就来深入探讨一款备受关注的物理层芯片——DP83843。 文件下载: dp83843.pdf 一、芯片概述 DP83843是一款具备完整功能的物理层设备,集成了PMD子层,能够同时支持10BASE - T和100BASE - X以太网协议。它采用国家半导体公司先进的CMOS工艺制造,基于多项
2026-01-04 14:50:06
52 DP83815:10/100 Mb/s集成PCI以太网媒体访问控制器和物理层芯片解析 在当今的网络通信领域,以太网控制器扮演着至关重要的角色。DP83815作为一款单芯片10/100 Mb/s以太网
2025-12-29 18:00:09
465 器IC,以其高度集成的特性和出色的性能,在众多应用场景中得到了广泛应用。今天,我们就来深入剖析这款芯片,探讨其功能特性、设计要点以及实际应用。 文件下载: MFRC52201HN1,115.pdf 一
2025-12-29 16:55:03
408 。今天,我们就来深入探讨一下这款收发器的详细信息,包括其特性、应用、设计要点等方面。 文件下载: dp83848h.pdf 一、DP83848x概述 DP83848x系列包括DP
2025-12-27 15:10:05
481 83849I作为一款高度可靠、功能丰富的设备,在工业以太网领域展现出了强大的竞争力。本文将深入剖析DP83849I的各项特性、应用场景、寄存器配置以及设计要点,为电子工程师们提供全面而实用的参考。 文件下载: dp83849i.pdf 一、DP83849I概述 1.1 特性亮点 DP83849I采用低功耗3.3 - V、0
2025-12-27 11:15:15
577 122A DisplayPort 1:2开关,凭借其集成的TMDS转换器,成为解决显示信号切换和传输问题的理想选择。本文将深入探讨SN75DP122A的特性、应用、电气参数以及内部逻辑,为电子工程师在设计中提
2025-12-25 11:00:05
241 深度剖析DP83816:10/100 Mb/s集成PCI以太网控制器的全方位解读 在当今数字化飞速发展的时代,以太网通信技术作为数据传输的基石,其重要性不言而喻。而DP83816作为一款10/100
2025-12-24 17:55:06
481 DP转HDMI芯片IT6563
2025-12-22 11:37:51
0 收发器,为10/100/1000以太网应用带来了高性能与可靠性。今天,我们就来深入探讨这款收发器的特性、应用、详细配置以及设计要点。 文件下载: dp83867e.pdf 一、DP83867 特性亮点
2025-12-19 16:45:09
465 DP83867系列以太网物理层收发器:特性、应用与设计要点 在工业自动化、通信基础设施等领域,可靠且高性能的以太网物理层收发器至关重要。德州仪器(TI)的DP83867E/IS/CS系列收发器,以其
2025-12-19 16:45:06
436 号(TMDS)重定时器,在数字视频接口领域发挥着重要作用。本文将对SNx5DP149进行详细解析,探讨其特性、功能、应用及设计要点。 文件下载: sn65dp149.pdf 一、器件概述
2025-12-19 16:10:21
256 以太网物理层收发器便是这样一款值得关注的产品,下面我们就来详细了解一下它的特性、应用及设计要点。 文件下载: dp83822hf.pdf 一、DP83822特性亮点 超稳健性能 DP83822具备出色
2025-12-19 10:45:06
231 /100Mbps以太网PHY,专为恶劣的工业环境而设计,具备众多出色的特性和功能,下面我们就来深入了解一下。 文件下载: dp83822i.pdf 特性亮点 超稳健性能 DP83822在电气特性方面
2025-12-19 10:20:13
225 汽车以太网物理层收发器DP83TC811R-Q1:特性、应用与设计指南 在汽车电子领域,以太网技术的应用越来越广泛,而物理层收发器作为以太网通信的关键组件,其性能和特性对于整个系统的稳定性和可靠性
2025-12-18 14:10:02
237 LW01-DY50系列静态螺纹钢测量仪线下非接触式测量,保持材料完整性,避免传统接触式测量造成的形变误差。全方位测量,可测量螺纹钢内径、纵肋高度、纵肋宽度、横肋间距、横肋末端间隙、纵肋两侧总高横肋
2025-12-18 14:06:41
在水文监测、防汛预警、水资源管理等领域,水位数据的实时精准获取是保障决策科学性与时效性的关键前提。雷达水位计作为微波传感技术的典型应用设备,凭借非接触式测量的技术特性,突破传统接触式水位监测设备的环境局限,成为复杂工况下水位数据采集的核心装备,其技术可靠性与场景适配性已在多行业实践中得到深度验证。
2025-12-18 14:05:57
172
的TRF7963A,作为一款完全集成的13.56-MHz RFID读写器IC,无疑是该领域的一颗璀璨明星。今天,我们就来深入剖析这款芯片,探讨它的特性、应用以及相关设计要点。 文件下载
2025-12-17 17:30:10
546 而设计,为高辐射航天环境提供了可靠的通信解决方案。本文将深入探讨DP83561-SP的特性、应用、详细功能以及设计要点。 文件下载: dp83561-sp.pdf 一、DP83561-SP特性概览
2025-12-17 10:55:06
249 : dp83tg721s-q1.pdf 一、DP83TG721-Q1的特性亮点 标准兼容性 DP83TG721-Q1符合IEEE 802.3bp 1000BASE-T1标准以及Op
2025-12-16 10:45:14
256 的 PSCR - 360 高精度非接触式旋转传感器,看看它如何在众多应用场景中脱颖而出。 文件下载: Amphenol Piher PSCR-360高精度旋转传感器.pdf 关键特性剖析 真正的非接触式
2025-12-10 09:55:08
245 在智能制造的浪潮中,精度与效率是衡量技术进步的核心标尺。当传统接触式传感器因机械磨损、环境干扰而逐渐显露局限,贝弗德非接触式位移传感器正以“无形之触”重新定义测量边界——它无需物理接触目标物体,仅凭
2025-12-05 08:46:20
399
大家介绍一款性价比极高、功耗极低、自动寻卡、定时唤醒的13.56mhz非接触式读卡芯片:SI522,希望给那些因为功耗下不来而烦恼的技术朋友们有所帮助!
Si522 是一个高度集成的,工作在
2025-12-01 10:16:07
DP4330A软硬件配置方面直接兼容CXX2300这款芯片
P4330A 是一款超低功耗、高集成度、高性能、适用于 Sub-1GHz 频段无线应用的射频收 发 器。它具有 1.8V - 3.6V
2025-11-28 10:44:08
非接触电容式液位传感器的测量精度与稳定性,直接依赖安装环境的适配性 —— 其 “电容耦合” 原理对容器特性、环境干扰、温湿度等因素敏感,需围绕 “信号传导、抗干扰、工况适配” 三大核心,满足以下环境要求,避免测量误差或设备故障:
2025-11-27 16:06:00
831
小体积QFN16的Si502、Si502B均为高度集成的NFC前端芯片,工作频率为13.56MHz,支持多种主动/被动非接触式通信协议(ISO 14443 A/B、Felica、NFCIP-1
2025-11-27 14:45:54
205
为非接触电容式液位传感器正确选型是一个系统工程,需要综合考虑测量需求、介质特性、容器条件和使用环境等多个维度。错误的选型会导致测量失效甚至设备损坏。以下是详细的选型步骤和考量因素:
2025-11-13 18:56:48
477
推荐芯片
DP1323EL 是一款高集成度的 13.56MHz 非接触式 IC 卡读写芯片,符合 ISO/IEC 14443 A/B、EMVCo 及 PBOC 等国际标准。芯片内置完整的调制解调
2025-11-13 15:44:50
2025-11-11 15:28:56
234
推荐芯片
2025-11-10 17:45:16
DP1363F是高度集成的收发器芯片,用于13.56Mhz的非接触式通讯。集强大的多协议支持、最高射频输出功率,以及突破性技术低功耗卡片检测等优势于一身,满足市场对更高集成度、更小外壳和互操作性
2025-11-03 14:01:27
DP1320EA是应用于 13.56MHz 非接触式通信中高集成度读写卡系列芯片中的一员,支持ISO/IEC 14443 TypeA 通信协议。其内部发送器部分可驱动读写器天线与 ISO
2025-10-30 15:11:09
高分辨率视觉系统与微力控制机构,对缺陷引脚进行非破坏性的局部修正,使其恢复至标准几何状态。该工序是对引脚形态一致性的“最终保障者”。
二、工艺环节:位于制程链的不同阶段
引脚成型通常位于芯片封装制程
2025-10-30 10:03:58
MRAM是一种利用电子的自旋磁性来存储信息的非易失性存储器。它完美结合了SRAM的高速读写特性与闪存(Flash)的非易失性,能够在断电后永久保存数据,同时具备无限次擦写、无磨损的卓越耐用性。MRAM将磁性材料集成于硅电路中,在单一芯片上实现了高速、可靠与长寿命的统一,是存储技术的一次重大飞跃。
2025-10-24 15:48:44
414 高速光通信非接触连接器是一种旨在解决传统光纤连接器物理接触问题的创新设备。该设备通过精确的光学设计,在光纤端面之间建立稳定的非接触光路,实现了高速、可靠的数据传输。在技术原理方面,该连接器的核心在于
2025-10-21 17:26:24
487
波峰焊引脚的爬锡高度有标准么?另外引脚高度与焊盘的面积要如何搭配才比较合适?
2025-10-13 10:28:35
高度集成设计与创新算法融合,为智能设备提供高性价比语音解决方案在智能化浪潮席卷各行各业的当下,语音芯片作为人机交互的核心部件,正面临着前所未有的创新机遇。广州唯创电子最新推出的高度集成语音芯片,通过
2025-09-25 09:57:31
415
在自动化浪潮席卷全球的今天,从智能家居到工业机器人,从智能汽车到消费电子,非接触式感知技术正成为连接物理世界与数字世界的桥梁。而超声波接近传感器,凭借其穿透性强、抗干扰能力突出、环境适应性优越等特性
2025-09-22 08:39:06
619 NFC读写器在智能标签质量检测中展现出显著优势:采用非接触式检测,避免标签损伤且提升效率;能全面验证标签功能与性能,确保可靠性;支持自动化批量检测,大幅提高生产效率;易于集成开发,成本效益高。这些优势使其成为工业制造中质量管控的关键工具,推动智能制造的数字化升级。
2025-09-17 10:22:33
514
SI522A是一款国产高度集成的工作在13.56MHz的非接触式读写器芯片,支持ISO/IEC 14443 A/MIFARE协议,并具备ACD自动载波侦测功能。 这款芯片没有复杂的外围电路,其内
2025-09-16 17:42:32
688 DP1363F简介
DP1363F是高度集成的收发器芯片,用于13.56Mhz的非接触式通讯。DP1363F收发器DP1363F支持下列操作模式
• 兼容替代CLRC663/RC663
• 读写模式
2025-08-28 10:05:29
Si523是一个 13.56MHz 的非接触式读写器芯片,支持 ISO/IEC 14443 A/B/MIFARE协议。内部集成低功耗自动寻卡与定时唤醒功能,可编程寻卡时间间隔,寻卡过程无需 MCU
2025-08-27 09:37:50
AiP2503是中微爱芯推出的一款高度集成的驱动芯片。该电路内置78L05三端稳压器,可以提供稳定的5V电压输出,同时内部包含五个独立的达林顿管驱动电路,单路达林顿管最大可输出500mA电流,多路并联可承受更大的电流。
2025-08-25 16:37:53
1041
圣邦微电子推出 VCE2755,一款基于各向异性磁阻(AMR)技术的高度集成旋转磁编码器芯片。该器件可应用于各种典型的需要角度位置反馈和速度检测的应用场景。
2025-08-21 11:51:50
1346
随着工业自动化技术的快速发展,伺服电机作为核心执行元件,其位置检测精度和可靠性直接影响系统性能。传统光电编码器存在易受污染、抗震性差等固有缺陷,而磁性编码器凭借非接触式测量、抗干扰能力强等优势,正
2025-08-16 14:15:31
1127 在工业自动化和智能交通飞速发展的今天,工业机器人和车辆系统对于位置传感的精度和稳定性要求越来越高。而集成 MT6835 非接触磁性编码器,正以其卓越的性能,为这两个领域的位置传感带来了全新的解决方案。
2025-08-15 17:34:02
493 蔡司光学测量家族系列:以非接触式精准,守护工业质量高度
2025-08-15 16:46:15
1588
雷达水文监测站:江河安澜的 “非接触式守护卫士”柏峰【BF-LDSW】在河流、水库、湖泊等水域的安全管理中,实时掌握水位、流速等水文数据至关重要。传统水文监测设备常因接触水体而面临腐蚀、
2025-08-14 14:14:18
494
很难在不引入额外损伤的情况下快速获得其厚度分布的相关信息。本文提出了一种非接触式无损检测量子点薄膜厚度的方法。在高电场作用下,量子点薄膜会发生光致发光猝灭现象,这与量子点薄膜的厚度以及施加的电压大小有关。
2025-08-07 11:33:07
396
在智能家居蓬勃发展的当下,电动窗帘作为其中的重要组成部分,正逐渐成为现代家居生活的标配。它为人们带来了便捷、舒适且智能的生活体验。然而,要实现电动窗帘可靠、精准的运动控制并非易事,而MT8551非接触式磁性位置检测芯片的出现,为这一难题提供了有效的解决方案。
2025-08-06 17:16:44
594 光连接:开启非接触连接新时代在当今数字化与智能化飞速发展的时代,各种电子设备和系统的连接需求日益增长。连接器,作为设备之间传输信号和能量的桥梁,是现代科技生活中的关键组件。然而,传统连接器在实际
2025-07-29 10:35:19
1231
的146dB,从而实现更长距离和高度可靠的通信链路。
DP4363通过内部斜坡控制和低成本的外部FET,可实现高达+27dBm的输出功率。全系列器件符合全球监管标准:FCC、ETSI和ARIB,并专门设计用于兼容802.15.4g和WMbus智能计量标准。
主要特点
芯片应用
封装图示
2025-07-28 17:48:57
Texas Instruments DP83867IR/DP83867CR以太网PHY收发器是坚固耐用的全功能物理层 (PHY) 收发器,集成了PMD子层,支持1000BASE-T
2025-07-17 09:14:56
749
和身份证中。通过将个人信息存储在RFID芯片中,用户可以在出入境以及身份验证时,实现快速、准确的身份识别,提升安检效率。三、RFID读写器的优势1. 高效性:RFID读写器能够在短时间内处理大量数据,快速
2025-06-20 10:36:55
XL117PS 是深圳市芯岭技术有限公司的一款高度集成的OOK/ASK 无线发射芯片,支持315/433MHz频段,高性能,芯片完全兼容1527编码,拥有 4 个独立按键和 6 个组合按键,大功率
2025-06-17 15:16:46
1160
通电,还是无液体通电,都能实现正确指示液位状态。本产品既可适用于直接接触液体的检测装置,也可适用于非接触液体的检测装置,尤其是非接触式的检测更安全更方便、更有优势,也可防腐蚀、防污染。
2025-06-13 16:18:27
2 1. 引言 1.1 文档目的 本技术文档旨在为研发人员、系统集成商及终端用户提供关于RTD2556QR HDMI转LVDS显示控制器芯片的详细技术信息,包括芯片特性、功能描述、电气特性、引脚配置
2025-06-12 09:27:42
1260
监控和管理。
DP1332E 是一款高度集成的收发器模块,用于 13.56 MHz 非接触式通信。基于 80C51 微控制器内核的 13.56 MHz 非接触式通信高度集成收发器模块
2025-06-10 11:32:31
迪米科技智能炒菜锅温控方案采用非接触红外传感器、安装于锅腔内壁底部位置,攻克传统接触式探针易受油污粘黏、且难以捕捉锅体表面瞬息万变的温度变化。
2025-06-04 14:00:43
572
Ci24R02是一款高度集成的低功耗SOC芯片,具有低功耗、Low Pin Count、宽电压工作范围,集成了 13/14/15/16位精度的ADC、LVD、UART、SPI、I2C、TIMER
2025-06-01 18:41:12
DP1322EA 是高度集成的非接触式(13.56MHz)读写卡芯片。此发送模块利用调制和解调的原理,并将它们完全集成到各种非接触式通信方法和协议中(13.56MHz)。DP1322EA 发送模块
2025-05-30 14:56:04
当电力巡检人员面对高压设备束手无策时,当食品生产线亟需实时监控热加工温度时,当机械工程师调试高速运转设备时——AST0300非接触红外测温仪正以非接触式精准测量,助力工业领域实现更安全高效的温度监控。
2025-05-28 16:39:39
758
在现代水利监测领域,非接触式雷达流量计监测系统正发挥着愈发关键的作用,为水资源管理、防洪减灾等工作提供了有力的技术支持。一、雷达流量计的工作原理非接触式雷达流量计主要基于高频脉冲雷达技术来实现对水位
2025-05-24 15:02:32
548
一、迪米智能养生壶-非接触红外测温介绍
传统温控技术依赖接触式温度传感器,存在响应滞后、测温精度不足等问题,难以满足用户对智能化与精准化的需求;在此,迪米科技测温模组利用非接触式红外传感器,通过
2025-05-20 21:43:20
瑞盟科技的非接触式读卡器IC MS520以实现非接触式刷卡功能
2025-05-15 16:12:04
676
电子发烧友网站提供《MFRC522非接触式读卡器IC中文手册.pdf》资料免费下载
2025-05-12 18:11:19
9 随着物联网和5G技术的快速发展,使人与机器之间能够进行信息交换的传感器正逐渐从柔性触觉传感器扩展到非接触式传感器。目前,触觉传感器主要基于电阻、电容、压电、摩擦电和磁性。触觉传感器可以检测接触
2025-05-11 17:47:16
827
AT2401C高度集成射频前端芯片,支持2.4GHz频段,集成功率放大器和低噪声放大器等模块,适用于智能家居、工业传感和医疗设备,具备低功耗、高性能和抗干扰特性,助力快速开发与成本优化。"
2025-04-24 17:48:50
1278 接近开关与非接触式检测技术的结合,通过分层检测、冗余防护或数据融合,实现了工业自动化系统的高效、精准与可靠。未来,随着AI视觉、5G通信等技术的融合,这一结合模式将在智能制造、智能物流等领域发挥更大价值。
2025-04-21 17:18:38
687 RFID是一种通过无线电波进行数据读写和物体识别的技术。它由电子标签、读写器和天线组成,能够实现非接触式的数据交互。相比传统的条形码技术,RFID具有更高的效率、更强的抗污染能力和更远的读取距离
2025-04-18 16:22:56
745
在医疗设备领域,雾化器作为治疗呼吸道疾病的重要工具,其性能的优化一直备受关注。非接触式液位传感器的出现,为雾化器的智能化和精准化发展提供了有力支持。非接触式液位传感器基于多种物理原理工作,常见的有
2025-04-15 15:55:28
733
。CSW01传感器及模块无论容器中有液体通电,还是无液体通电,都能实现正确指示液位状态。本产品既可适用于直接接触液体的检测装置,也可适用于非接触液体的检测装置,尤其是非接触式的检测更安全更方便、更有优势,也可防腐蚀、防污染。 1.产
2025-04-12 14:49:35
1138
在电池技术不断发展的今天,电池的性能和安全性备受关注。其中,电池液液位的准确检测对于保证电池的正常运行和延长使用寿命至关重要。非接触式液位传感器作为一种先进的检测技术,正逐渐在电池液液位检测领域
2025-04-11 11:21:16
760
的发展,非接触式液位检测解决方案应运而生,为小型透明管液位检测提供了更高效、可靠且无损的方式。一、光学检测法利用光线在不同介质中的折射和反射特性。当光线射向透明管及内
2025-04-08 11:20:25
942
一、核心功能与技术参数 集成电路设计 单芯片整合射频通信模块与数据处理单元,工作频率13.56MHz,遵循ISO/IEC 14443 A/B协议规范,支持MIFARE技术标准,具备天线直接驱动
2025-04-07 11:22:29
782
本文将详细介绍如何通过使用Profibus DP转ModbusTCP网关模块(如兴达易控XD-ETHPB20)来实现Profibus DP与ModbusTCP之间的通信转换,以及这一转换如何促进DCS系统(分布式控制系统)的集成和优化。
2025-04-02 13:55:57
679
DPU232是一款高度集成的USB到UART桥接控制器,提供了一种简单的解决方案,可以使用最少的元器件和PCB空间,将RS232接口转换为USB接口。DPU232包括一个USB2.0全速功能控制器
2025-04-01 10:53:07
极精简的小功率非隔离开关电源。内置高压启动模块,实现系统快速启动、低待机功能。该芯片提供了完整的智能化保护功能,包括过载保护,欠压保护,过温保护等。封装信息型号 描述DP3005D SOP8,无铅,编
2025-03-28 16:11:44
NS系列探针式接触台阶高度仪单拱龙门式设计,结构稳定性好,而且降低了周围环境中声音和震动噪音对测量信号的影响,提高了测量精度。线性可变差动电容传感器(LVDC),具有亚埃级分辨率,13μm量程下可达
2025-03-20 16:00:59
VNF9D1M5QTR芯片用什么硬件读写工具?读写软件怎么实现?有没Labview的读写例程?谢谢
2025-03-13 08:06:30
随着消费者对手机摄影要求的不断提高,传感器尺寸的进一步增加成为厂商们探索的方向,对手机的内部空间提出了不小的挑战。而手机充电器的内部空间,可以选择深圳银联宝开发的充电器芯片,体积小效率高,让总体设计更为灵活,或许是个不错的解决方案。今天推荐的是SF1538DP!
2025-03-04 15:14:41
1135 、引脚定义、电气特性、时序要求以及初始化和操作流程等信息,旨在帮助工程师和爱好者深入了解该芯片的特性和应用方法,对学习和提高内存芯片相关知识具有重要价值。
文档首先概述了 LPDDR4 16Gb
2025-03-03 14:07:05
SuperViewW非接触式3D白光干涉仪具有测量精度高、操作便捷、功能齐全、测量参数涵盖面广的优点,测量单个精细器件的过程用时短,确保了高款率检测。白光干涉仪的特殊光源模式,可以广泛适用于从光滑
2025-02-27 15:54:20
、NZ3802
SI522利用了先进的调制和解调概念,完全集成了在13.56MHz 下所有类型的被动非接触式通信方式和协议。支持 ISO14443A 的多层应用。其内部发送器部分可驱动读写器天线与ISO
2025-02-27 10:22:44
前言非接触式激光厚度测量仪支持多种激光型号,并对应有不同的测量模式,比其他类似软件更合理,更加容易上手。下面我们用 CMS 激光下的厚度模式与平面模式进行操作。一、产品描述1.产品特性非接触式激光
2025-02-13 09:37:19
据报道,一种创新的视觉透明近红外有机图像传感器已成功由日本和荷兰的研究团队联合开发,并成功集成至商用显示器前端。这一突破性技术允许用户通过近红外笔灯或手势进行操控,实现了非接触式的用户界面,为无接触
2025-02-11 09:56:38
821 英飞凌科技股份公司在电容式微机械超声波传感器(CMUT)技术领域取得了重大突破。基于这一先进技术,公司成功推出了首款高度集成的单芯片解决方案,为超声波应用的开发注入了新的活力。 这款单芯片解决方案
2025-02-08 13:59:36
998 电子发烧友网站提供《GD32G5x3闪存读写(RWW)特性介绍.pdf》资料免费下载
2025-02-07 14:41:33
0 电子发烧友网站提供《N32G401系列芯片关键特性,定货型号及资源,封装尺寸等信息.pdf》资料免费下载
2025-01-22 15:41:51
0 电子发烧友网站提供《N32G003系列芯片关键特性,定货型号及资源,封装尺寸等信息.pdf》资料免费下载
2025-01-22 15:40:50
0 电子发烧友网站提供《N32WB452系列芯片关键特性,定货型号及资源,封装尺寸等信息.pdf》资料免费下载
2025-01-22 15:35:53
1 电子发烧友网站提供《N32G4FR系列芯片关键特性,定货型号及资源,封装尺寸等信息.pdf》资料免费下载
2025-01-22 15:15:10
1 电子发烧友网站提供《N32G457系列芯片关键特性,定货型号及资源,封装尺寸等信息.pdf》资料免费下载
2025-01-22 15:11:15
0 电子发烧友网站提供《N32G455系列芯片关键特性定货型号及资源,封装尺寸等信息.pdf》资料免费下载
2025-01-22 15:09:39
0 电子发烧友网站提供《N32G452系列芯片关键特性,定货型号及资源,封装尺寸等信息.pdf》资料免费下载
2025-01-22 15:05:46
1 电子发烧友网站提供《N32WB03x系列芯片关键特性,定货型号及资源,封装尺寸等信息.pdf》资料免费下载
2025-01-22 15:04:53
0 电子发烧友网站提供《N32G052系列芯片关键特性,定货型号及资源,封装尺寸等信息.pdf》资料免费下载
2025-01-22 15:01:47
1 Melexis宣布推出专为电磁炉设计的非接触式红外温度传感器芯片MLX90617。该芯片运用创新的光学滤波技术,能够穿透电磁炉陶瓷面板,精准测量烹饪容器底部的温度。这一突破性技术不仅极大地提升烹饪控制的精确度,还显著增强电磁炉使用的安全性,从而大幅改善用户的整体使用体验。
2025-01-17 12:39:53
1419 前言非接触式三次元影像测量仪三轴摇杆控制,自动对焦,编辑程序后一键测量,完成后自动输出测量报告。NG位置用红色显示。支持数据上传MES,自动化检测站。可以选配探针完成简易三维测量,选配激光完成高度
2025-01-07 10:24:50
