小体积QFN16的Si502、Si502B均为高度集成的NFC前端芯片,工作频率为13.56MHz,支持多种主动/被动非接触式通信协议(ISO 14443 A/B、Felica、NFCIP-1)。芯片均具备5种工作模式:读写器模式、卡模拟模式、NFCIP-1模式和低功耗自动载波侦测(ACD)模式。 其内部集成发射与接收模块,可直接驱动天线并完成信号的调制、解调及CRC校验;无需外部电路即可与各类射频卡或设备通信。
在ACD模式下,芯片可在典型500ms轮询周期内以仅约为7.8µA的超低功耗自动检测射频场与卡片,并通过中断唤醒MCU,实现低功耗待机与自动检测功能。
SI502芯片支持SPI接口,速率高达10Mbits/s;SI502B芯片支持 I2C 接口,快速模式速率达 400kBd,高速模式速率达 3400kBd。
Si502与Si502B均为高性能NFC前端芯片,具备优异的射频性能和多协议兼容性,能够满足多种非接触式通信应用需求。两者在核心功能上保持一致,仅在主控接口上有所区别——Si502采用SPI接口,而 Si502B采用I²C接口,用户可根据系统架构灵活选择合适方案。无论是在智能门锁、门禁系统、可穿戴设备还是工业物联网终端中,这两款芯片都能为产品提供稳定、高效的近场通信能力。
举报投诉
芯片
463文章
54442浏览量
469436 -
nfc
62文章
1740浏览量
186084
热点推荐
Si2166-D60:卫星数字电视解调的卓越之选
芯片中。它借助Silicon Labs成熟的数字解调架构,在实现出色卫星接收性能的同时,显著降低了前端设计的复杂度、成本和功耗。将
恩智浦MFRC522与SI522的性能功耗对比
(13.56Mhz芯片) SI522是一颗专门替代MFRC522/FM17522,PIN对PIN 完全软硬件兼容。相对于MFRC522,SI522完全替换,不需要做任何更改,同时接受模式下功耗低
发表于 02-28 16:43
SI24R2E校讯通,学生2.4GHz考勤方案芯片
平台完成数据交互; 校园考勤组成:2.4G考勤卡、2.4G读写器天线一体机、智能终端等。学生佩戴内置2.4G芯片的学生卡,经过校门指定区域(A┅B或B┅A),进出校门的相关信息能即可发送至家长、教师
发表于 01-29 14:51
深度剖析PN512:全NFC论坛兼容前端芯片的卓越性能与应用
深度剖析PN512:全NFC论坛兼容前端芯片的卓越性能与应用 在当今数字化飞速发展的时代,近场通信(NFC)技术凭借其便捷、高效的特点,广泛应用于支付、门禁、数据传输等众多领域。NXP
CLRC663高性能多协议NFC前端芯片深度解析
是一款支持多种协议的高性能NFC前端芯片,它支持ISO/IEC 14443 A、ISO/IEC 14443 B、JIS X 6319 - 4(FeliCa)、ISO/
SI24R1芯片驱动+STM32103C8T6
SI24R1 无线通信模块开发
在嵌入式系统中,无线通信模块的应用越来越广泛。SI24R1 是一款高性能的 2.4GHz 无线收发芯片,支持多种通信模式和功能,适用于遥控、传感器数据传输等多种应用场
发表于 11-28 11:02
SI13305/SI13303非隔离5V 3.3V经济、紧凑的供电解决方案
高效待机:待机功耗<50mW
宽电压输入:85-305VAC
高速响应:输出负载跳变响应时间低于200ns
SI1330X系列是紧凑型AC-DC非隔离电源芯片,采用了专利
发表于 11-19 18:07
SI3933低频唤醒接收芯片概述与主要特性
SI3933是一款三通道低功耗ASK接收机芯片,专为15kHz-150kHz低频载波频率检测而设计。这款芯片的主要功能是检测低频数字信号并产生唤醒信号,广泛应用于各种无线唤醒场景。 SI
CDCS502 芯片技术文档总结
CDCS502是一款具有扩频功能的基模晶体振荡器,具有可选的倍频功能。
它具有先进的增益控制基模晶体振荡器级,内置负载电容为 10pF。该振荡器级接受 8MHz 至 32MHz 的晶体,ESR 高达 180Ω。该级可与功耗为50μW及以上的晶体一起使用。
请问IG502网关如何配置open vpn客户端?
网上找的教程配置open vpn,服务端正常,小图标已经变绿。IG502网关做客户端的话需要怎么配置?需要注意哪里?
发表于 08-05 07:59
SI24R1:答题卡方案芯片替代NRF24L01+
SI24R1简介Si24R1低功耗2.4GHz收发一体射频芯片量产于2012年,由于其一致性稳定性高、功耗低、远距离、兼容替代NRF24L01+,兼容NORDIC 2.4GHz协议等特点,一直
发表于 07-31 10:29
SI1321X 非隔离降压恒压芯片,紧凑型AC-DC解决方案
深圳市三佛科技有限公司介绍SI1321X非隔离降压恒压芯片
SI1321X系列有:SI13213L,SI13213H,
发表于 06-05 10:11
SI502、SI502B——NFC前端芯片
