SS528V100编解码处理器
版本00B01
发布日期:2022-10-15
一、产品简介
SS528V100是针对多路高清/超高清(1080p/4M/5M/4K)DVR 产品应用开发的新一代专 业 SoC 芯片。SS528V100集成了 ARM A53 四核处理器和性能强大的图像分析工具推理 引擎,支持多种智能算法应用。同时,SS528V100还集成了多路 MIPI D-PHY 接口输入, 突破了数字接口的视频输入性能瓶颈,提供两倍于前代产品的视频输入能力。另外, H.265 视频编解码引擎、视频图像处理的算法效果及性能得到了进一步提升。结合丰 富的外围设备及高速接口,该 SoC 芯片为客户产品提供了高性能、优异图像质量的模 拟高清 DVR 解决方案,广泛用于模拟高清视频采集市场和车载 DVR 市场。
功能框图:
处理器内核
lARM Cortex A53 四核@1.15GHz
− 32KB L1 I-Cache,32KB L1 D-Cache
− 512KB L2 Cache
− 支持NEON/FPU
多协议视频编解码
lH.265 Main Profile, Level 5.0 编码
lH.265 Main Profile, Level 5.1 解码
lH.264 Baseline/Main/High Profile,Level 5.1编码
lH.264 Baseline/Main/High Profile,Level 5.2解码
lMJPEG/JPEG Baseline 编解码
视频编解码处理
lH.265/H.264&JPEG 多码流编解码性能:
− 8x1080p@30fps H.265/H.264编码+8xD1@30fps H.265/H.264编码+8x1080p@30fps H.265/H.264解码
+8x1080p@2fps JPEG编码
− 16x1080p@15fps H.265/H.264编码+16xD1@30fps H.265/H.264编码+16x1080p@15fps H.265/H.264解码
+16x1080p@2fps JPEG编码
− 16x4M@7.5fps H.265/H.264编码+16xD1@30fps H.265/H.264编码+16x4M@7.5fps H.265/H.264解码
+16x4M@1fps JPEG编码
l支持CBR/VBR/AVBR/CVBR/FIXQP/QPMAP/QVBR 七种码率控制模式
l输出码率最高 20Mbps
l支持感兴趣区域(ROI)编码
l支持彩转灰编码
SVP(Smart Vision Processing)
l图像分析工具推理引擎(NNIE)
− 支持多种图像分析工具
− 1.2Tops运算性能
−支持完整的API和工具链
− 支持图像分析、目标检测/跟踪等多种应用
l智能视觉引擎(IVE)
− 支持目标跟踪
l矩阵运算单元(MAU)
− 支持单精度/半精度浮点
− 支持特征向量比对
视频与图形处理
l支持 de-interlace、锐化、3D 去噪、动态对比度增强、马赛克处理等前、后处理
l支持视频、图形输出抗闪烁处理
l支持视频 1/15~16x 缩放
l支持图形 1/2~2x 缩放
l支持 4 个遮挡区域
l支持 8 个区域 OSD 叠加
6.1视频输入接口
− 支持8个MIPI D-PHY接口和1个BT.1120视频级联接口
− 每个MIPI接口支持:
4条lane,最高速率1.5Gbps
支持单路输入或2路复用/4路复用输入
可复用为1个8bit BT.656接口
− 每2个BT.656接口可组成1个16bit BT.1120接口
−BT.656和BT.1120均支持148.5MHz双沿采样
−支持33个视频输入通道(含1个视频级联通道)
−支持16路在线视频缩放
−支持同时输出原始图像和缩放后图像
− MIPI接口最大接入性能:
8路4K@30fps 或 16路4K@15fps
16路4M@30fps 或 16路5M@20fps
32路1080p@30fps
− 最大输出性能:16路1080p@30fps(或相同数据量的4M/5M/4K图像)+ 1路4K@30fps(级联输入图像)
6.2视频输出接口
− 支持1个HDMI 2.0高清输出接口,最大输出4096x2160@60fps
− 支持1个VGA高清输出接口,最大输出2560x1600@60fps
− 支持1个BT.1120高清输出接口,最大可输出3840x2160@30fps(双沿采样)
− 支持1个CVBS标清输出接口,支持PAL/NTSC制式输出
− 支持2个独立高清输出通道(DHD0、DHD1)
− 支持任意两个高清接口非同源显示
DHD0支持64画面分割
DHD1支持64画面分割
− 支持1个独立标清输出通道(DSD0)
− 支持1个PIP层,可与DHD0或DHD1叠加
− 支持2个GUI图形层,支持ARGB1555、ARGB4444或ARGB8888格式,分别用于DHD0和DHD1
− 支持1个特殊图形层,支持CLUT2/CLUT4,可绑定DHD0、DHD1或DSD0
− 支持1个硬件鼠标层,格式为ARGB1555、ARGB4444、ARGB8888可配置,最大分辨256x256
3 个单向 I S/PCM 接口
− 2个输入,支持20路复合输入
− 1个输出,支持双声道输出
网络接口
l2 个千兆以太网接口
− 支持RGMII、RMII两种接口模式
− 支持10/100Mbit/s半双工或全双工
− 支持1000Mbit/s全双工
− 支持TSO,降低CPU开销
安全引擎
l支持 AES 128/192/256 bit 加解密算法
l支持 RSA 2048/4096 bit 加解密算法
l支持 SHA256/HMAC_SHA256
l支持 OTP,提供 28Kbit 用户可烧写空间
l支持硬件真随机数发生器
l支持安全启动
l支持安全内存隔离
十、外围接口
l支持 4 个 SATA3.0/PCIe 2.0 复用接口
− 可配置为4*SATA、2*SATA+1*PCIe x2、2*SATA+2*PCIe x1、2*PCIe x2等多种组合
− 用于PCIe 2.0接口时,支持RC和EP功能
− 用于SATA 3.0接口时,支持eSATA和PM
l支持 1 个 USB 3.0 Host 接口
l支持 2 个 USB 2.0 Host 接口
l支持 5 个 UART 接口,其中 2 个支持 4 线
l支持 1 个 SPI 接口,支持 4 个片选
l支持 1 个 IR 接口
l支持 2 个 I 2C 接口
l支持多个 GPIO 接口
存储器接口
l2 个 32bit DDR4/DDR3 接口
−支持双通道
− DDR4最高时钟频率1200MHz
−DDR3最高时钟频率1066MHz
− 最大容量支持8GB
lSD/MMC 接口
− 支持eMMC4.5/eMMC5.0/eMMC5.1
− 支持HS400(150MHz双沿)
− 支持SDIO 3.0(非SD卡)
lSPI NOR/NAND Flash 接口
− 支持2个片选,可分别接不同类型的Flash
− 对于SPI NOR Flash
支持1、2、4线模式
支持3Byte、4Byte 地址模式
支持最大容量:256MB
− 对于SPI NAND Flash
支持SLC Flash
支持2KB/4KB 页大小
支持8/24bit ECC(ECC以1KB为单位)
支持最大容量:2GB
独立供电 RTC
RTC可通过电池独立供电
多种启动模式可配置
l支持从 BootROM 启动
l支持从 SPI NOR Flash 启动
l支持从 SPI NAND Flash 启动
l支持从 eMMC 启动
l支持 PCIe 从片启动
SDK
支持 Linux SMP 64bit
提供多种协议的音频编解码库
提供 H.265/H.264 的高性能 PC 解码库
提供完善SDK SS528 张工137 2421 2401
十七、SS528V100物理规格
l功耗
− 典型场景(16路1080p@15fps编码 + 8路1080p@15fps解码 + 图像分析方法智能算法)功耗:4.6W
− 支持多级功耗控制
l工作电压
− 内核电压为0.9V
− CPU电压为1.0V
− IO电压为1.8V/3.3V
−DDR4接口电压为1.2V
−DDR3接口电压为1.5V
l封装
− RoHS,EHS-TFBGA
− 管脚间距:0.8mm
− 封装大小:22.4mmx31.2mm
− 工作温度:0°C ~ 70°C
SS528应用场景
电子发烧友App
