2. 架构细节
P3A1604UK的架构设计适用于推挽和开漏模式。它采用边沿速率加速器电路(用于高到低和低到高转换)、N沟道传输门晶体管和上拉电阻(提供直流偏置和驱动能力)来满足要求。该设计无方向限制,不需要方向控制信号,支持低速开漏操作和高速推挽操作。N沟道传输器件T5仅在低输入周期导通,在高输入周期关断。在数据从A端口传输时,上升沿且A端口电压 = $V_{IH}$ 时,PMOS晶体管T1和T2分别由OS1和OS2单脉冲短暂导通,以减少低到高的转换时间。T1的导通时间约为10 ns,T2的导通时间约为10 ns最小到30 ns最大,具体取决于B侧的负载电容(CLB)。同理,在下降沿且电压 = $VIL$ 时,OS3和OS4单脉冲使N沟道晶体管T3和T4短暂导通,加速高到低的转换。数据从B端口传输时情况类似。内部上拉电阻RupA和RupB的典型值为10 kΩ,分别由开关S1和S2控制。开关S1和S2由各自的输入信号和OE控制。只有当输入信号为高且OE启用时,上拉电阻才会连接;当输入信号为低或OE输入信号为低时,上拉电阻将断开。对于推挽应用,不需要外部上拉电阻,因为至少有一侧被驱动为明确的高或低电平。对于开漏应用,至少需要一个外部上拉电阻将信号从低电平拉到高电平,外部上拉电阻可以位于A侧或B侧。上升时间可以用Rup_ext x (CLA + CLB) + 单脉冲时间(约10 ns)来估计,其中Rup_ext是外部上拉电阻,CLA是A侧的总负载电容,CLB是B侧的总负载电容。
七、电气特性
1. 极限值
在绝对最大额定系统(IEC 60134)规定下,$VCCA$ 范围为 -0.5V至 +2.5V,$VCCB$ 范围为 -0.5V至 +4.2V,A端口和OE输入的输入电压范围为 -0.5V至 +2.5V,B端口为 -0.5V至 +4.2V。输出电压在不同模式下也有相应限制,存储温度范围为 -65°C至 +150°C。
2. 热特性
结到环境的热阻($ROJA$)为77.9 °C/W,结到顶部的热阻为9.3 °C/W。这些热阻数据是在JEDEC JESD51 - 2A自然对流环境下确定的,仅用于在标准化指定环境中对不同封装的热性能进行比较,并非用于预测特定应用环境中的封装性能。
3. 推荐工作条件
推荐的$VCCA$ 范围为0.72V至1.98V,$VCCB$ 范围为1.62V至3.63V,OE输入电压范围为 -0.3V至 $VCCA$ + 0.3V,环境温度范围为 -40°C至 +125°C,结温范围为 -40°C至 +125°C,输入转换上升和下降速率在A或B端口推挽驱动时为10 ns/V。
4. 静态特性
在推荐工作条件下,不同端口的高电平输入电压($VIH$)、低电平输入电压($VIL$)、高电平输出电压($VoH$)、低电平输出电压($VoL$)、输入泄漏电流($I{I}$)、关断状态输出电流($I{OZ}$)和电源电流($I_{CC}$)等参数都有明确的规定。
5. 动态特性
在 -40°C至 +125°C的温度范围内,不同电源电压下,数据从A到B和从B到A的高到低传播延迟($t{PHL}$)、低到高传播延迟($t{PLH}$)、启用时间($t{en}$)、禁用时间($t{dis}$)、输出转换时间($t{TLH}$、$t{THL}$)、输出偏斜时间($t{sk(0)}$)、脉冲宽度($t{w}$)和数据速率($f_{data}$)等动态参数也有详细说明。
八、封装与焊接
1. 封装
采用WLCSP12封装(SOT2063 - 4),尺寸为1.405 mm x 1.055 mm,焊球间距为0.35 mm,背面有涂层。在封装设计中,需要注意所有尺寸单位为毫米,尺寸标注和公差符合ASME Y14.5M - 1994标准,引脚A1的特征形状、尺寸和位置可能会有所不同,最大焊球直径平行于基准C测量,基准C(座面)由焊球的球形冠确定,背面涂层厚度为0.025mm。
2. 焊接
文档提供了焊接焊盘图案、I/O焊盘和可焊接区域、焊膏钢网等方面的设计指南,但这些仅作为开发用户特定解决方案的参考,最终用户仍需要进行开发工作,以优化PCB安装工艺和电路板设计,满足个人或特定要求。
九、总结
P3A1604UK 4位双电源转换收发器以其丰富的特性、广泛的应用范围和良好的电气性能,为电子工程师在电压转换设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理选择电源电压、输入输出驱动方式、上拉电阻等参数,同时注意PCB布局和焊接工艺,以确保器件的性能和可靠性。你在使用类似的电压转换器件时,遇到过哪些挑战和解决方案呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电压转换
112浏览量
17191
