Melexis推出非接触式红外温度传感器芯片MLX90617
Melexis迈来芯 来源:迈来芯Melexis 2025-01-17 12:39 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Melexis宣布推出专为电磁炉设计的非接触式红外温度传感器芯片MLX90617。该芯片运用创新的光学滤波技术,能够穿透电磁炉陶瓷面板,精准测量烹饪容器底部的温度。这一突破性技术不仅极大地提升烹饪控制的精确度,还显著增强电磁炉使用的安全性,从而大幅改善用户的整体使用体验。
受现有技术局限,传统电磁炉的温度控制主要依赖于陶瓷玻璃板背面的温度监测,这一定程度上影响温度控制的精准度。为克服这一限制,迈来芯成功研发出一款先进且经济高效的MLX90617解决方案,该方案能够穿透电磁炉的陶瓷玻璃板,实时精准测量烹饪容器底部的温度。
MLX90617工作原理
MLX90617采用专为电磁炉陶瓷玻璃板优化的精确光学滤波技术,该技术能够精准捕获穿透陶瓷玻璃板、源自烹饪容器底部的红外辐射,并通过先进算法有效滤除陶瓷玻璃板自身发出的红外干扰,从而确保温度测量的准确性和可靠性。
MLX90617被设计为可与另一个非接触式温度传感器芯片(如MLX90614或MLX90632)协同工作,两者均安装于电磁炉陶瓷表面下方。此外,还可选配LED和光线传感器芯片,以实现原位发射率测量,从而进一步提升测量精度。
为精确测定烹饪容器的温度,MLX90617主要负责测量烹饪容器底部发出的辐射,而另一传感器芯片则负责监测陶瓷玻璃板及传感器自身产生的辐射。同时,集成的LED与光线传感器芯片用于测量烹饪容器的反射率,进而推算其发射率。通过高效的实时处理算法,系统能够准确计算出烹饪容器底部的温度,同时有效排除陶瓷表面及传感器芯片自身辐射的干扰。
相较于传统电磁炉采用测量陶瓷玻璃温度(Tglass)的标准方法,MLX90617则运用先进的光学滤波技术,能够实时穿透玻璃,直接测量烹饪容器底部的温度(Tpot)。对比结果显示,MLX90617所提供的测量结果显著更接近烹饪容器的真实温度,充分展现其卓越的温度测量准确性。
电磁炉制造商通过集成迈来芯MLX90617芯片,能够打造出一款显著提升产品精度、优化最终用户烹饪体验的先进解决方案。
该传感器芯片直接监测烹饪容器底部的温度,而非玻璃表面温度,从而使电磁炉的电子控制系统能更精准地掌握食物温度。这一特性特别有利于需要在精细温度范围内调节的烹饪操作。此外,该芯片具备温度超限检测功能,有效提升系统安全性,并推动更先进自动烹饪系统的研发。
MLX90617芯片具备出厂预设的宽工作温度范围(0℃至125℃),专为70℃至250℃范围内的炊具温度测量而设计。它采用行业标准的TO39封装,支持5V电源电压,并通过SMBus数字接口轻松融入电磁炉设计中。
MLX90617芯片将红外热电堆检测元件、信号调理ASSP、低噪声放大器、17位ADC以及高性能DSP单元高度集成于TO39封装内,实现高精度、高可靠性的温度测量功能。
Melexis营销经理Joris Roel表示:起初,我们开发MLX90617旨在响应客户需求,但在处理微弱的短波红外信号时面临诸多挑战,一度让我们对其可行性产生质疑,然而,经过深入研发与应用测试,我们不仅成功克服这些障碍,还推出一款既贴合客户需求,又经济高效、易于使用的解决方案。
  • 温度传感器
  • 电磁炉
  • Melexis
原文标题:新品发布 | Melexis推出性能先进的温度传感器,以红外技术创新实现电磁炉智能温控
文章出处:【微信号:Melexis迈来芯,微信公众号:Melexis迈来芯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Melexis宣布推出免代码三相风扇驱动芯片MLX80339
    Melexis宣布推出免代码三相风扇驱动芯片MLX80339,旨在为全球市场提供高效、低噪声的电机控制方案。MLX80339内置可通过简洁界
    的头像 发表于 04-07 09:50 2001次阅读
    领麦微红外测温传感器,解锁即热饮水机高效测温新体验
    ”的灵魂,让每一次饮水都成为享受精准温控带来的舒适体验。高精度测温:精准掌控水温的“温度校准师”领麦微红外测温传感器采用先进的接触
    的头像 发表于 03-18 15:04 276次阅读
    领麦微<b class='flag-5'>红外</b>测温<b class='flag-5'>传感器</b>,解锁即热<b class='flag-5'>式</b>饮水机高效测温新体验
    红外温度传感器芯片GD60914优势
    算法,也是全球唯一一颗内置温度算法的传感器,真正实现了智能传感器,这是迈来芯MLX90614所不具备的,无需客户开发,减轻客户开发难度,加快客户产品上市周期。
    发表于 12-25 16:03
    技术资讯 I 不同类型的温度传感器
    使用的烧水壶、冰箱、微波炉到热水,都离不开它的身影。在新冠疫情期间,接触温度传感器被用于体
    的头像 发表于 12-19 20:55 864次阅读
    技术资讯 I 不同类型的<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>
    探索 PSCR - 360 高精度接触旋转传感器的卓越性能
    探索 PSCR - 360 高精度接触旋转传感器的卓越性能 在电子工程师的日常工作中,寻找一款性能卓越、可靠且经济实惠的旋转传感器是一项
    的头像 发表于 12-10 09:55 564次阅读
    接触位移传感器:以无形之触,丈量工业未来
    在智能制造的浪潮中,精度与效率是衡量技术进步的核心标尺。当传统接触传感器因机械磨损、环境干扰而逐渐显露局限,贝弗德接触
    的头像 发表于 12-05 08:46 626次阅读
    <b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>接触</b><b class='flag-5'>式</b>位移<b class='flag-5'>传感器</b>:以无形之触,丈量工业未来
    全球首款通过汽车认证 Melexis车规级表面贴装红外温度传感器MLX90637
    Melexis推出全球首款专为电动汽车(EV)动力总成应用中关键部件的温度监测需求而设计的表面贴装SMD器件——MLX90637,进一步拓展其远红外
    的头像 发表于 11-25 11:38 9.2w次阅读
    电容液位传感器和传统接触液位传感器比有什么优势?
    耐高温高压的电极材料和密封结构,耐受 - 40℃200℃的温度范围和 010MPa 的压力环境,适配锅炉、高压储罐等场景;接触传感器安装
    发表于 11-11 11:37
    Melexis推出MLX90514双输入电感传感器芯片
    Melexis推出MLX90514双输入电感传感器芯片。这款新型器件可同时处理两组线圈的信号,并在片上计算差分角度或游标角度。它专为下一代汽
    的头像 发表于 10-15 16:30 1220次阅读
    红外测温传感器:重新定义电炖锅的智能温控与健康烹饪新体验
    在传统电炖锅领域,干烧隐患、温度控制粗放、营养流失等问题长期困扰用户。领麦微红外测温传感器的创新应用,以接触
    的头像 发表于 10-15 15:28 822次阅读
    <b class='flag-5'>红外</b>测温<b class='flag-5'>传感器</b>:重新定义电炖锅的智能温控与健康烹饪新体验
    Melexis推出新型嵌入电机驱动芯片MLX81339
    Melexis推出新型嵌入电机驱动芯片MLX81339。该芯片配备PWM/串行接口,专为工业应
    的头像 发表于 10-10 10:45 1190次阅读
    Melexis智能IVT传感器支持NTC电阻输入功能
    Melexis宣布,对其智能IVT(电流、电压和温度传感平台进行升级,为MLX91230(霍尔效应)和MLX91231(分流接口)
    的头像 发表于 09-26 16:09 1046次阅读
    Melexis“Distance-to-Spot”视觉工作室简化远红外温度传感器的选型流程
    Melexis(迈来芯)宣布,受性能和应用因素(包括目标物体的大小和距离)影响,选择合适的接触红外(FIR)
    的头像 发表于 09-22 17:45 933次阅读
    迪米科技接触红外测温赋能智能炒菜机新纪元:智享烹饪未来!
    迪米科技智能炒菜锅温控方案采用接触红外传感器、安装于锅腔内壁底部位置,攻克传统接触探针易受油污粘黏、且难以捕捉锅体表面瞬息万变的
    的头像 发表于 06-04 14:00 927次阅读
    迪米科技<b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>接触</b><b class='flag-5'>红外</b>测温赋能智能炒菜机新纪元:智享烹饪未来!
    领麦微红外温度传感器-和面机红外测温应用
    在面食制作过程中和面机作为主要设备,也从单一的和面功能融入发酵功能。不仅提升了效率,还提高了面食的品质。在这场追求品质的旅程中,温度控制始终扮演着举足轻重的角色。近年来,领麦微红外温度传感器
    的头像 发表于 05-29 14:36 797次阅读
    领麦微<b class='flag-5'>红外</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>-和面机<b class='flag-5'>红外</b>测温应用
